Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    :) Chúc mừng bác hvthu có được em xinh đẹp theo đúng mơ ước của bác, đúng là phải có duyên lắm mới cưới được em nó theo đúng nghĩa bác hvthu nhỉ, hay đó là duyên trời định ?
    Nhìn mặt sau thì thấy có ghi điện 117V 60Hz. ko biết có ảnh hưởng gì đến tốc độ ko, nghe bác nó là em nó chơi cả 4 nguồn điện ?
    Bác rì viu tiếp đi nhé...
  2. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    bác Hvthu khi nào để anh em sang thẩm âm Teac mới đấy ạ?
  3. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Em đang ở Đà Nẵng, khi nào về sẽ báo cáo kết quả chi tiết ạ
  4. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Teac A 4010SL đẹp quá, tuy nhiên chưa phải là đời chót 1 lỗ, hình như máy xuất mỹ.
  5. secooto
    secooto Advanced Member
    Cho em hỏi cái vụ 60hz có ảnh hưởng gì không ạ?
    Nếu có thì cách khắc phục ra sao?
  6. DoctorMoon
    DoctorMoon Advanced Member
    Cung Trăng
    Trường hợp của em lại dư bass và thiếu treble bác ạ.
  7. cuadong
    cuadong Advanced Member
    Thường đối với máy của nhật sx thì có nút chỉnh 50/60 hz. Người ta ghi như vậy để người sử dụng được biết. Còn nếu điện của mình tần số khác thì mình phải tự chỉnh tại chính nút gạt đó.
  8. hvthu
    Theo em được biết thì Teac A4010 (S/SL) có hai dòng:
    - Một dòng chỉ dùng 100V (50/60Hz)
    - Một dòng xuất thì có 100/117/220/240V (50/60Hz). Máy xuất đến thị trường nào thì người ta đặt giắc điện áp vào sử dụng cho thị trường đó và dán nhãn điện áp sử dụng trên máy.
    Máy của em là loại thứ hai nên em chuyển sang 220V. Giắc chuyển ở sau máy. Loại chỉ dùng 100V thì không có giắc này.
    Trong máy có công tắc chuyển 50/60Hz. Phải mở mặt máy mới chuyển được. Công tắc này thay đổi trị số tụ khởi động mô tơ. Nhưng âm thanh vẫn bị sai khi dùng ở 50Hz đối với máy cho thị trường dùng 60Hz, cần phải thay đổi vị trí dây cu-roa trên bu-ly mô tơ kéo băng (mô tơ capstan).
    Tóm lại
    Giả định máy chỉ có một điện áp thì phải dùng đúng điện áp ghi trên nhãn máy. Nếu máy có giắc chuyển thì nên chuyển sang 220V cho đỡ nhầm.
    Giả định máy chỉ có 60Hz có nghĩa là bu-ly máy chỉ có một nấc. Khi đó phải tiện lại bu-ly để máy chạy đúng tốc độ. May thay hầu hết các máy em từng biết đều có bu-ly 2 nấc nên dùng 50Hz bình thường.
    Đúng như bác nhận định, máy này là máy "2 lỗ". Thông thường với các bác kỹ tính thì máy "1 lỗ" được chuộng hơn vì kín hơn, chuột không chui vào cắn dây được. Máy này xuất Mỹ nên điện áp đặt là 117V. Tuy nhiên máy có giắc chuyển 220V như em đề cập ở trên.
  9. trungdt
    trungdt Advanced Member
    Thấy hình, em biết bác chơi rất kỹ, hihi, tình đầu của em, về nhà bác, chắc được nâng niu rồi.Chúc mừng bác !!!.Nhân tiện, bác thấy âm thanh so với em chân dài bên cạnh thế nào ạ
  10. hoainam10x
    hoainam10x Advanced Member
    Ái chà .... hóa ra là em 4010SL là tình đầu của bác trungdt ah :D
  11. momose
    momose Advanced Member
    HaNoi
    Ko biết có phải là bác Trung ở Khương Hạ ko.
