Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. miuzic
    miuzic Advanced Member
    Nếu là tôi thì kô bao giờ bỏ mười mấy triệu để mua cs kể cả Cs99a.Với số tiền ấy có rất nhiều sự lựa chọn,nghe nhạc vàng pre 75 thì cứ kiếm mấy e Mẽo cổ mà chơi,ngon bổ rẻ,rễ ghép.
  2. hoainam10x
    hoainam10x Advanced Member
    Cám ơn các bác đã có buổi off vui và bổ ích, qua đây anh em cũng đã nhìn nhận nhiều sự việc đúng với hình ảnh của nó hơn. Tiếc nhất là bác Viethoangosaka đi công tác Thanh Hóa đột xuất nên lâu anh em không được gặp nhau.
    Với niềm vui khi nghe nhạc xưa và yêu thích máy hát băng cối, hy vọng các bác nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chơi - nghe - phối ghép về ATC. Có những điều biết mà không nói ra hoặc chia sẻ kể cũng khó chịu thật các bác ạ :lol:
  3. hoainam10x
    Em thử nói rõ thua xa đôi Pioneer VSS 70 ở điểm nào chứ, chất âm - bass - trung âm ...... thì mọi người mới có ý kiến được chứ :D
  4. honghot
    honghot Advanced Member
    @ cụ shing: có tai của cụ đi-di-tồ thì có cháu thì lính mới chả chấp nhưng già làng chưởng bản kiểu như cụ hoainam10x hay cụ dung567 thì sao mà nầm được. À mà cũng có thể cụ đúng: âm thanh khi phát ra là an-na-lốc 100% nhưng khi cháu ghi vào để pót lên thì phải số hóa chứ ạ, cụ chỉ dáo cho cháu cách pót âm thanh an-na-lốc được không.
    Mà tại sao các cụ cứ coi trọng an-na-lốc thế nhảy. Hồi xưa cháu nhớ được học môn văn hóa Việt Nam có tiết học về thuyết "âm dương", đại loại là thế này: trong cái an-na-lốc thì có cái anh đi-di-tồ, trong cái đi-di-tồ thì lại có cái anh an-na-lốc (giống kiểu nói đến cái chày thì phải có cái cối, mà đã nói đến cái cối thì phải có cái chày chứ trong cái chày lại có cài chày gì dã vào đâu cụ nhảy) :D
    Cháu là lính mời lại dài dòng các cụ bỏ quá :mrgreen:[/quote]
    bác khanhbachkhoa đúng là gay thật rồi, ae bàn luận về âm nhạc mà bác đưa chày, cối vào làm iem bối rối quá bác ợ ! Lại còn trong cái nọ nại phải có cái kia, iem chẳng hiểu giề ? Mà cái vụ chày giã vào đâu, có nẽ bác phải nập cái tốp pích mới mà hỏi ae, chắc sẽ có nhiều người biết đấy ợ.
  5. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    Hi anh, đặc biệt là tiếng trung và Bass anh ạ. tép em kok bàn vì em cũng khô thích nghe tép nhiều lắm. Tiếng Bass dòng S nó cứ đùng đục, khùng khục không mềm và sâu lắm. Tiếng Trung em thấy bình thường.
    Cái mà em ngạc nhiên là mấy dòng CS A đó trên dưới 10 củ, CS99 tầm 15 củ thì nghe thế thì phí xèng quá :D . Vì chưa qua nghe thử với băng cối nên em chưa dám bình luận về khoản đo. EM chỉ nhận xem chung với CD thôi.
    Báo cáo các bác, em đã chung kết em này rồi. Em đã thử nghe qua băng cối thì em ngất luôn. Nghe qua CD cũng tuyệt vời. Không ngờ giá rẻ mà Bass, Trung, trép chuẩn đến thế. Nghe Pree 1975 nhưng Thanh Tuyền, Hoàng Thi Thơ và Thanh Thúy thì quá ư xuất sắc vì tiếng trung rất thoáng đạt, truyền cảm. Qua CD thì Bass rất sâu và mềm. Giá thì...... :lol: . Rất hợp với em
    Method 3-Way, 3 speakers, method of Basrah, Bookshelf type
    Use unit For the low range: 30 cm cone type
    In the region for 16 cm: Cone type
    High for :6.5cm horn type
    Frequency characteristics 35 Hz-20000 Hz
    Impedance 8 Ohm ( full range, with multichannel )
    Maximum input Full range: 60 W
    Multi channel 60-Watt woofer:
    Mid-range speaker: 60 W
    Tweeters: 60 W
    Continuous: 40 W
    Sound pressure level 99 dB
    Crossover frequency 600 Hz full range: 6 kHz, 12dB/oct
    Multichannel: 570 Hz to 800 Hz to 5 kHz
    External dimensions Wide 380 × height 645 x 302 mm
    Weight 21 kg
    That came with With Y rug 4 m code
  6. Shing
    Shing Advanced Member
    Chào bác hoainam10x!
