Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. honghot
    honghot Advanced Member
    ...Bác kiểm tra cái cần gác băng nằm ngang bên tay phải gần bánh cao su capstan(khi máng băng vào cần sẽ được kéo lên trên để nối mạch motor ).Bác không cần gắn băng.Bác chỉ dùng tay nâng cái cần lên bấm play để kiểm tra(motor chạy) rồi hạ xuống từ từ đến khi motor ngừng xem sao?Rất tiếc bác ở xa nên tôi không giúp bác trực tiếp được.Bác có thể tự mình chỉnh sửa đơn giản mà.Người chơi băng cối nên biết chỉnh sửa vài trục trặc nho nhỏ phần cơ.Máy băng cối gần như rất khó bị hư mạch.
    [/quote]
    Cám ơn Bác sanhtrang, hnay e sẽ thử, có gì sẽ báo cáo kêt quả sau ah.
  2. yeunhacvang_hn1976
    yeunhacvang_hn1976 Approved Member
    Em đang ngắm nghía mấy em Teac và Akai mà chưa biết dùng em nào ..... có loại nào tầm 4củ thì các bác chỉ em với :D
  3. hoainam10x
    hoainam10x Advanced Member
    Chào cả nhà, 2 ngày cuối tuần bận công việc riêng nên không cafe Cây liễu hay giao lưu với mấy anh em được. Tuy nhiên cũng đã nhận được tin là bác Audiohoaico2011 đã mua được món đồ ngon - bổ - rẻ. Vodka chai nhôm + chân giò muối bác Audiohoaico2011 đã chuẩn bị chỉ còn chờ người sử dụng :mrgreen:
    Bác cho xin mấy nghìn ảnh tổng thể bộ dàn để anh em chia vui nhé!
  4. momose
    momose Advanced Member
    HaNoi
    Em có ý kiến: thêm 500 đ "Vodka chai nhôm + chân giò muối" nữa ạ. :D
  5. momose
    HaNoi
    Nhân tiện có bác chủ ở đây, em muốn:
    1. Nhờ bác nghe hộ Sơn ca 7 của em xem ntn (cũ rồi, hôm nào em mang đến bác), nếu ko đc nhờ bác thu lại hộ.
    2. Bác có băng Chế Linh, Duy Khánh nào hay ko?
    Thân.
  6. hoainam10x
    :D không biết em thích Chế gì ? anh chỉ có DK2, không có DK - Đa tạ. Còn Sơn ca 7 thì cứ táng cuốn gốc của L là ổn mà :mrgreen:
    Khi nào hết nồm mang qua anh.
  7. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Các bác giúp em với, em có con Teac 2300 nó bị như sau:
    Khi cho băng chạy theo chiều thuận (từ trái qua phải) thì bình thường, nhưng cho băng chạy chiều ngược lại thì băng trượt ra khỏi bánh tỳ luôn em dùng tay tì nhẹ vào xương nhựa của băng phía bên phải thì chạy bình thường không bị trượt ra khỏi bánh tỳ nữa.
    Em đã xem sơ bộ thì thấy như sau: khi em bỏ băng ra cho chạy thì khi chạy theo chiều thuận quận bên phải chạy theo chiều quấn còn quận bên trái chạy ngược lại chiều quấn hình như chức năng này để kéo cho băng luôn căng nên băng chạy bình thường. Nhưng khi chạy theo chiều ngược lại thì quận bên trái chạy theo chiều quấn còn quận bên phải nó không chạy theo chiều ngược lại mà đứng im. Em đoán chức năng làm căng băng của chiều ngược bị lỗi.
    Có bác nào biết sửa lỗi này giúp em với.
    Cảm ơn các bác
  8. habas
    habas Advanced Member
    Cảm ơn các bác[/quote]
    Bác đoán bịnh đúng rồi. Tôi không nhớ máy này dùng AC hay DC motor, nếu AC motor bác kiểm tra mấy con trở to khoảng 20-25 watts gì đó, cấp điện cho motor. Nếu DC motor thì kiểm tra mạch back tension driver hoặc logic control. nếu rắc rối quá khuân cho thợ họ xử :)
  9. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Như vậy bác đã chẩn đoán đúng bệnh rồi.
    Cách khắc phục:
    -Bác tháo vỏ ngoài ra.(Để dể quan sát bên trong).
    -Cắm điện(không gắn băng) Kiểm tra cả 2 chiều bác sẽ thấy cái rele đảo chiều khi hát thuận hoặc nghịch.Trường hợp này khi hát nghịch(reverse) relay không nối với motor cánh phải.Bác kiểm tra nó bị hở chỗ nào? nối lại chỗ đó.(thường thì bị hở tại mối hàn dây dẫn.Xả mối hàn ra.Chuốc lại đầu đay dẫn rồi hàn lại).
    - 2 motor cánh của máy băng cối rất bền khó hư.