  12. trungdt
    không ạ, em không ở xứ Bắc kỳ ợ, em ở tận trong Nam Kỳ!
  13. trungdt
    khà khà, đúng, tình đầu có bao giờ mà hạnh phúc bác !!!.Em cưới được em chân dài bên cạnh cơ !!!!
  14. HoangduocDL
    HoangduocDL Advanced Member
    Chào các bác Em mới chơi băng cối mua con revox b77 mấy ngày dầu chay rất ngon hai dồng hồ vu kim lắc rất chuẩn nhưng tối hôm qua bên lắc nhiều bên ít âm thanh cũng phát không dều mong các chỉ giáo cho ạ...
  15. dung567
    Hà nội
    Bác kiểm tra nguồn của bác xem tín hiệu thu có đều không đã ?
    Chuyện đồng hồ VU nhảy lệch bên nhiều bên ít là rất bình thường và cũng có nhiều nguyên nhân...
    Thân.
  16. hochanh1984
    hochanh1984 Advanced Member
    các bác oi em mua cái đầu băng cối akai 365d không hiểu vì sao mà nó thâu không được em đả tìm đủ cách nhưng không được mong các bác chỉ dùm em cách sửa nó ạ xin cám ơn các bác
  17. hvthu
    Em tự nhận xét về chất âm của hai đầu Teac A4010SL và A6010
    Teac A4010SL được coi là một đầu máy mang nhiều kỷ niệm, nhiều người vẫn có ấn tượng tốt về bộ đầu máy “kinh điển” thời xa xôi gồm bộ ba đầu băng cối Teac A4010SL, tăng âm Sansui 5000X và đôi loa Pioneer CS99A. Phải nói rằng bộ ba này cho ra chất âm mê hoặc khi nghe các chương trình nhạc Việt xưa. Cũng thật ngẫu nhiên, độ cao của đôi loa 99A và độ cao của chiếc Teac A4010SL khi đặt trên chiếc tăng âm Sansui 5000X lại bằng nhau nên khi nhìn cũng thấy vừa mắt.
    Teac A4010SL là phiên bản cải tiến của Teac A4010S, nhà sản xuất thay đổi một số linh kiện như đổi mặt đồng hồ chỉ âm lượng thành mầu trắng, cải tiến công tắc Băng/Nguồn (Tape/Source), thêm một số linh kiện và tính năng Bias cho việc ghi âm, và cải thiện một số nơi trên mạch điện. Họ cho rằng với sự cải tiến để khắc phục các hạn chế ở 4010S, 4010SL sẽ là một máy băng cối “hoàn thiện”, ổn định hơn và chất âm tốt hơn.
    Với trải nghiệm của em trong thực tế, 4010S cho ra chất âm lợi về trung trầm, còn 4010SL lợi trung cao, 4010SL ra sau nên “dường như” tìm được máy mới dễ hơn 4010S. Âm thanh “liêu trai” của máy hút hồn bao người yêu dòng nhạc xưa. Nên cho dù họ biết rằng đáp tuyến tần số thua các thiết bị phát lại hiện đại, độ méo cao và các yếu tố hạn chế của công nghệ thời đó, nhiều người vẫn lùng mua bộ ba “xe pháo mã” nói trên để nghe riêng, ngoài các bộ dàn hiện đại và đắt tiền khác.
    Đầu máy Teac A6010 có vẻ như được sản xuất cùng thời với A4010S, với mặt đồng hồ mầu đen và hình thức tương tự kiểu của 4010S. Phần cơ và phần âm thanh tách biệt và kết nối với nhau bằng cáp. Chính vì đặc điểm này nên chất âm của A6010 có vẻ “có lực” hơn so với A4010SL, khi hai phần trên đã được tích hợp lại. Nếu nói theo ngôn ngữ của các bác thời xưa thì tiếng 4010SL “nhựa” hơn và 6010 thì “ dày” hơn. Em nhận ra một điều rất cơ bản là dây tín hiệu sẽ quyết định một phần đáng kể tới chất âm. Dây đồng nguyên có thể khắc phục tình hình “kéo đuôi” tiếng trầm trong khi dây bạc có thể làm tăng âm thanh trung cao, nhưng cũng có thể làm mất dải dưới, giảm sự hấp dẫn của dòng nhạc xưa.