    Lâu roài không gặp bác nên không biết bác có tâm sự gì đấy ạ? Tiện đây, bác cho hỏi điều mà bác khó chịu là gì ạ? Lâu roài bác không có băng mới để nghe hay là có gì liên đới đến em không đấy để em còn biết và rút kinh nghiệm. Bác cứ giữ cái ấm ức ở trong người mà không "xả" ra là có ngày "mệt" đấy ạ. Trông bác gầy thế cơ mà! Mong tin bác! :D
  7. hoainam10x
    He.....he .... Băng mới không có thì nghe băng "cũ" cũng ổn em ah, còn mấy cái khó chịu thì cũng bình thường thôi ..... coi như cắt được cái u ung thư hay ăn cơm có sạn :lol: liên quan đến chú là M8 lâu về quá...nên mấy ông phía sau sốt ruột :mrgreen:
  8. hoainam10x
    Lúc nào rảnh bê thử amp qua nhà anh - mang theo cả cuốn băng hay đĩa mà em thích để tets nhé
  9. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    Loanh quanh rồi cũng phải có vài đôi để nghe các thể loại thôi, không tiết kiệm được đâu Đức ơi...? Cứ mua, cứ nghe đi, chán bán cho ae lo gì. Chung kết rồi thì báo cáo kết quả kèm pic nên nhé !
  10. Shing
    Dạ, anh mua M-8 làm gì chơi luôn cả bộ M-series cho nó gấu. Em đang muốn bán bộ của em đấy hay là anh chạy qua khênh hết về nhé. Đủ M-series roài anh ạ. Riêng anh thì em để giá cực kì hợp lí.
  11. dung567
    Hà nội
    He.....he .... Băng mới không có thì nghe băng "cũ" cũng ổn em ah, còn mấy cái khó chịu thì cũng bình thường thôi ..... coi như cắt được cái u ung thư hay ăn cơm có sạn :lol: liên quan đến chú là M8 lâu về quá...nên mấy ông phía sau sốt ruột :mrgreen:[/quote]
    Dạ, anh mua M-8 làm gì chơi luôn cả bộ M-series cho nó gấu. Em đang muốn bán bộ của em đấy hay là anh chạy qua khênh hết về nhé. Đủ M-series roài anh ạ. Riêng anh thì em để giá cực kì hợp lí.[/quote]
    ấy ấy bác shing: hình như 567 có gạch mấy em series "M" của bác rồi đấy nhé, bác vui lòng ktra lại thông tin ạ, hoainam10x giờ ko thích mấy thứ đó đâu, còn cái câu: "riêng anh thì em để giá cực kỳ hợp lý" nghe quen quen bác shing ạ ? :lol:
  12. hoainam10x
    Suyt............... ở đây không buôn bán ..........Mod ............stop ngay :mrgreen:
    Vui tý thôi ........... nhà lại trở thành Shop thì chết với lại đề dành tiền mua ôtô cho mọi người khỏi ...... :lol:
  13. Nguyen minh Dung
    Nguyen minh Dung Approved Member
    [Dạ, anh mua M-8 làm gì chơi luôn cả bộ M-series cho nó gấu. Em đang muốn bán bộ của em đấy hay là anh chạy qua khênh hết về nhé. Đủ M-series roài anh ạ. Riêng anh thì em để giá cực kì hợp lí.[/quote]
    Bác Shing nói vậy ko biết có thật không ? Nếu bác chán hay muốn giao lưu thì em đăng ký nhé.
  14. Shing
    @ bác 567: Hồi bác đặt gạch là chưa có M-6, nay em đã có thêm M-6 roài nên giá cả chắc phải khác chứ ạ. Còn câu bác bảo là quen thì cũng đúng thoai vì trước bác ở Hàng Đào, em ở Hàng Ngang mà ... Bác lại quên roài à :D
    @ bác hoainam10x: Từ ngày quen bác em vẫn cứ phân vân không biết chữ "X" của bác trên nick có phải nghĩa là "XXX" không chứ còn em biết thừa bác là cây đại thụ trong làng nhàng pre 75' đi xe PS roài. Nếu bác có mua oto thì phải mua dòng xe otofun ấy nhé. Suốt ngày đi xe máy, nghe nhạc xưa lại cứ tưởng hay .... :D
    @ bác Nguyen Minh Dung: Em rất cần tiền cho một dự án mới nên bán hết với giá hợp lí. Đã PM cho bác :mrgreen:
  15. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    - Các thiết bị điện dùng motor DC thì tốc độ của motor không bị ảnh hưởng tần số điện nguồn (nhất là thiết bị có gốc SX ở Nhật và châu Âu bán sang thị trường Mỹ).Riêng Wadia và Krell là không được.McIntosh luôn thích ứng tần số 50/60Hz nên sử dụng vô tư.
