Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Bác kiểm tra mấy con trở sứ tròn tròn 20 watt gần motor xem sao.
  2. son0981
    son0981 Advanced Member
    ,Thành phố Thanh hoá
    Cách kiểm tra như thế nào?Mong Bác chỉ cho em biết với ạ!Cám ơn Bác!
  3. vinasons
    Nếu bác có kiến thức về điện tử thì hãy ngịch, còn không thì tránh để khỏi bị điện giựt, nghe nhạc mất sướng. Đem cho thợ họ xử chỉ tốn khoảng vài trăm ngìn thôi bác bác ạ
  4. son0981
    Bác kiểm tra mấy con trở sứ tròn tròn 20 watt gần motor xem sao.[/quote]
    Cách kiểm tra như thế nào?Mong Bác chỉ cho em biết với ạ!Cám ơn Bác![/quote]
    Nếu bác có kiến thức về điện tử thì hãy ngịch, còn không thì tránh để khỏi bị điện giựt, nghe nhạc mất sướng. Đem cho thợ họ xử chỉ tốn khoảng vài trăm ngìn thôi bác bác ạ[/quote]
    Vâng cám ơn Bác!Chắc em phải mang ra thợ thôi.
  5. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    em lại nghi là con tụ của mô tơ Reel bị hỏng, bác ở HN thì em kiểm tra hộ cho.
  6. asasas
    asasas Advanced Member
    ok chuẩn o cần chỉnh roài.qua a hvthu xin e 2,8uf về hàn là lại chạy fe fe ngay. 8)
  7. son0981
    Rất cám ơn các bác,rất tiếc em lại ở Thanh hoá,ở đây không có thợ sửa.Hôm nào có việc đi Hà nội em phải mang ra nhờ các Bác ngoài đấy sửa hộ.
  8. vanhuyaudio25
    vanhuyaudio25 Advanced Member
    Em có cái đầu teac 4300 dạo này dở chứng
    Khi chạy theo chiều từ trái qua phải thì bình thường nhưng khi chạy chiều ngược lại chỗ bánh cao su và trục cáptan băng cứ lượn ra lượn vào tiếng phát ra mất dải cao và Trung
    Xin
    các bác bắt bệnh giúp em
    Em cám ơn
  9. vanhuyaudio25
    Các cụ có kinh nghiệm giúp em với
  10. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Khi chạy chiều ngược, băng bị trượt khỏi đường dẫn, bác thử lấy tay tỳ nhẹ vào xương băng bên phải xem băng có trở về đúng đường dẫn, không bị trượt ra ngoài không?
  11. vanhuyaudio25
    Vâng cám ơn bác hvthu em làm như bác chỉ bảo băng nó đi vào đúng đường dẫn
    Bây giờ phải làm ntn nữa
    Bác mách em
  12. hvthu
    Chào bác.
    Trước hết em xin nói, việc điều chỉnh mọi thứ liên quan đến đầu băng cối này cần có chút kiến thức về an toàn điện. Tránh nguy cơ bị giật.
    Em xin lỗi trước nếu bác có kinh nghiệm rồi.
    Bác nên vệ sinh trục kéo và bánh tỳ cao su trước xem thế nào. Lực ép của bánh tỳ vào trục kéo yếu cũng có thể gây nên tình trạng này.
    Bây giờ vào mục điều chỉnh lực căng băng:
    Máy của bác (có lẽ) bị thiếu lực căng ngược khi phát ngược.
    Việc điều chỉnh cũng đơn giản, bác tháo vỏ máy phía sau, nhìn vào phía trên sẽ thấy 3 cái biến trở dây cuốn to cỡ ngón tay cái (thông thường là mầu xanh lá cây). Hai cái ngắn để chỉnh lực kéo cho 2 mô tơ theo đúng tuần tự cái bên trái chỉnh mô tơ trái, cái bên phải chỉnh mô tơ phải. Hai cái này chỉ có một cái vòng.
    Cái dài hơn, có 2 cái vòng, chính là cái biến trở chỉnh căng băng ngược. Bác nới vít của vòng ngoài và dịch nó ra phía đầu biến trở một chút rồi xiết lại. Bác thử cho đến khi nào băng không bị chạy ra ngoài nữa thì thôi.
    Trong trường hợp nới hết ra ngoài mà băng vẫn bị trượt thì bác điều chỉnh cái biến trở ngắn với hình thức tương tự như trên, là nới cái vòng đó và dịch ra phía ngoài một chút rồi xiết lại, tăng lực kéo của mô tơ cuốn băng ngược (mô tơ trái khi phát ngược).
    Bác lưu ý mỗi lần thử nên cẩn thận rút dây điện ra khỏi ổ cắm cho an toàn nhé!
