Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Thực ra em cũng tải trên mạng về và lược dịch giúp anh em khi muốn bảo dưỡng hay ghi băng cho đúng hướng dẫn của nhà sản xuất thôi. Hiện tại Akai M6 em chưa có tài liệu gì, nếu tìm được sẽ báo bác.
  2. Shing
    Shing Advanced Member
    Cảm ơn bác HVThu, sáng nay em đã nhận được hướng dẫn sử dụng của Akai M6 từ bác Dung567 roài ạ, nhưng vốn tiếng Anh của em "bì bõm" lắm chắc phải phiền bác sớm thoai ạ.
    Cảm ơn bác Dung567 và bác HVThu nhiều.
  3. hvthu
    Bảo dưỡng đầu băng cối TEAC 4010SL (lược dịch từ sổ tay sửa chữa Teac A-4010SL)
    Vệ sinh
    Để ngăn việc mất đáp tuyến tần số cao hoặc không xoá băng triệt để, các đầu từ cần được làm sạch thường xuyên. Trong điều kiện hoạt động bình thường, việc làm sạch các đầu từ sau mỗi 8 đến 10 giờ sử dụng sẽ đảm bảo chất lượng âm thanh ở tần số cao. Để làm sạch các đầu từ, làm ẩm miếng vải không xơ bằng cồn. Lau cẩn thận bề mặt của từng đầu từ và đường dẫn băng để loại bỏ các vết bẩn và bột từ.
    Khử từ
    Thỉnh thoảng các đầu từ cũng nên được khử từ với bộ khử từ để duy trì tình trạng vận hành tốt nhất có thể của đầu máy và ngăn ngừa khả năng suy giảm chất lượng của băng từ.
    Để khử từ các đầu từ, dùng khử từ loại 2 cực với một mẩu băng từ trên đầu khử. Rút điện nguồn, đặt nhẹ đầu khử phía dưới đầu từ đầu tiên, sau đó từ từ dời khử từ xa dần xuống phía dưới. Đảo hai cực trong khi dời khử từ. Lặp lại các bước này với các đầu từ khác. Không ngắt khử từ cho tới khi cái khử từ cách xa đầu máy ít nhất là 60cm.
    Tra dầu
    Các thành phần cơ khí cuốn băng dưới đây yêu cầu bôi trơn sau mỗi 1000 giờ sử dụng, hoặc hàng năm. Dùng dầu không tẩy SAE-10 phẩm chất cao hoặc các loại dầu mô tơ phẩm chất cao khác.
    Trục kéo băng phía trên (mở nắp chắn bụi): 2 giọt
    Trục bánh ép: 1 giọt
    Mô tơ: 2 giọt ( sau mỗi 1000 giờ sử dụng hoặc mỗi năm một giọt)
    Ghi chú: không tra quá nhiều dầu, nếu dầu tràn ra bánh ép hoặc dây cu roa, làm sạch ngay bằng cồn.
    Sử dụng và phát băng (lược dịch từ sổ tay sử dụng Technics RS-1500US)
    Sử dụng băng từ
    - Không sử dụng băng bị nhàu, quăn, bẩn, giãn hoặc cũ
    Những băng như vậy sẽ ồn và có thể gây hư hại đầu từ hoặc làm chất lượng ghi âm kém
    - Khi dùng một băng mới hoặc một băng không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, cuộn toàn bộ băng bằng cách tua tới và tua lui trước khi dùng. Những cuộn băng lâu không được sử dụng sẽ trở lên chùng và chất lượng ghi âm sẽ kém.
    - Không sử dụng băng giấy. Những băng này chạy không ổn định và làm bẩn đầu từ.
    - Không để băng gần các nguồn từ (gần loa, tăng âm, máy thu hình..)
    - Tránh cất băng ở nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm cao
    Cho băng vào túi nilon và đặt vào hộp khi cất giữ.
    Phát băng
    - Nối tăng âm và các thiết bị khác với đầu máy
    - Đặt công tắc Monitor về vị trí “Tape”. Sẽ không có âm thanh nếu công tắc này ở vị trí Source
    - Vặn núm âm lượng của tăng âm về vị trí tối thiểu khi kết nối với đầu máy, nếu không, loa tép của hệ thống loa có thể bị hỏng vì tín hiệu đầu vào lớn đột ngột.
    - Chuyển công tắc Record Mode về vị trí Off. Việc phát lại vẫn bình thường ở chế độ On nhưng chuyển sang Off để băng không bị xoá nhầm.