  10. hoainam10x
    Theo em thì bác kiểm tra và làm vệ sinh sạch sẽ trục buli và bánh tỳ cao su, nếu đã sạch thì do bánh tỳ cao su bị mòn - thay bánh tỳ mới hoặc khắc phục tạm bằng cách quấn 1 vòng băng dính lên trục buli hoặc bánh tỳ. Nếu không thì chỉnh lại phần điều tốc bên trong (nếu bị nhẹ vì chỉnh nhiều quá thì khi nge cuối băng chiều nghịch sẽ thấy băng chạy chậm sinh méo tiếng). Ở cách này bác mang đến bác sĩ là tốt nhất.
  11. ORA3
    ORA3 Advanced Member
    @bác Hoainam: bác đã sở hữu 2 đầu băng cối Akai 635D và Teac 6300, bác có thể chia sẻ em điểm khác biệt về chất âm giữa Akai và Teac không ạ... :wink:
    Em vừa rước Akai 635D về nhà...Em không ngờ em nó chạy mượt mà và đĩnh đạc hơn rất nhiều so với Akai series M... :wink:
  12. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    em chào các bác. Sau khi lăn lê bò toài, nghe đi nghe lại, cân nhắc tài chính, đấu tranh tư tưởng và quan trọng giấu vợ được 1 khoản :lol: , em đã rinh về đôi Trio này. Quả thật em thấy nó rất vừa tai và chất âm không hề thua kém các dòng CS của Pioneer, thậm chí còn hơn một vài model CS mà giá thì =!!!!! . Em kính mời các bác 2h Thứ 7 này: 24/3 đến em nghe thử với Voka nhé. Em show tạm cái ảnh trước cho máu:
  13. vulocnhnn
    vulocnhnn New Member
    Lộc Quảng Nam đây. Mình cũng mới chơi băng cối, trước đây mình rất thích chơi băng cassette (hiện giờ đang sưu tầm và sở hữu gần 25 em đầu deck cassette các loại, thường gọi là đầu câm đấy), do nguồn băng cối, đâu băng cối không phong phú, giá cả đắt nữa ... nên lau nay chưa có đkiện để chơi, giờ mình cũng có được 4 em băng cối (1 chạy 2 trach, 3 em chạy 4 track). Âm thanh thì gần gống cassette nhưng mộc mạc hơn, chất hơn nên mình nghiện sang choi băng cối này.
    Rất mong điược giao lưu và làm quen các anh em cùng sở thích. Hiện nay băng cassete mới nguyên hộp tại Đà Nẵng còn tất nhiều, giá khoảng từ 15-20 ngàn/cuộn tùy loại, nhiều nhất là Maxell AU và TDK, anh em nào ncuu mình ma giúp cho.
    Mình tên Lộc, 0905001293, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  14. Canhcn
    Ninh Bình
    Bác đoán bịnh đúng rồi. Tôi không nhớ máy này dùng AC hay DC motor, nếu AC motor bác kiểm tra mấy con trở to khoảng 20-25 watts gì đó, cấp điện cho motor. Nếu DC motor thì kiểm tra mạch back tension driver hoặc logic control. nếu rắc rối quá khuân cho thợ họ xử :)[/quote]
    Chắc là AC bác ạ em thấy có mấy con trở to mắc nối tiếp với motor.
    Nhưng em lại thấy như sau khi em tua băng theo chiều ngược lại thì quận bên phải vẫn quay ngược để căng băng bình thường, không biết khu tua băng và khi chạy tape nó có dùng chung 1 con trở để cấp điện cho motor không, nếu dùng chung thì chắc không phải là con trở chết.
    Thôi để tối về dùng đồng hồ đo xem motor là AC hay DC.
    Con trở thì dễ thay chứ cái mạch thì bó tay luôn, hôm trước em đoán là nó bẩn cái relay nào nên không cấp điện cho moto nên đã mở ra, nhìn thấy rất nhiều relay không biết khi thuận thì con nào đóng khi nghịch thì con nào đóng nữa? mà mạch thì đơn giản nhưng nhiều dây nối lằng nhằng lắm muốn tháo 1 bo mạch ra cũng mệt.
    Em ở Ninh Bình nên không có thợ sửa, Các bác có biết địa chỉ nào gần Ninh Bình sửa cái này tốt không?
  15. Canhcn
    Ninh Bình
    @Sanh Trang:
    Cảm ơn bác, để em về thử lần dây xem sao. Nhưng thường nó bị ở chỗ hàn nào bác: dây moto vào bo mạch, dây nối vào mô tơ hay chân relay vào bo mạch
    @hoainam10x:
    Cảm ơn bác. Chắc là không phải bánh tỳ bác ạ, Em chạy theo chiều thuận bình thường mà với lại khi chạy theo chiều nghịch em chỉ cần tỳ nhẹ tay vào xương băng để băng căng thì nó chạy bình thường khi bỏ tay ra lại bị trượt băng luôn.
  16. Sanh Trang
    Saigon
    -Bác khởi động máy bấm play rồi bấm reverse bác chú ý quan sát cái relay đảo chiều bên trong xem nó hoạt động ra sao? tác dụng chính là đảo chiều motor capstan nhưng tại sao lại làm hở mạch nối vào motor cánh phải? Bác sẽ dò tìm ra được ngay.(khi play thuận chiều motor cánh phải vẫn chạy chứng tỏ mạch không đứt nhưng khi relay đảo chiều để chạy reverse mạch lại hở? nên vấn đề phát sinh chỗ đó.Tìm là ra thôi.Dò từ chân relay).
