Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. bufaloears
    bufaloears Advanced Member
    Bác đã thử dùng đầu DAT của Tascam chưa ah? Em thấy khoai tây cũng hay tìm đầu này để làm DA. DAT có những con giá ra lò cả trục ngàn đô nhưng giờ bán cũng chỉ vài trăm. Trước em định mua nhưng mỗi tội nó nặng quá ko mang về được và với giá vài trăm thì làm luôn con DAC truyền thống cho lành.
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em dùng file Wav Rip vào dử liệu là 44.1 nhưng xài foobar và các plugins mà hãng Empirical cho kèm theo cái Oframp3 thì nó cho upsampling lên 24/96. plugins kèm theo là SRC , ASIO và DirectSound2 Bác tham khảo link này :
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=28844.0
  3. bufaloears
    Như vậy là cái plugin SRC chạy trong Foobar nó upsampling lên bác ah (trong default components của Foo cũng có DSP resampler plugin nó có thể up cả từ 8bit lên 24, cái plugin xịn của bác em nghĩ cũng giống vậy) . Vì XX nó không dùng được plugin nên bác khổng thể up từ các tần số thấp lên được, mà chỉ có bit và tần số lấy mẫu của file gốc thôi.
    Hơn nữa, nếu file gốc là CD thường (16/44.1) thì bác đừng up làm gì. Nhìn thì được độ phân giải cao nhưng chất âm thì chưa biết thế nào (có thể tách bạch hơn nhưng chưa chắc hay hơn). Em có đọc trên goodsoundclub.com thì người ta khuyên ko nên chơi file 24/96 không phải vì nó ko hay hơn mà vì những thiết bị để mastering ra file đó ít được kiểm chứng chất lượng.
    Còn nếu bác vẫn kiên quyết chơi 24/96 thì bác dùng phần mềm em đã đề cập ở bài cũ, rồi convert files gốc sang 24/96. Như vậy, bác có thể chơi xx với 24/96 rồi.
    Ở trên, em có thấy bác đề cập tới chất âm của XX quá chi tiết và không ấm. Những cái đó nếu bác nghe từng nhạc cụ thì đúng vậy, nghe "kim loại quá" em cũng ko thích. Nhưng tách bạch chưa phải là tính vượi trội của XX mà XX nó vượt trội ở âm hình, tính chặt chẽ của âm hình (bác thử nghe các bản giao hưởng sẽ dễ nhận thấy nhất, những đoạn cao trào không bị rối). Tất nhiên, để đạt được âm hình chuẩn thì còn do cách bố trí phòng nghe (Bác xem thêm link này http://www.goodsoundclub.com/Forums/Sho ... ID=994#994), nếu bác tìm được cái mà mọi người dịch là "điểm ngọt", em nghĩ khi đó bác sẽ thấy việc quá chi tiết ko còn là vẫn đề.
  4. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    Máy em chỉ có Win XP nên down xxHighEnd về không chạy được. Đành tạm hài lòng với cPlay.
    Em rất tò mò muốn biết được chất âm của xxHighEnd so với cPlay. Hôm nào upgrade máy lên Vista thử xem.
  5. bufaloears
    Bác dùng VMware để chạy máy ảo trên XP rồi vào đây http://www.windows7newsinfo.com/smf/ind ... 203.0.html, download Windows7 Tiny về dùng thử. Thời gian cài chỉ mất 10', ko cần activate, không cần cài lại XP.
    Cheer!
  6. mapngo
    mapngo Advanced Member
    chào bác,em đang xây dựng cấu hình nghe nhạc từ pc ạ.em co thắc mắc là sao lại fair chuyển từdigital sang ânlog ạ?vf khi sdun như thế,tức là có dac thf âm thanh có hay khác nhu n không ạ?nếu em cắm card sound-đầu md làm dac-ampli thì có dc ko ạ?
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nếu không chuyển qua analog thì cụ nghe thế nào ?
    Cắm như cụ hoàn toàn đc.
  8. bufaloears
    Báo cáo các bác đang chơi XX,
    Hôm nay bị bồ cho ngồi chơi, em set Q3->5 = 5 rồi điều chỉnh Q2 (0->7) kết quả là tiếng trầm trồi thụt theo mặt phẳng hai loa. Để cao thì thụt vào và kéo dài hơn một chút. Để thấp thì gọn và gần người nghe hơn.