    - Đấy chỉ là kinh nghiệm sử dụng máy mua từ Mỹ về của riêng cá nhân tôi.Còn vật liệu của thiết bị dùng điện 60Hz có kém hơn 50Hz hay không thì tôi không biết vì không có chuyên môn.(cũng có thể 2 ông Wadia và Krell tiết kiệm vật tư chỉ dùng vừa đủ cho điện nguồn 60Hz mà trong máy lại có xử dụng các con chip điện tử nên gặp điện 50Hz nó tẩu hỏa).
  16. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Vụ 50/60Hz này nói sâu về kỹ thuật thì em không đủ khả năng :)
    Nghe các cao thủ nói thì lắng nghe và chia sẻ lại theo kiểu bình dân để anh em chơi băng cối cùng biết thôi.
    Nếu nguồn biến áp và đầu ra toàn bộ là điện áp một chiều thì nguồn ra 60Hz dùng ở 50Hz chỉ thấp đi thôi. Máy có thể chạy mà cũng có thể không chạy.
    Nếu là nguồn xung thì đôi khi máy không chạy vì nguồn cấp khởi động ban đầu thấp.
    Đôi khi các bộ dao động loại VCO cũng không chạy vì điện áp mẫu sai nên tần số sai IC không làm việc
    May mắn là đa số các đầu băng cối bình dân như Teac hay Akai đều dùng được ở ta
    Em chạy kẻo bị mắng ạ :)
  17. momose
    momose Advanced Member
    HaNoi
    Hồi em còn bé nhà cũng ở gần 2 bác.
    Cho em tò mò tí, nhà các bác có kinh doanh, buôn bán gì liên quan đến audio ko (mà bây giờ bác nào cũng nhiều đồ thế)?
  18. khanhbachkhoa
    khanhbachkhoa Approved Member
    Nhà cháu cũng ở gần nhà các cụ ợ, nhà cháu ở Ngõ Gạch, dưng mà sao cháu ít đồ thế chứ lị :). Cháu xin có ý kiến ý cò là nếu ọp lai lần này kính mong một trong hai cụ tổ chức.
  19. momose
    HaNoi
    [/quote]
    Nhà cháu cũng ở gần nhà các cụ ợ, nhà cháu ở Ngõ Gạch, dưng mà sao cháu ít đồ thế chứ lị :). Cháu xin có ý kiến ý cò là nếu ọp lai lần này kính mong một trong hai cụ tổ chức.[/quote]
    Nói nhỏ với bác, em cứ nghi nghi, nếu để nghe cần lắm đồ thía làm gì???
  20. honghot
    Các bác giúp em với, số là cái đầu Teac 6300 của em giờ đang chạy lại cứ Stop liên tục, tua băng cũng vậy ? Không hiểu là bệnh gì ạ, e dự là do mạch điều khiển, có bác nào biết giúp e tìm ra bệnh của e nó, e xin cám ơn !
  21. audiohoaico2011
    em đoán cái này do cơ thì đúng hơn. Cassets em sửa nhiều nên đoán thế chứ Băng cối chưa sửa bao giờ nhưng cơ bản nó như nhau thôi.
    Em suy đoán do dây roa trùng nên chạy không đúng tải -> cơ tự động ngắt role.
  22. hoainam10x
    Em đã dùng qua Teac 6300 nhưng máy em quá tốt :D nên em không biết bệnh này để chữa. Bác đưa lên BS Tú vậy :mrgreen:
  23. Sanh Trang
    Saigon
    Bác xem lại cái cần gác băng (khi hết băng cái cần này rơi xuống ngắt mạch motor,máy stop).Phía sau cần nối với relay ngắt mạch có thể ở tình trạng không bền làm ngắt mạch khi cần bị rung động nhẹ(bác chỉnh chỉ khi cái cần hạ xuống hẳn mới ngắt mạch).Không hư mạch điều khiển gì đâu.Chọc vào mạch nát máy hết.
  24. honghot
    cám ơn bác sanhtrang đã chia sẻ, tình trạng này của e mới xuất hiện đang nghe bình thường thì stop, diễn ra liên tục ạ, kể cả khi tua băng cùng bị tự động stop, e có hỏi một bác thợ, bác ấy phán 90% là do mạch điều khiển ? Đúng như bác nói: chọc vào mạch nát máy, nên e phân vân quá ?
  25. Sanh Trang
    Saigon
    Bác kiểm tra cái cần gác băng nằm ngang bên tay phải gần bánh cao su capstan(khi máng băng vào cần sẽ được kéo lên trên để nối mạch motor ).Bác không cần gắn băng.Bác chỉ dùng tay nâng cái cần lên bấm play để kiểm tra(motor chạy) rồi hạ xuống từ từ đến khi motor ngừng xem sao?Rất tiếc bác ở xa nên tôi không giúp bác trực tiếp được.Bác có thể tự mình chỉnh sửa đơn giản mà.Người chơi băng cối nên biết chỉnh sửa vài trục trặc nho nhỏ phần cơ.Máy băng cối gần như rất khó bị hư mạch.
