Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Trường hợp này nếu nghe quá máy tính thì không tự upsampling , còn nghe qua CDP thì lại có.Em thấy hơi kì kì.
  2. Супер
    Антарктида
    Mà em nghĩ 16/44.1 đều dưới dạng PCM thôi cụ ợ.
    Sau này âm thanh HD ra đời ngươi ta mới nghĩ đến vấn đề tác quyền.
    Thời điểm của CD thì SPDIF được coi là chuẩn của tín hiệu số nên mặc nhiên mọi thiết bị có cổng này đều đã mua tác quyền của Phlips/Sony.
    Sau này DTS với Dolby Digital ra đời thì mới dính đến vấn đề bản quyền.
  3. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Re: Nguồn phát là Computer! Mấy câu hỏi xxx ngơ...cần giải đáp!
    Nếu bác muốn đơn giản và nhanh gọn hơn nữa thì em đề nghị thế này ạ: Bác đưa em 350$ của bác, em đưa bác cái PC của em. Bảo đảm nó đáp ứng tất tần tật các yêu cầu bác vừa nêu + thêm:
    + Duyệt VNAV hàng ngày
    + Xem phim HD ngon lành
    + Còn gì nwax em cũng chưa nhớ ra, nhưng chắc chắn còn nhiều công dụng khác...
    Vậy hen, nếu bác OK thì điện thoại cầm chân cho em một phát... just kidding :)
  4. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vụ này thì em cũng không rõ thế nào. Cả 2 cùng cắm qua cổng optical cả và cùng set là 16/44.1 mà lại khác nhau thì khó hiểu thật! :(
  5. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Trường hợp nào? Trường hợp của em á ?????? Hay là tất cả cá trường hợp chung chung ?????? EM thấy mình bắt đầu tẩu rồi đấy ........
    quote="pc_chip"]
    Vụ này thì em cũng không rõ thế nào. Cả 2 cùng cắm qua cổng optical cả và cùng set là 16/44.1 mà lại khác nhau thì khó hiểu thật! :([/quote]
  6. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vâng em cũng ngạc nhiên về riêng trường hợp của bác. Bác nói dùng CDplayer nối sang DAC bằng đường optical thì nó tự động upsampling lên 24/192 còn nếu dùng máy tính set-up ngõ ra là 16/44.1 và kết nối với DAC cũng bằng ngõ optical nhưng DAC lại không chịu upsampling lên 24/192 nên em thấy hơi lạ. :roll:
    Có lẽ nó cũng rơi vào trường hợp có bác đã gặp phải khi nối cái đầu DVD phát đĩa CD vào DAC qua ngõ optical thì DAC vẫn hát được nhạc dù nó không xác định được rõ tín hiệu ấy thuộc độ phân giải nào. Em không rõ có phải do mặc định nếu nó không xác định được độ phân giải thì nó sẽ dùng mặc định là 16/44.1 để chạy và như thế sẽ không up-sampling lên hay không! :?:
  7. hoangcool
    OK. Em đã hiểu ý cua bác PC_Chip rồi. Rất cám ơn bác.
    Trên cùng 1 up sampling DAC thì chơi với máy tính vẫn cho kết quả tốt hơn chơi với CD player, đúng không ạ? Bởi chỉ máy tính mới cho ra tín hiệu 24/192. Còn tín hiệu từ Cd Player chỉ là 16/44.1.
    Riêng bản thân em đã thử nghiệm set các định dạng tín hiệu qua DAC matrix mini ( set từ máy tính) . Kết quả tốt nhất vẫn là 24/192.
  8. Супер
    Антарктида
    DAC đã có upsampling thì tín hiệu mọi tín hiệu đầu vào đều được upsampling lên 24/192.
    Trường hợp cái DAC của bác em thấy khá kì khi nó hiển thị như thế.
    Nghĩ lại thì thấy một số vấn đề :
    DAC OS thường fix độ phân giải trước khi vào chip DAC là độ phân giải cao nhất mà cụ thể ở đây là 24/192.
    Thế nên màn hình hiển thị để hiển thị độ phân giải của tín hiệu vào thì hợp lý hơn.
    Trường hợp của bác có thể là do để sai chế độ hiển thị màn hình.