  9. mapngo
    cảm ơn bác,em hỏi thêm tí
    như bj e chưa có dac ngoài thì sound card hay ampli làm viêc đó ạ,và cái sound card của e là onkyo se 200pci nó xuất ra tín hiệu là dạng j ạ? :lol: (em chả biết j nên cứ fai hỏi hết, khổ thế)
  10. toymaker
    toymaker Approved Member
    Nếu amplifier của bạn có built-in DAC, tức là có ngõ vào Digital Input (có thể là coaxial hoặc optical), thì bạn có thể nối Digital Out của soundcard vào Digital In của ampli, lúc này bàn xài DAC của ampli.
    Còn nếu lấy Analog Out của soundcard (tức là ngõ left, right output hay speaker/headphone) nối vào Left/Right Input của ampli thì bạn đang xài DAC của soundcard.
  11. Супер
    Антарктида
    Cái sound card bác đang có nó xuất cả analog lẫn digital.Đây là một sound card rất tốt,bác cứ yên tâm cắm đường analog mà chơi.
  12. mapngo
    cám ơn các bác lắm :lol: em hiểu ròi,như vậy là bj em dùng dac của sound card. để em châm cứu dac rời rồi nhờ các bác lại tư vấn giúp e nhé.hihi
    e thấy sử duịng pc đúng là ngon,bổ,rẻ mà lại tiên lợi hơn so với đầu cd rất nhiều.nhất là $$$ vì cố thể sử dụng nguồn nhạc free trên mạng,hehe.
  13. Супер
    Антарктида
    Bác xài desktop thì có nhiều lựa chọn lắm lắm.
    Chứ như em do đặc thù công việc ko thể xài desktop được nên lựa chọn có vẻ ít ỏi hơn :(
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Em set Q1=12 nghe hay hơn rồi tiếng ấm hơn ít chói hơn nhưng chi tiết cũng cực tốt, nghe giao hưởng rất sướng,vọc XXHE thấy nó khá hay, chắc chỉnh rất lâu nghe nhiều mới chỉnh vửa ý được....Bác diển tả lại cái đoạn bôi đen Em không hiểu âm thanh thay đổi kiểu gì mà kỳ vậy ???
  15. phuongthu
    Sai Gon
    Em đọc cái link này :
    http://www.phasure.com/index.php?topic=711.0
    Em mới hiểu XXHE lợi hại thật tác động Jitter mà cả sóng âm trong thùng loa mới cho ra hiệu ứng như Bác nói , Em làm thử thì quả thật như thế thật....Em không nghờ phần mềm mà tác động kinh thật...
  16. phuongthu
    Sai Gon
    Em đã có bộ Win 7 tính nâng cấp lên nhưng đọc trên trang XXHighend dùng trong Win7 có vấn đề chưa khắc phục được nên Em chưa dám cài.... Có link nào hướng dẩn khắc phục Engine 3 của XXhighend cho Win 7 chưa Bác ơi ???
    http://www.phasure.com/index.php?topic=969.0
    http://www.phasure.com/index.php?topic=972.0
  17. tranguyen
    Sài Gòn
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Em cũng cài xong Win 7 Ultimate và XXhighend hoạt động bình thường Engine 3 của XXHE hoạt động tốt nhưng phải xin lại được code XXHE mới dùng được trong Win 7, nhưng chưa biết Tweak PC với Win 7 thế nào cho tốt hơn...
  19. bufaloears
    Em chưa gặp vấn đề gì với windows 7 khi chạy xx.
    Em còn đọc thấy người ta nói, về bản chất kernel hay core của vista và windows 7 là một. Vì vậy, hai thằng này giống nhau về mọi mặt, nên bác vào đây http://www.phasure.com/index.php?topic=548.0http://www.phasure.com/index.php?topic=972.0 làm theo hướng dẫn, cuối cùng sẽ chỉ còn các services và phần cứng để chạy XX. Việt teak sẽ loại bỏ những phần cứng và driver gây ảnh hưởng trên đường tín hiệu.
    Ngoài ra, bác có thể tweak windows 7 theo tweak của CM player ở đây: http://cplay.sourceforge.net/pmwiki.php ... imisations. Mặc dù thằng này cho XP những em đã làm theo hướng dẫn này kết hợp với các tweak trên trang XXX.
    Cá nhân em thấy, khi tweak xong, âm thanh vẫn thế được cái máy chạy nhanh hơn rất nhiều, xx chạy mượt hơn.
  20. Супер
    Антарктида
    Đúng là vista với win là cùng kernel ạ.
    Việc tweak em nghĩ ko cần.Hồi trc máy còi,xài XP mới phải tweak chứ cấu hình máy bây giờ tweak cũng ko nhanh lên bao nhiêu.
  21. bufaloears
    Sau một thời gian tu luyện, em đã cài được Windows 7 live vào Compact Flash card 2GB. Dùng để chạy hệ điều hành còn dữ liệu nhạc em lưu riêng trên ổ HHD cắm qua công firewire, ổ em để trong cái hợp cách âm.