  13. vanhuyaudio25
    Vâng trán trọng cám ơn bác hvthu tối nay em về em chọc ngoáy xem ntn
  14. hoa audio
    hoa audio Advanced Member
    Tp Vĩnh long
    Em ở tận MNam cơ, E củng rất thích bcối các bác ạ! E có 2 con REVOX :B77MKII và A77,khoảng 100 cuộn băng chủ đề Pre75 và nhac Ngoại quốc ,xin được giao lưu cùng các bác nhé! ĐT:0913722299 ,Hoà 48t.Vỉnh long,Thank!
  15. hvthu
    Chào bác Hòa, nồng nhiệt chào đón bác tới nhóm anh em chơi băng cối. Mong được giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm và nguồn tư liệu với bác.
  16. viethoangosaka
    viethoangosaka Moderator
    Gớm cứ như rồng gặp nước nhỉ? Welcome bác Hoà vào đội băng cối. Thế này thì hvthu và hoâinam10x tha hồ trao đổi tư liệu nhé
  17. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    Welcome tất cả các Đồng minh hội BC.Hiểu biết đến đâu, mình chia sẽ với anh em đến đó. Mình còn cụ AKAI 1710 chạy đèn nữa nhé! và cũng mới cho ra đi em AKAI 1800SD mới 99%
    luôn,hát tốt cả băng Cartridge ,bỏi gì cơ 1 mô tơ chạy ồn quá! Thân chào!!!
  18. hai_hai
    hai_hai Approved Member
    Bác vanhuyaudio25 làm theo hướng dẫn của bác hvthu có được không vậy?
  19. Tinh Dinh
    Tinh Dinh Approved Member
    Thân chào các bác hội băng cối,
    Em có con Revox A77 4-track, chạy tốc độ 3 và 7 nhưng cả hai tốc độ đều bị nhanh hơn bình thường. Mong bác nào biết nó bị bệnh gì chỉ giáo giúp em với ạ.
    Chân thành cảm ơn.
  20. Trongds
    Trongds New Member
    Có thể do tần số dòng điện bác ạ! Máy akai của e có vít chỉnh 50Hz và 60Hz, ko biết Revox có như vậy ko!
    nguyenthanhsang likes this.
  21. Cuongdv
    Cuongdv Advanced Member
    phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    Chào các bác yêu băng cối !
    Em cũng sưu tầm được vài cái đầu băng cối đủ các hiệu AKAI, TEAC, SONY, PIONEER, SANSUI... và hơn chục cuốn băng cối nhạc vàng trước 75 (phần lớn là thu lại).
    Em trước làm sửa chữa điện tử ở Hà Nội nên cũng biết tiếng bác HVThu và gặp bác thời bác còn phụ trách trung tâm bảo hành cho LG.
    Đọc mấy bài của bác viết rất hay lại nhớ tới cái thời bao cấp, vui có buồn có...
    Em ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    Rất mong được giao lưu với các bác.
  22. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác nên đem ra cho thợ họ kiểm tra xem sao, có nhiều nguyên nhân gạy ra chuyện này, chẩn đoán online hơi khó bác ạh.
  23. Zorro
    Saigon
    Theo em không phải do sai cycle đâu ạh, vì nếu motor chạy AC, tần số zin của máy là 60hHz, khi xài ở VN điện là 50hHz thì máy sẽ chạy chậm hơn bình thường.
  24. Cuongdv
    Capstan A77 là mô tơ servo điều khiển tốc độ bằng mạch điện. Nếu tốc đô nhanh có thể do:
    1. Khoảng cách giữa đầu từ cảm biến tốc độ và bánh xe có cực từ gắn trên trục mô tơ Capstan bị sai hoặc mặt đầu từ bẩn. Sổ tay sửa chữa nó ghi khoảng cách này từ 0.3 đến 0.4mm. Đầu từ này nối vào bo mạch điều khiển ký hiệu E bằng 2 dây màu xanh Blue và coc E2 và dây màu nâu vào cọc E1.
    2. Nếu khoảng cách đầu từ đúng và mặt đầu từ không bẩn: có thể do linh kiện trên bo mạch điều khiển E bị thay đổi trị số. Trên bo mạch E có biến trở R217 (10k) dùng để điều chỉnh tốc độ cho mô tơ, bác thử chỉnh xem nhé. Lưu ý trước khi chỉnh biến trở phải đánh dấu vị trí ban đầu để khi chỉnh không thấy tác dung thì phải trả về vị trí ban đầu.
  25. Tinh Dinh
    Cảm ơn bác Trongds và bác Zorro nhiều ạ!
    Em ở Saigon. Các bác có thể vui lòng chỉ giúp em chỗ sửa đầu băng cối revox uy tín không ạ?
