Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. pnp2k
    pnp2k Advanced Member
    Cấu hình của em: PC (cài Tversity Media Server) -> dây cáp mạng LAN -> LAN router -> dây cáp mạng LAN -> Oppo 95 -> PS Audio XLR cable -> Marantz/Technics amp -> Klipsch Forte.
    Không biết có bác nào cũng chơi lossless qua Tversity Media Server không nhỉ?
  2. minhmeo207
    minhmeo207 New Member
    Mình chưa chơi kiểu này bao giờ. Bạn có thể nói rõ hơn để mình hiểu rõ hơn được không?
  3. minhmeo207
    Đây là cấu hình của mình:
    Laptop ---(USB)---> Soundcard Behringer UCA202 ---(Cổng optical)---->Onkyo FR-V3 ------> Loa V77
    Mong mọi người góp ý.
  4. candid
    candid Advanced Member
    Em cài cái Foobar và cả component Foo airplay rồi mà sao nó không phát ra Airport Express được mặc dù cho chọn Airplay trong Playback. Em thử dùng Airfoil thì thấy nó hay bị gây ra hiện tượng Lag. Có bác nào có kinh nghiệm không chỉ em với.
  5. bossboy
    bossboy Approved Member
    chia se cung anh e cau hinh nghe cua minh, noi chung la thoa man cho den thoi diem nay (moi gan bang chu chua hay nhu nghe cd tu Esoteric transport vao DAC), con nhieu huong de phat trien nhung con fai de danh tien da :)
    Foobar 2000 Wasapi - PC Windows 7 (rap tu 2009, MB Asus, CPU Intel Core Duo) - day USB A-B Audioquest Carbon - DAC Elektrocompaniet PD-1 - Amp Gryphon Attilla - ProAC D28
  6. nikon 5700
    nikon 5700 Advanced Member
    @bossboy: Em đang tìm 1 dây USB để chơi nhạc số, bác cho hỏi dây USB A-B Audioquest Carbon bác mua bao nhiêu và ở đâu vậy, dây này dài không bác?
  7. dantran360_login
    dantran360_login Advanced Member
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Các bác cho em xin chút ý kiến về Jplay Media center so với foobar 2000.
    Em cảm nhận thì JPlay ấm áp, mạnh mẽ, chặt chẽ hơn foobar.
    Em đang lăn tăn việc mua license Jplay.
    Mong cao thủ góp ý.
    Thân.
  8. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Cấu hình của em:
    Laptop -->Furutech Formula 2 USB A-B 1.8m cable --> Cambridge Audio DAC Magic plus --> Van del hul --> AudioAnalogue Crescendo Intergrated Amp --> Analysis Clear Oval Speaker Cable --> Jamo 507a.
    Phê tuyệt. Mọi thể loại nhạc...
  9. dokien
    dokien Advanced Member
    E có thắc mắc là khi mình load nhiều album vào Ram, có cách nào xả ra để load album khác vào ko? Tình hình là e chưa nâng cấp nên Ram hơi còi (chỉ 2GB, win 7 pro), mà cái lap Dell của e chỉ có 1 khe cắm Ram, muốn nâng phải vứt thanh cũ đi...hơi bị tiếc hix
  10. tackehoa
    tackehoa Advanced Member
    Trong tất cả các phần mềm nghe nhác theo em JPlay là số một.
  11. kusanagi
    kusanagi Advanced Member
    Có nhiều ý kiến trái chiều về thằng JPlay và cho rằng nó là lừa đảo :D Em thì cũng nghe JPlay kết hợp với JRiver thấy hợp tai nhất. Còn hay nhất thì tuỳ gu, qua JPlay tiếng âm mượt đều hơn nhưng hơi hụt dãy cao 1 chút so với foobar, với em thì tiếng foobar lại hơi mỏng nên e ko thích lắm
    http://www.windowsxlive.net/fidelizer/ (free)
    Em có kết hợp thêm thằng này lúc chạy JRiver và Jplay nữa, thì thấy hiệu quả khá tốt. Phần mềm này sẽ tắt bớt các services ko cần thiết và tối ưu resource của máy cho việc chơi nhạc, khởi động lại máy sẽ về bình thường
  12. nvnhut88
    nvnhut88 New Member
    Các bác nào có plugin cho foobar2000 0.8.3 play được file m4a cho em xin với ạ.!
  13. win123vn
    win123vn New Member
    ái chà, bác chơi hiểm thế, mình search thử hình như ko có plugin chạy m4a thì phải
  14. pttoan265
    pttoan265 New Member
    Mình cũng tìm cái này mà dài cổ không thấy
  15. htp2004
    htp2004 Advanced Member
    cuối cùng thì mình cũng quay về foobar2000
    JupR74 and ASCPC like this.
  16. sung_vt
    sung_vt Advanced Member
    chào các bác
    em xin chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính của em gồm
    nguồn linear Tekpower (out 19v) -> DC-ATX HDplex -> main fanless -> sound card Lynx two -> amply
    asap and tml3nr like this.
  17. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em thử lại thì thấy bản này chạy được m4a (AAC lossy). m4a lossless thì không được :(
  18. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    Cấu hình của em còi vô cùng :-s. Laptop sony vaio duo 11-usb aurcham-dac audio gd r2r11-rca audioquest-amp arcam 5 plus - loa tdl 3. E hay nghe nhạc vàng,nhẹ nhàng... Các bác tư vấn cho em dùng dây loa gì cho cân đối.
  19. ASCPC
    ASCPC Approved Member
    Bác giống em quá, loay hoay rồi "cuối cùng thì mình cũng quay về foobar2000"
    tml3nr likes this.
  20. Acrossusa
    Acrossusa Approved Member
    cuối cùng thì mình chọn JRiver
    tml3nr likes this.
  21. binna
    binna Advanced Member
    Jriver dạo gần đây, các phiên bản 24 và 25 được nhiều anh em đánh giá cao, em cũng thấy vậy
    tml3nr and Acrossusa like this.
  22. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Em chào các bác. Em cũng có 1 bộ còi gồm laptop hp elitebook 8570 _ vừa nghe nhạc vừa làm đồ họa 3D) Dac BMC pure. Amp và loa.
    Các bác cho em hỏi lấy laptop làm nguồn phát là cùi nhất phải ko ạm và có cần làm cục lọc usb ko?
  23. G_nud
    G_nud Approved Member
    E ngóng review của bác
  24. guile
    guile Advanced Member
    Bác kêu e rì viu bài cách đây 8 năm hở?
  25. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Chào các bạn . Tôi tôi dùng dacmagic100 qua win7 thì chạy bình thường nhưng nay nâng cấp lên win10 thì không phát được âm thanh. rất mong được các bạn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!