    - Một số tai nghe là loại trở kháng cao, không sử dụng khi hụt đầu ra.
    - Khi nút Pause được nhấn, băng sẽ ngừng, nhưng đèn ngừng sẽ không sáng, để phát lại, nhấn nút Play
    - Equalization và Bias không có tác dụng khi phát băng.
  4. Shing
    Các bác cho em hỏi kế hoạch T7 tuần này thế nào đấy ạ?
  5. momose
    momose Advanced Member
    HaNoi
    Chưa thấy có bác nào đăng cai bác ơi. :D
  6. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    Câu hỏi hay quá :D ,
    Bác chủ topic chắc dạo này bận, ae ta nên chủ động đưa ra ý tưởng và kế hoạch để mọi người cùng tham gia. Tuần này ai có "hàng" mới thì mang ra khoe với mọi người, không thì ta offline ở đâu đó...?
    Thân mến !
  7. hvthu
    Theo thông tin bán chính thức thì bác Hoainam10x sẽ đứng ra tổ chức tiệc trà (ngồi, nằm, đứng... tuỳ) tại nhà bác ấy vào chiều mai, thông tin này được xác nhận 50%. :)
    Bác Hoainam10x sẽ cung cấp địa chỉ chính xác cho anh em
    Xin cám ơn bác Hoainam10x
  8. hoainam10x
    hoainam10x Advanced Member
    Đúng là cả tuần này bận quá nên không lúc nào rảnh để vào giao lưu cả, tình hình là 14h chiều mai mọi người về nhà mình nghe tạm bộ dàn cỏ nhé.
    Địa chỉ thì bác Dũng, Hưng, Lợi đã biết. Các bác chưa biết thì đến ngõ 168 phố Hào Nam thì điện thoại em ra đón (nếu đi ô tô cũng sẽ có chỗ để gần nhà) ...... Mời các bác quan tâm ....
  9. Shing
    Hay quá! Cảm ơn bác "hoainam10x". Hẹn gặp các bác ở đó ạ. :D
  10. hvthu
    Hôm nọ có bác nào nói sẽ cho em vài cái vỏ hộp giấy băng cối... bác nhớ nhé... :)
    Bác Hoainam10x, em sẽ mang KĐ2 đến ạ! Mang đúng theo Order nhé!
  11. tochau
    tochau Advanced Member
    Mấy hôm bận quá, không vào mạng.
    Nếu các nhiều bác nghe ở nhà bác Hoài rồi thì qua nhà em. Thời gian từ 14h đến.... 14h hôm sau.
    Vì đống băng kia của em hỏng rồi, bác Hoài và bác Dũng đến thì mang theo vài cuốn đến test nhé.
    Con BMW của bác Dũng có chỗ để, bác cứ yên tâm
  12. tochau
    Mai tập trung ở nhà bác Hoài hay ở nhà em thì các bác cho ý kiến lại nhé.
    Nếu ở nhà em, bác nào chưa rõ địa chỉ cứ alo cho em là xong
  13. Shing
    Cảm ơn bác "tochau", theo em biết thì ngày mai sẽ tập trung ở nhà bác Hoài ạ. Có lẽ thịnh tình của bác để tuần tới nhé. Sau bác chắc đến em :)
  14. truong nam
    truong nam Advanced Member
    Thấy băng cối cũng hay hay định đầu tư,để nó trong bộ dàn nhìn rất pro. Nghe anh bạn bảo chơi băng cối thì phải có thêm cái " low noise" nữa thì nghe mới hay được, như vậy có đúng không các bác?
  15. hvthu
    Băng cối ngoài việc để nhìn thì chất âm nó mang lại cũng tạo ra nhiều cảm xúc...
    Không nhất thiết phải có bộ "low noise" (Low noise reduction unit, ví dụ Pioneer AN-180) như bạn bác nói, nếu như chất lượng băng và chất lượng ghi âm tốt. Bác tham khảo tính năng của bộ này:
    These units may be used with any recorder, reducing tape noise and hiss to unbelievably low levels. Upper frequency response is extended and the signal to noise ratio is significantly improved.
    Lược dịch: Thiết bị này có thể được sử dụng cho các loại máy ghi âm, nó làm giảm nhiễu và tiếng xì của băng tới mức thấp. Đáp tuyến tần số dải trên được mở rộng và tỷ số tín hiệu trên nhiễu được cải thiện đáng kể.
    Mong bác mau chóng tìm hiểu, mua đồ và tham gia với anh em... :)
  16. tuansalon112
    tuansalon112 Advanced Member
    em cũng đang tập tành chuẩn bị mua 1 cái để nhìn đây :) .nhưng nghe mấy bác thảo luận làm em phân vân lắm.mấy bác giãi thích giúp em(low noise) là gì à? mà có nó mới hay được ạ.và cho em hỏi 2 track và 4 track loại nào thông dụng hơn à.chờ ý kiến của mấy bác à!cảm ơn các bác nhiều! :D
  17. mtv785
    mtv785 Advanced Member
    BH-SG
    4 track là loại phổ biến bác ạ, thân. :D
  18. truong nam
    thanks bác hvthu ạ, chắc em phải bợ con Revox về thôi,em theo cũng khá lâu rồi đó bác tại người bán nói giá cao quá,xơi chưa nổi :shock: :shock:
  19. Shing
    Dạ, thưa bác HVThu là vỏ hộp băng cối em vẫn giữ đúng lời hứa là gửi tặng mỗi bác vài chiếc, tuy nhiên hôm roài e không đến được như đã hẹn bởi em phải lang thang ở chợ trời tìm mua cái điều khiển TV LG bác ạ.
    Khiếp, hàng LG zin hiếm thật.
    Em tìm cả chiều mà không có bác ạ (thế mới bị nhỡ vụ offline ở nhà bác Hoài).
    Kính bác !
  20. viethoangosaka
    viethoangosaka Moderator
    Xin một chân gia nhập hội chơi băng cối, phần mềm tôi cũng có một ít. Classic, jazz, nhạc vàng pre 75.... đều có cả. Đặc biệt có cậu em họ (Mr. Nghĩa- Nhạc xưa) nguồn nhạc pre 75 đủ để phục vụ tất cả anh em. Tôi hiện đang chơi Revox PR99 mkII, Otari 5050, Sony full track. Tôi tên Việt(0904449498)
  21. hvthu
    Sao nghe nó cứ ... thế nào ấy...
    Thế này gọi là vào chợ mỹ phẩm tìm mua hải sản ạ! :)
    Xin chào đón bác Việt đến với anh em, đồ của bác toàn hàng khủng và bác lại có kinh nghiệm sử dụng thực tế nên rất có ích cho anh em học hỏi. Lần gặp mặt tới đây mong bác bớt chút thời gian ngồi trà thuốc với chúng em nhé
  22. hoainam10x
    Chúc mừng bác Việt đã đến với anh em chúng ta, hy vọng sẽ học hỏi ở bác nhiều kinh nghiệm.
  23. hvthu
    Bảo dưỡng đầu máy Revox A77( lược dịch từ sổ tay sử dụng đầu máy REVOX A77)
    Tất cả bạc và vòng bi trong máy thu A77 đã được bôi trơn một lần cho toàn bộ vòng đời của chúng, do đó đảm bảo việc vận hành lâu dài và tránh các phiền toái từ các phần này. Việc bảo dưỡng và làm vệ sinh được giới hạn chỉ ở đầu từ và các trục dẫn băng. Làm sạch cẩn thận và tỉ mỉ là thiết yếu bởi bụi và cặn ô xít sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự tiếp xúc của băng với đầu từ và làm giảm chất lượng âm thanh.
    Bộ làm sạch Revox được cấp kèm với máy A77 gồm các dụng cụ và chất tẩy phù hợp cho phép người dùng bảo dưỡng đầu từ và các thành phần bên ngoài ở điều kiện tốt nhất. Không được dùng các dụng cụ cứng hoặc bằng kim loại để làm sạch. Cẩn thận cao độ khi làm sạch các đầu từ. Tốt hơn cả là dùng bông bọc nỉ với các dụng cụ làm sạch. Không được tra dầu vào đầu máy Revox A77.
    Bổ sung thêm thông tin từ sổ tay sửa chữa Revox A77
    Tất cả các bạc đỡ đều được bôi trơn toàn vòng đời và bình thường thì không cần bảo dưỡng. Trong trường hợp trục trặc, chỉ thay thế các bạc này với phụ tùng nguyên bản. Nếu trục kéo được thay thế, tấm nỉ dầu phía trên bạc đúc sẽ được bôi trơn với vài giọt dầu Mobil DTE đậm đặc.
  24. momose
    HaNoi
    Bắt được anh Việt rồi nhé.
  25. momose
    HaNoi
    Bác tìm sai cửa rồi, phải tóm bác hvthu kìa.