    -Relay của Teac 4300(nói chung là của Teac) khi hoạt động kêu khá to.Khi bấm reverse máy chuyễn sang chế độ stop,nhả bánh cao su ra rồi relay mới chuyễn sang chế độ đảo chiều ép bánh cao su vào để chạy chiều ngược lại.
    -Motor AC bác à.
  17. habas
    Tua băng ngươc (rewinding) được thì motor không hư đâu, khi phát (play) thì motor bên trái (supply motor) sẽ tua ngược hơi yếu hơn để giữ băng được thẳng. Lúc này điện cấp cho motor yếu hơn lúc tua ngược. Thường con trở to cấp điện cho motor có cọc điều chỉnh dòng điện mạnh yếu cho motor khi tua ngược(rewind) hoặc lúc phát (play).
    Tóm lại: điện cấp cho motor mạnh khi rewind
    điện cấp cho motor yếu hơn khi playback.
    đoán mù thôi. phúc chủ lộc thầy.
  18. Sanh Trang
    Saigon
    Bác Hà thức khuya quá.Không ngủ được à? :D
  19. ntdragon
    ntdragon Advanced Member
    Bác mua loa rồi mới đóng cái tủ hay sao mà vừa thế :) Theo ý kiến của riêng e bác nên bỏ loa ra ngoài 2 cái hộp đó nghe sẽ ổn hơn. Góp ý chân thành mong bác đừng giận e!!!
  20. audiohoaico2011
    bác nói đúng mà. nhưng em đã xử lý âm học không ảnh hưởng đến chất âm. nghe như ở ngoài mà bác. Ciái này em đã tính kỹ rồi mới đóng cái siêu kệ đấy :D
  21. yeunhacvang_hn1976
    Em cứ nghĩ thất truyền món này rồi mà đọc thấy nhiều cao thủ quá :D
  22. hoainam10x
    Em Teac 6010 của mình trước cũng bị vậy, sau này anh bạn tặng cho cái bánh tỳ mới thay vào thấy hết luôn. Còn khi chưa có mình khắc phục tạm bằng cách thử cuộn 1 vòng băng dính thấy cũng ổn :D
  23. hoainam10x
    Chúc mừng bác Lộc nhé, bác có tận 25 đầu deck cassette các loại làm em nể phục quá, bác sa chân vào món băng cối là lại khổ giống bọn em rồi :D
  24. Sanh Trang
    Saigon
    Cao thủ gì mà chỉ giúp nhau sửa chửa mấy món đồng nát để nó quay quay cho vui bác?Bác mới là đỉnh cao lại xông vào chỗ đồng nát có ý định phê phán gì ở đây nữa? Để xem sau khi bác ăn đầy tháng trên vnav và đủ 50 bài post các thành viên sẽ biết cụ thể thêm một chút về bác.
  25. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    Một chút kinh nghiệm từ người chơi để ae tham khảo. Có anh bạn dùng chiếc TEAC A-6100 mkII, bỗng dưng một ngày đẹp trời ko chạy nữa, anh ta cũng thử đủ kiểu để làm cho cái đống "đồng nát" chạy, nhưng vô ích...
    Với chiếc ĐT anh gọi cho một bác thợ và lập tức mang máy đến để bác thợ xem và sửa...? Máy mang đến, bác thợ cắm điện, lắp băng, bật play > máy chạy bình thường, tua qua tua lại , chạy auto-reverse, tất cả đều ok, chạy khoảng 30p thấy ko có vấn đề gì, bác thợ đề nghị anh bạn mang máy về cho rộng chỗ.
    Hí hửng và mừng rỡ, anh bạn tôi vác máy về, lại cắm, rút, đút...nhưng than ôi, cái đống đó cứ lì ra, chẳng nhúch nhích gì, gọi điện cho bác thợ, bác ấy cũng thấy rất lạ vì ở đó chạy ngon lành cơ mà... ?
    Lại khăn gói quả mướp với cái đống sắt vụn lên đường, kết quả "nguyễn y vân", không dừng lại ở đó, tổng cộng là 3 lần mang đi mang về và ko có kết quả gì, thậm chí anh ta còn nghĩ nhà mình có ma và có ý định làm mâm cơm để cúng...ma.
    Cũng vào một ngày đẹp trời sau đó, anh ta chợt nghĩ rằng, biết đâu do nguồn điện, xem lại cái bất ổn hiệu "Li-oa" thấy ghi 600VA, có vẻ nhỏ so với số lượng 3 cái đầu + ampli cắm chung một...? Đạp xe ra chợ mua cái ổn áp Li-oa 800VA, lại hì hụi cắm, rút...
    Kết quả thật bất ngờ, nguyên nhân máy ko chạy có thể đổ lỗi cho cái anh bất ổn "Li-oa" mà người đời thường gọi là ổn áp, có lẽ cũng là một kinh nghiệm để ae tham khảo khi gặp vấn đề tương tự.
    Thân.