    Compact flash card ở đây là thay cho cái ổ Solid state driver (vì hiện nay, một cái ổ SSD quá nhiều tiền so với 1 cái flash card, $300 so với $30).
    Việc dùng ổ SSD hay compact flash có ích lợi cho hệ thống Computer audio do không sử dụng hệ thống spinning nên (1) máy chạy không có tiếng động (quạt chip em cùng đập chết rồi), giải quyết được vđ mỗi khí hết bài nghe thấy tiếng ổ cứng quay (2) có thể giảm được jitter cơ khí (em đoán thế).
    Khi cài windows vào CF card có một số vấn đề cần lưu ý:
    - Cần một adapter chuyển CF sang IDE hay SATA. Cái này không mua được ở HN. Mấy cty tin học toàn rao nhưng không có hàng mặc dù nó chỉ có hơn 100K. Cái adapter này em gửi lời cảm ơn bác Long đã tặng.
    - Chuyển đổi từ chế độ portable của CF sang chế độ fixed thì mới cài win được (tùy hãng sản xuất, nhưng thường nó là portable nên phải chuyển). Cart có chế độ UDMA sẽ ko cần chuyển. Nếu không chuyển khi cài win nó sẽ báo window unable to install on a removable driver.
    - Cần sử dụng File Based Write Filter để lọc toàn bộ các ghi chép của hệ điều hành vào RAM, nếu không cái card CF sẽ ngỏm trong vòng 100.000 lần ghi đọc (khoảng 10 phút khi hệ điều hành chạy ở chế độ defaul).
    Xin chia sẻ thêm một kinh nghiệm với các bác!
    P/S: Dự định tiếp của em là làm một con LCD 5-8 inches touch screen (nghe nói bên anh Ba bán khoảng 2t) tích hợp vào case máy tính bỏ chuột và bàn phím luôn. Thế là em có thể thay hẳn con PC thành cái đầu CD. Cái barebone Sharp em đang dùng nhỏ hơn mấy cái đầu CD Nhật cổ nên sẽ để rất gọn trong bộ hệ thống.
    Trong thời gian đó, sẽ đợi bọn XX phát triển ứng dụng dùng remove thế là perfect. Chấm hết dự án dùng Computer làm nguồn phát.
  22. bufaloears
    Tweak ngoài việc tăng tốc máy tính còn có tác dụng giảm các traffic và interference không cần thiết trên đường tín hiệu. Nên em nghĩ nó vẫn có tác dụng đấy ah. Chính vì thể thằng CM player project đã phải mất 3 năm để hoàn thiện lựa chọn tweak cài gì. Bác vào trang CM player đọc phần lịch sử xây dựng của nó sẽ thấy.
  23. Супер
    Антарктида
    Bác có thể giải thích thêm cho em về sự ảnh hưởng của các task đó đến tín hiệu không ạ ?
    Nếu bác chỉ muốn xài máy tính để nghe nhạc vậy còn xài win 7 làm chi.1 bản XP sau khi em tweak xong chỉ con 200MB bản ghost và 500MB sau khi bung,chạy hoàn toàn ổn định.
    Cái màn hình bác nói giá bên china là hơn 300CNY cho loại 7".Em cũng làm một cái hòng mod cái HTPC.Hihi.
  24. bufaloears
    Hello bác,
    Câu hỏi 1, em mong bác thứ lỗi chưa trả lời chi tiết ngay được, cái này em đã đọc từ trang của XXhighend và CMplayer. Em sẽ dịch các bài viết này sau.
    2. Em dùng XX, mà XX được hỗ trợ tốt hơn trên Vista và Win7. Nghĩa là, XX có 3 engines trong đó engine 3 load thẳng dữ liệu nhạc vào RAM và từ đó xử lý, còn các engine khác thì ko. Và Engine 3 chỉ chạy trong vista và 7. Ngoài ra, XX cần directx 9 hoặc hơn, cái này vista và 7 được tích hợp sẵn. Bản live windows 7 cài xong cũng chỉ 1,6GB thôi. Nếu tìm hiểu bỏ tiếp những cái không cần có khi còn xuống nữa (dưới 1gb)
    3. Bác mua được cái màn touch screen 300 tệ ở đâu ạh, mua giúp em được không?
  25. Супер
    Антарктида
    OK.EM sẽ mua hộ bác.
    Em chưa có cơ hội xài XXHE nên ko tìm hiểu sâu về cái này.Bác quăng link e đọc luôn khỏi phải dịch cũng được ah.
    CPlayer thì hơi bất tiện em hổng dùng :mrgreen:
