Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. minhtruc
    minhtruc Advanced Member
    Cám ơn Bác HVThu chia sẽ kinh nghiêm.
    Lần đầu tiên đi mua băng cói nên ko biết gì, Họ nói có 2 loại thường (màu đỏ) loại có chất bảo vệ ( màu đen) , Em đã mua 2 loại về thử , Bac có thễ chỉ cụ thể cho Em chỉnh Bias cho từng loại nhé.
    Một lần nửa cám ơn Bác rất nhiều.
  2. haduytien68
    haduytien68 Advanced Member
    Em cám ơn bác hoainam10x, bác Sanh Trang đã tư vấn cho em. Hiện tại thì Em mới chỉ chế lại sợi dây cuoire chùm lên cả pouli motor capstan thì máy hát tương đối chuẩn, nhưng 2 motor kéo rất nóng (không ghi hz), motor capstan ghi rõ 60hz thì lại không nóng. máy của em chỉ ghi 2 trac thôi không ghi được 4 trac nên cũng khó. Em chưa biết Sopw ảnh các bác thông cảm.
  3. haduytien68
    Chế được bộ chuyển đổi tần số thì quá hay rồi, bác chỉ em với không cần phải công xuất lớn đâu vì phần pre riêng chạy điện 50hz/60hz rồi. Em ở Bình Dương.
  4. yeunhacvang_hn1976
    yeunhacvang_hn1976 Approved Member
    Em đọc bài trong này mà thấy mông lung quá, không biết bắt đầu từ đâu: mua máy, nguồn điện, loại máy, 2 chiều, 1 chiều .......đam mê thì có nhưng mà thấy phức tạp quá ....
  5. momose
    momose Advanced Member
    HaNoi
    Bác cứ lý thuyết suông thì khó lắm :)
    Theo em:
    mua máy: cứ mua đại đi, loại nào tương đối thông dụng cho dễ chơi, dễ hỏi han, tư vấn.
    nguồn điện: 100V, 220V đều được, miễn là 50Hz (cho nó đơn giản)
    loại máy: như câu 1, teac hoặc akai đi.
    2 chiều, 1 chiều: ko quan trọng, em thì cứ 1 chiều (cũng để cho nó đơn giản).
    Được ko bác?
  6. minhtruc
    Chào Bác yeunhacvang! Em cũng vừa mới chơi chia sẻ cùng Bác nên mua máy 4 track dẽ chơi hơn và đỡ tốn băng nửa
  7. khanhbachkhoa
    khanhbachkhoa Approved Member
    Sếp em nói đây là nơi sinh hoạt tập thể của các cu chơi băng cối hà nội, em rất vui và mong được các cu - các bác - các bạn chỉ dáo, lịch sinh hoạt của các cụ tuần này ở đâu cho em theo với.
  8. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Ảnh hưởng của tần số 50/60Hz tới đầu băng cối
    Em xin nói cái em nghĩ và nhờ các bác sửa giúp nếu sai
    Đầu băng cối sản xuất hoặc xuất khẩu đến thị trường nào thì nhà sản xuất đặt tần số và điện áp sử dụng tại thị trường đó. Tất nhiên không có đầu băng cối nào sản xuất cho riêng thị trường Việt nam.
    Điện áp sử dụng có thể là 100V, 120V, 220V, 240V. Có một số đầu máy có thể dùng một trong các điện áp này bằng cách thay đổi vị trí của bộ chuyển điện áp. Ví dụ Teac A6010.
    Tần số sử dụng chỉ hoặc 50Hz hoặc 60Hz. Đa số các đầu băng cối có thể sử dụng được cả hai tần số này khi nhìn vào nhãn máy. Nếu nhãn đề 50/60Hz thì máy có thể sử dụng được ở Việt Nam.
    Nếu máy chỉ đề tần số 60Hz thì sao
    Một số máy vẫn có thể hoạt động bình thường ở tần số 50Hz mặc dù máy được thiết kế để hoạt động ở 60Hz. Em nghe nói rằng nếu máy 100V 60Hz thì khi dùng 100V 50Hz máy sẽ rất đuối vì điện áp cung cấp bị sụt giảm, đó là chưa kể nhiều máy lại chạy ở 120V 60Hz. Một số máy sẽ rất nóng khi chạy ở 50Hz hoặc thậm chí không chạy.
    Tần số ảnh hưởng đến tốc độ băng thế nào
    Một mô tơ điện giả sử quay cố định 1500 vòng một phút ở tần số 50Hz sẽ quay 1800 vòng một phút ở 60Hz. Như vậy băng sẽ bị sai tốc độ. Người ta điều chỉnh bằng cách thay đổi đường kính của pu-li mô tơ, cụ thể là tiện pu li này thành hai cấp và chuyển dây cu-roa lên một trong hai cấp đó.
    Công tắc 50/60Hz để làm gì
    Trong các máy Teac, công tắc này chỉ đơn giản là thay đổi điện dung của tụ khởi động mô tơ. Tụ này thực ra là tụ kép với các trị số là 2 M và 0,8M. Khi máy chạy ở 60Hz giá trị của tụ là 2 còn khi chạy ở 50Hz thì giá trị của tụ là 2.8M.
    Trình của em chỉ còi đến thế thôi, nhờ các bác chỉ bảo tiếp ạ. Xin cám ơn
  9. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Xin phép các kỷ sư Điện và điện tử trên VNAV.
    Với hiểu biết thô thiển của tôi xin góp chút về điện nguồn đầu băng cối:
    1- Điện nguồn lấy từ điện nhà(có qua ổn áp hay không cũng vậy) là điện xoay chiều(điện AC).Nên ngoài hiệu thế(volt) còn có số lần đảo chiều(hay xoay chiều) gọi là tần số. Trên màn hình máy đo sẽ hiển thị hình sin.Ở Mỹ và một số quốc gia điện nhà có tần số 60Hz(tức là đảo chiều 60 làn trong 1 giây).VN ,hầu hết các nước châu Âu là 50Hz.Hz tiếng Pháp gọi là cycle.Máy móc dùng điện quy ước bắt buộc nhà SX phải ghi rỏ phía sau máy chỗ dây nguồn loại điện nguồn chỉ định xử dụng cho máy móc đó.Khi ta xử dụng máy móc nhập từ nước khác ta phải xem kỷ trước khi cắm điện nguồn cho thích hợp.
    2- Motor dùng cho máy băng cối và tuntable khởi đầu dùng điện trực tiếp( Điện AC).Motor AC quay được là nhờ sự xoay đảo chiều của dòng điện tác động lên trục dynamo của motor.Với các loại này 50Hz và 60Hz có ảnh hưởng vòng quay của motor.Những cái turntable đời cổ dùng motor AC cũng thế.
    3- Chính vì sự bất tiện này nên một số máy băng cối và turntable được lắp transfo và motorAC có độ bền cao chịu được 2 loại điện 50Hz và 60Hz và kèm theo máy 2 cái pouli và 2 bánh cao su dùng cho 50Hz hoặc 60Hz.
    4- Từ giữa thập niên 1980 về sau.Nhà SX trang bị motor DC cho đầu băng cối và turntable nên ảnh hưởng của vòng quay do điện AC không còn nửa.
    5- Việc chế ra bộ phận chuyễn đổi 50Hz qua 60Hz làm được nhưng khá phức tạp tốn kém mà hiệu quả lại không cao.Máy chuyễn đổi này theo phương thức dùng diode và transistor chuyễn điện AC thành điện DC (thường gặp là adapptor và cục charge của laptop,điện thoại di đông).Lưu điện DC đó vào 1 accu khô.Từ accu đưa điện DC qua 1 bộ phận ổn định hiệu thế và chuyễn đổi thành điện xoay chiều( như bộ phân trong thiết bị dùng năng lượng mặt trời cung cấp điện nhà).
    Vì không có chuyên môn nên các bác không hiểu hoặc thiếu sót xin bỏ qua và chỉnh sửa giùm.
  10. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    Cả nhà ơi em hỏi tý: em tìm được nơi bán đôi CS-77A cũng bình thường nhưng con zin tầm 13 củ. giá như vậy có OK không các bác? Và em lăn tăn là nó khác gì loa CS-77 không ạ? Chứ loa 77 mà họ sơn thêm chữ A vào thì bỏ bu em. :(
  11. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em thấy công tắc này không chỉ như bác nói, khi chuyển công tắc này từ 60 Hz sang 50 Hz (ví dụ dòng TEAC) thì các cuộn khởi động của mỗi động cơ thu, trả băng (reel motor) cũng được tăng điện dung tụ khởi động từ 7.0 lên 7.0 + 1.5 micro Fara! :D
    Với capstan motor (động cơ chính) hai tốc độ, tương ứng với tốc độ băng 9,5 cm/s (LOW SPEED) và 19 cm/s (HIGH SPEED):
    - Công tắc chuyển tốc độ khi ở vị trí HIGH: động cơ sẽ làm việc ở chế độ có 4 cực từ (2 cặp cực); nếu tần số là 50 Hz thì tốc độ quay của động cơ là 60 x 50 / 2 = 1500 vòng/phút;
    - Công tắc chuyển tốc độ khi ở vị trí LOW: động cơ sẽ làm việc ở chế độ có 8 cực từ (4 cặp cực); nếu tần số là 50 Hz thì tốc độ quay của động cơ là 60 x 50 / 4 = 750vòng/phút;
  12. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    Mọi người lưu ý lịch off chiều nay nhé !
    CT test đầu băng cối chạy đèn sau đó chạy bằng lẩu, xem cái nào hay hơn...? Hehe
  13. dung567
    Hà nội
    CS77A giá 13k là ổn nếu zin và hình thức OK, sau đó tìm một đôi CS77 giá bằng đúng 1/2 để ktra là biết ngay mà...?
  14. khanhbachkhoa
    Cãm ơn các cụ đã lần đầu cho cháu thưỡng thức bũa tiệc âm nhạc ấm cúng đẫy cảm xúc trong tiết trời xe lạnh của Hà Nội nỗi bật hơn là chương trình Khánh Ly Sơn Ca 7 thể hiện bằng akai 1800L cũa bác hoainam10x trên cặp loa lách, nồi lẫu thì ngon quá. Cãm ơn các cụ nhiêu.
  15. momose
    HaNoi
    he he, hay quá rồi.
  16. dung567
    Hà nội
    Cuốn Sơn Ca 7 thật đáng đồng tiền bát gạo, am thanh mộc mạc đến không ngờ khi nó được phát ra từ chiếc 1800L chạy đèn, quả thật 567 tôi chưa bao giờ được thưởng thức chất âm analog quyến rũ đến thế ? Mấy bác newbie thì mắt chữ a mồm chữ o, tối qua về ăn ko ngon ngủ ko yên là cái chắc.
  17. momose
    HaNoi
    ko biết băng gì (thấy còn vỏ), em còn thấy mấy lão làng cũng "mắt chữ a mồm chữ o" (lúc nghe, còn khi lẩu gà thì mồm chữ u), anh ơi.
  18. khanhbachkhoa
    Cụ nói chuẩn ứ cần phải chỉnh đấy đến giờ mắt cháu vẫn chứ A mồm chứ C các cụ cho phép cháu pót thêm ít ảnh nữa được không :mrgreen:
  19. Shing
    Shing Advanced Member
    Tiếc quá hôm qua em không có mặt để được nghe Sơn Ca 7 (cũng là Sơn Ca 7 triệu thì phải). Nhưng nói thật với các bác nghe qua youtube mà bác khanhbachkhoa vừa up lên thì đặc sệt là digital, em nói khí không phải mong các bác bỏ quá cho ạ.
    Mời bác khanhbachkhoa tiếp tục upload ảnh lên nhé để những ai không đi được hay không được mời có điều kiện theo dõi và chia vui :mrgreen:
  20. momose
    HaNoi
    nho xanh, nho xanh mại zô mại zô....
  21. khanhbachkhoa
    nho xanh, nho xanh mại zô mại zô....[/quote]
    @ cụ shing: có tai của cụ đi-di-tồ thì có cháu thì lính mới chả chấp nhưng già làng chưởng bản kiểu như cụ hoainam10x hay cụ dung567 thì sao mà nầm được. À mà cũng có thể cụ đúng: âm thanh khi phát ra là an-na-lốc 100% nhưng khi cháu ghi vào để pót lên thì phải số hóa chứ ạ, cụ chỉ dáo cho cháu cách pót âm thanh an-na-lốc được không.
    Mà tại sao các cụ cứ coi trọng an-na-lốc thế nhảy. Hồi xưa cháu nhớ được học môn văn hóa Việt Nam có tiết học về thuyết "âm dương", đại loại là thế này: trong cái an-na-lốc thì có cái anh đi-di-tồ, trong cái đi-di-tồ thì lại có cái anh an-na-lốc (giống kiểu nói đến cái chày thì phải có cái cối, mà đã nói đến cái cối thì phải có cái chày chứ trong cái chày lại có cài chày gì dã vào đâu cụ nhảy) :D
    Cháu là lính mời lại dài dòng các cụ bỏ quá :mrgreen:
  22. audiohoaico2011
    Báo cáo các bác.
    Sau chiều thứ 7 hôm qua được thưởng thức Sonca 7 và Lẩu gà, hôm nay em quyết thân chinh lên đường đi tìm 77A và 77 thường. Qua 1 shop may quá không những có đủ cả đôi mà thêm cả CS99 thường. Do cửa hàng không có đầu băng cối nên em thử cả 3 qua CD và amply SS 2000x. Sau khi nghe test qua Lệ Quyên "Khúc tình xưa 2"em vẫn nghe ở nhà thì rất bất ngờ cả 3 con trên nghe thua xa đôi Pioneer VSS 70 của em ở nhà, thế mới đểu.
    Như vậy, giấc mộng CS của em hơi bị lung lay.
  23. honghot
    honghot Advanced Member
    Bác thử nhầm nhạc trên cả 3 đôi loa rồi, Lệ Quyên nghe ra tiếng Bass trên mấy đôi loa đó thì giá chắc đã bị đội lên nhiều rồi ạ? Theo tai trâu của em thì 77 + 2000X nghe băng cối ( đơn cử cuốn SC 7 trệu) chắc bác quên đường về nhà đấy ạ !
  24. antonop
    antonop Advanced Member
    Bác sanhtrang cho e hỏi?:
    - Có nghĩa là. Nếu bây giờ điện vào là 60hz chạy 50hz vẫn được khi các động cơ là điện DC phải ko ạ.
    - E chỉ biết rẳng điện có tần số càng cao,vật liệu chế tạo ra thiết bị càng ít đi,kích thước sản phẩm nhỏ dần và nhẹ...điều này rất cần thiết trong ngành hàng không vũ trụ...(thường là 400 cyc-hz).
    - TRong âm ly đèn DIY của Việtnam có bộ phận đặc biệt vẫn có thể dùng 400hz vẫn...theo ý của e :p
  25. khanhbachkhoa
    Cụ nói đến lẩu làm cháu lại thấy ... tiện đây cháu pót luôn một thể mấy tấm hình theo yêu cầu của cụ shing:
    Đầu tiên là món dò tai khai vị chấm muối ớt cực phê:
    Tiếp đến là món sa lát đặc sệt Việt, cực tươi và mát oách tam tấu cùng với gà chạy bộ cùng riệu gạo Việt (nghe cụ chủ nhà nói gà phải chạy đủ 10 cây mới đạt chuẩn ô-lim-píc để thịt, 9,9 cây cũng vẫn bắt chạy nốt 0.1 cây nữa xong thì mới thịt):
    Cuối cùng là ảnh bo-nớt một cụ trong hội, cháu không nhớ tên nhưng là cụ pê ... xê thì phải ợ. Cụ này cao to (1,78m) môi hồng, da trắng mà lại không thích riệu (ưa nước ngọt - các cụ cứ nhìn ảnh thì biết ngay thôi mà), không thuốc lá (môi mới hồng), không bài bạc (thế mới giàu), cực chán gơn (chắc lốp căng) mới chết chứ. Lạy cụ cháu cũng chịu không biết cụ thích gì :D
    Thôi cháu té đây chúc các cụ một tuần làm việc hiệu quả nhẽ.