  9. tandinhlee
    tandinhlee New Member
    Thanks bác! Nhưng tự làm vẫn sung sướng hơn chứ ạ? :D ! Đang có 1 ý định cho 1 dự án nho nhỏ ở căn phòng trọ chật hẹp của em! Đi mần về còn có cái nghe để tái tạo sức lao động cho ngày mai mần việc tiếp!
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác so sánh thế này thì có lẽ không được chính xác rồi. Nếu DAC bác là DAC hỗ trợ 24/192 ở ngõ Optical và Coaxial và hỗ trợ luôn upsampling tín hiệu thấp hơn lên thành 24/192 cho con IC đổi D-A thì:
    A. Chơi với CD Player --> DAC (qua ngõ optical hay coaxial): tín hiệu nguồn là 16/44.1 nên vào đến DAC vẫn là 16/44.1 rồi DAC up lên 24/192 và giải mã thành analog.
    B. Chơi bằng máy tính --> DAC (qua ngõ optical hay coxial): tín hiệu nếu cũng dược rip từ CD ra thì nó vẫn là 16/44.1. Nếu bác không dùng phần mềm trong máy tính (hay của sound card máy tính) để up lên 24/192 thì tín hiệu ra đến DAC nó cũng chỉ là 16/44.1 và như thế thì tín hiệu đâu có khác gì so với trường hợp A. Tất nhiên thường thì trường hợp A sẽ cho âm thanh tốt hơn do các ngõ ra Optical hay Coaxial của máy tính hay của các sound card thông thường (kể cả các sound card khá đắt tiền) cũng khó cho tín hiệu Digital tốt hơn từ một cái CD tầm tầm bậc trung được.
    C. Trường hợp bác chơi bằng máy tính --> DAC (qua ngõ optical hay coxial): mà phát bằng file 24/192 thì mặc định các file này thường đã được copy từ các nguồn có độ phân giải cao hơn nên tiếng nó sẽ tốt hơn nguồn 16/44.1 rip từ CD thôi.
  11. Супер
    Антарктида
    EM mới để ý thấy Tascam FW-1804.
    Hồi xưa thấy đắt lắm mà bây giờ rẻ hều ạ.Em này có mười mấy kênh in /out lận.
    Nhưng review về nó ít quá :roll:
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này hàng chuyên nghiệp của Tascam nên chắc là phần Analog nó làm cũng ngon đây cụ nhỉ. Phần digital thì có lẽ không mạnh bằng mấy con đời sau rồi (Không biết nó xài DAC gì không biết?). Cụ thử tìm hiểu xem thế nào! :wink:
  13. Супер
    Антарктида
    Để em lôi nó về rồi mổ ra cho các cụ xem :mrgreen:
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Coi chừng nó xài DAC chip như các đầu DVD Quiseng và opamp dán bé tí ti thì lại thất vọng! Em thấy thông số nó cũng chỉ support đến 24/96 thôi và không hỗ trợ Win7 hay S.Leopard. 8)
  15. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Theo cách chơi của bác TubeMosfet em setup như sau :
    Hiện nay dùng PS3 đã đọc được tất cả các file *.flac, *.wav và quan trọng nhất là đọc được Blu-ray copy vào HDD , em đang chờ cái HD MI LPCM 7.1 5.1 Multi-Channel Audio Decoder Amplifier về nữa là OK, hiện test cùng với PC thì rất OK rồi. Các bác sẽ thắc mắc là PS3 và PC nối vào 1 màn hình thì sao ? Cái màn hình PC của em có nút chuyển đổi giữa 2 đầu vào Analog và Digiatal .
    Test qua ban đầu thì hình ảnh do PS3 phát ra đẹp hơn so với dùng TMT xem trên PC . Còn chất lượng âm thanh của Blu-Ray thì em mới nghe qua 2 kênh trên PC đã rất mê rồi. Đợi cái HD MI LPCM 7.1 5.1 Multi-Channel Audio Decoder Amplifier về em Test thử và cho các bác biết kết quả .
  16. Супер
    Антарктида
    Ây dà.
    Cái này support Win7 với S.Leopard đầy đủ đó cụ,cụ yên tâm đi.
    Chắc cụ xem spec ở trang của hãng ko thấy support nhưng cụ trỏ sang phần Resources coi , nó có driver đầy đủ đó :mrgreen:
  17. hoangcool
    Ah. Cái DAC của em nó hiển thị tín hiệu vào bác ạ. tín hiệu vào là 44.1 or 96 or 192 thì nó hiện lên.