    Cả hai dòng máy này đều được thiết kế chỉ dùng băng từ 7” trở xuống.
  18. hvthu
    Bác thử làm theo hướng dẫn trong sách mà em đã lược dịch ở một trong các trang trước trong mục này xem sao
  19. 6Pi3Hue_audio
    6Pi3Hue_audio Advanced Member
    Thừa Thiên Huế
    Revox B77 chạy thời gian bị lệch âm thanh một chanel (yếu đi) có thể do bột từ băng dính vào làm bẩn đầu từ, Bác lau chùi lại đầu từ sẽ hết. Ngoài ra có thể do đầu từ của máy quá cũ nên mình dùng thêm một thời gian nữa bị mòn làm hở khe từ làm âm thanh mất dãi cao và yếu. Nếu không phải thì chắc là do mạch điện phần play bị hỏng, Bác tìm thợ nào chuyên băng cối nhờ họ kiểm tra giúp.
    Akai 365D thu không được có thể do:
    - Không có tín hiệu vào : Kiểm tra dây nối vào đường linein, nhấn nút source và vặn volume đường line lên xem đồng hồ có nhảy không, nếu có thì tín hiệu vào tốt.
    - Khi thâu phải nhấn đồng thời nút Rec và Play đến khi nào đèn rec đỏ mới thu được (Akai 365 có tại nút rec có núm lock khóa, Bác phải gạt qua trước khi nhấn nút rec)
    - Kiểm tra xem không thu nhưng băng có bị xóa không, nếu vẫn xóa thì mạch điện phần thu có vấn đề.
    Thân chào.
  20. berryfun
    berryfun Advanced Member
    Anh ơi TEAC A6010 sản xuất 1968 còn A 4010S sản xuất 1967 ạ.
    Các bác chơi nhiều, nhà mình đã có bác nào chơi 4070G chưa ạ?
  21. hvthu
    Chào các bác
    Do nhà cũ đông người chật hẹp, mùa hè nóng bức, em đã thuê tạm một căn hộ chung cư mini để "giải nhiệt"
    Kính mời các bác bớt chút thời gian ghé chơi
    Địa điểm: phố Tương Mai (đường vào cầu khỉ). Các bác đi từ đường Giải phóng vào, rẽ vào ngõ 51, đi vào tới số nhà 61 là "nhà em". Số phòng là 207.
    Thời gian: 14h30 ngày mai thứ bảy, 5 tháng 5 năm 2012.
    Nội dung: nghe thử một số dây tín hiệu để đánh giá mức độ phù hợp với âm thanh cổ. Các bác có dây tín hiệu nhớ mang theo để anh em cùng được thưởng thức.
    Xe máy có thể gửi ở sàn tầng 1. Các bác đi xe ô tô thì đi vào đường Nguyễn An Ninh, gửi xe tại trường 10 tháng 10 rồi đi vào đường cầu khỉ.
    Cám ơn các bác
  22. audiohoaico2011
    Anh Tochau ơi. Mai anh có đi được không em qua đón đi cùng nhá.
    @Hvthu: Bác Thụ ơi, thế chủ nhà có bao trọn gói phí gửi xe không :lol:
  23. Shing
    Shing Advanced Member
    Bài viết của bác hay quá. Nhân tiện, bác cho em hỏi chữ "S" và "SL" có ý nghĩa gì ạ?
  24. audiohoaico2011
    Đại nhạc hội băng cối đang diễn ra sôi nổi. sau khi đi hết âu trà, chai coca, 1 quả dưa hấu và nồi bắp ngô nhưng cũng chưa ra được câu trả lời: S và SL khác nhau cái gì? :D
  25. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Cứ coi như không ai giải đáp được câu đố của bác.Xin bác có hiểu biết gì xin dạy bảo để anh em được mở mang.