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chơi kiểu này thì tất nhiên sẽ hỗ trợ phát tín hiệu âm thanh ở độ phân giải cao. Có điều lúc này điểm mấu chốt lại nằm ở cái bộ chuyển đổi tính hiệu từ HDMI LPCM sang analog vì thực chất đây là một cái DAC nhiều kênh. Để có được cái DAC đa kênh tốt thì mức độ đầu tư sẽ không thể thua kém 1 cái DAC 2 kênh truyền thống được! :(
    Em thì sẽ đợi một thời gian nữa khi cái xu thế chơi nhạc kiểu này nhiều lên chắc sẽ có một số hãng đầu tư làm DAC đa kênh kiểu này và như thế chắc sẽ có sản phẩm thật chất lượng với giá hợp lý để lựa chọn! :)
    Trước em định chơi cái Konnekt 48 như một cái pre đa kênh nhưng sau khi xem lại thì em nó chỉ dùng 1 con DAC 8 kênh (cho âm thanh 7.1) nên tự nhiên em không có cảm tình lắm dù có vẻ con DAC ấy cũng không tệ. ...
    Edit: Các phần mềm TMT và PowerDVD mới đã hỗ trợ luôn phát DTS-HD rồi nhưng không biết đẩy qua ngõ 1394 thì có bị giảm độ phân giải không. Chắc em phải kiếm 1 file Blue-ray phát thử rồi kiểm tra lại xem mới được. Bác Haolq có 1 file nào nho nhỏ cho em xin về kiểm tra thử xem thế nào nhé. Cảm ơn bác ạ.
  19. Супер
    Антарктида
    Topic có hơn 20 trang thôi , bác chịu khó đọc lại đi , em chỉ sợ nhiều quá chọn hổng nổi :lol:
  20. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  21. chanhngoc
    chanhngoc Approved Member
    ACE ai có cai K-Stereo cho em xin cai, em tìm trên mạng hoài rồi mà vẫn không thấy . Thanks
  22. ThanhtrangHTKT
    ThanhtrangHTKT Advanced Member
    Chào các bác! Em cũng tính mua 1 cái DAC lấy nguồn phát từ PC, dạo quanh trên thị trường thấy có 2 cái Meridian 203 dac(2nd) và DAC Magic(new) giá sàn sàn nhau, bác nào đã dùng qua 2 em này cho em tý nhận xét ạ!
  23. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Hi
    E cũng quan tâm đến vụ này lắm hiện đang tiếp tục nghiên cứu
    thanks các bác đã chỉ dẫn
  24. nghekonhin
    nghekonhin New Member
    Bản Foobar 0.8.3 special với nhiều đồ chơi kèm theo gởi cho các bác cần :? .
    Output:
    ASIO best builds modified Otachan 0.51.7
    ASIO from Empiricalaudio 0.51, 47a(dll)
    DirectSound2 from Empiricalaudio,
    OpenAL.
    Các DSP:
    [Secret Rabbit Code] from Empiricalaudio,
    Shibatch SSRC_highprec,
    [Otachan] foo_dsp_ssrc_049.2
    bs2b for foobar2000 0.8x-2.1.0 .....
    Input:
    DVD-Audio, bộ giải mã cho MP3: mad, otachan foo_mpg123 và rất nhiều định dạng khác
    http://www.12345fire.com/?wab4o7y3qmbpnxh (12345=media).
    Để máy tính dùng Windows chơi nhạc hay hơn:
    http://www.windowsxlive.net/fidelizer
  25. newtointernet
    newtointernet Advanced Member
    Chào các bác, thấy các bác bàn tán rôm rả quá em cũng xin chia sẻ cấu hình nghe nhạc xem film của em như sau:
    PC: CPU AMD x2
    RAM: 2G
    Cardsound: Realtek HD ALC888 onboard
    Xem film thì như sau: MPC --> Realtek ALC888 --> Denon AVR-3300 --> loa 5.1
    Nghe nhạc thì như sau: Winamp(+Volume Logic) --> Denon D-MS3 --> Technics SU-V7X --> 2xPioneer + 2xKenwood
    Với tai trâu của e nghe .FLAC như này cũng khá ổn rồi ạ :p
