Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Như bác ducanh900 đã nói thì bác có thể thử 6V6 quả lê xông khói. 12ax7 mà tiếng mỏng thì hơi bị lạ, có chắc là bác dùng 12ax7 Mullard sx tại England trước đây hay 12ax7 mới sx sau này? Nếu cảm thấy thiếu độ động thì bác kiểm tra lại xem pre và pow bác có đặt trên thảm không, nếu đang đặt trên thảm thì bác đặt pre và pow lên kệ gỗ chắc chắn hay miếng đá dày và nặng. Tốt hơn nữa thì trên miếng đá hay kệ gỗ bác kê thêm 3 cục chống rung cho từng cái pre, pow, bác nghe nhạc tây và cổ điển nhiều thì nên dùng cục chống rung đừng mềm quá (mềm quá thì mất độ động), chân đinh chén hứng hay nhựa PU loại cứng vừa, chóp bi ... Dây nguồn cho pre và 2 cục pow, bác nên tìm loại dây đường kính lõi to, chịu dòng lớn (pre: 12A, Pow: 15-20 A), nếu tìm được dây hãng có chống nhiễu tốt thì ngon. Riêng CDP Azur thì tiếng hơi mỏng và lạnh, bác dùng 3 chân chống rung bằng nhựa PU mềm vừa phải, chóp bi hay bánh bèo, không nền dùng chân đinh chén hứng kim loại cho Azur (cứng quá thì tiếng lạnh, khô). Azur không có chân chống rung ngon thì khó mà hay, bác phải ưu tiên việc này nhé, kể cả dây nguồn rời của nó không nên dùng dây hãng theo máy. Ổ cắm tường bác đổi loại ổ cắm 3 chấu thật chắc chắn (hàng Mỹ tồn kho hay second hand cho rẻ), bác không nên dùng ổ cắm điện nối dài thông thường vì đó là điểm thắt cổ chai trong việc truyền năng lượng cho bộ dàn, làm tiếng thé, chói, mỏng, đơ, tiếng ngắn, ít truyền cảm. Bác tìm ổ cắm điện 4 đầu cắm (1 CDP, 1 pre, 2 cho mono) thật tốt hay bác tự làm hay nhờ shop DIY ổ cắm này với dây nguồn tốt thì sẽ cải thiện chất âm cả bộ dàn ngay. Bác chú ý dây nóng và dây nguội cho đúng bên cho toàn hệ thống đấy nhé.
    Loa của bác có chân định chưa, và có đặt trên thảm không, nếu đặt trên sàn trải thảm toàn bộ thì bác lót miếng gỗ thật chắc và nặng hay tấm đá dày nhé.
    Can thiệp sâu hơn thì có thể nâng cấp tụ liên lạc và trở, ưu tiên cho pre trước. Trước mắt bác bác cứ kiểm tra lại xem những chỗ nào chưa ổn lắm thay thử xem thế nào rồi tính tiếp.
    Bác có thể đọc lại một số trang trước về về chống rung và sắp xếp vị trí loa (vị trí loa: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=27&t=81826&start=4500) nó cũng cải thiện nhiều chất âm đấy, cặp bookshelf nhỏ trước đây của mình sắp xếp lại vị trí thì nghe ấm và dày hơn!
  2. Loa co
    Loa co Advanced Member
    Đúng như bác Trọng nói là lạ khi bác nghe 12AX7 thấy mỏng, bác cắm 12XA7 Mullard loại gì vậy. Em sử dụng 811 SE và em có một số bóng 12AX7 cả Tele, Mullard dual support square getter; Amperex 12AX7 D getter. Tuy nhiên em cũng nghe đa thể loại và với các loại nhạc bác nghe theo em thấy Amperex 12AX7 D getter là hợp nhất. Thỉnh thoảng nghe vocal nhe nhàng thì cắm 12AX7 Mullard đổi gió.
    Em chưa setup kỹ như bác Trọng nhưng quả thật thay đổi dây nguồn thì âm thanh đã tốt lên khá nhiều.
  3. nhut7778
    nhut7778 Advanced Member
    TPHCM
    các bác giúp mình với!!!
    và mình mua thêm 1 cặp tungdram ecc82 mới thay vào thì:
    đo chân 3 hoặc 8 với chân 2 =-7vdc,đo chân 3 hoặc 8 với mass =-7vdc.
    nghe vẫn không bằng cặp tungdram ecc88-zin theo máy
    xin cám ơn!
  4. HCQuang
    HCQuang Approved Member
    Bác Đucanh900 còn bộ Bóng 6V6G Brimar quả lê xông khói đen để lại tôi nhé?
    12ax7 của tôi là mullard EICO
  5. hiepga
    hiepga Advanced Member
    e khuyên bác chưa thay được đám tụ với trở tàu trong ampli thì đừng có nghĩ đến chuyện bóng bánh làm gì không lại vỡ mộng
  6. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Ok bác cứ liên hệ 0982855899. Còn khi chưa thay tụ thì bóng chỉ phát huy đc 70% chất của bóng còn khi thay tụ rồi thì sẽ phát huy đc 100%. Nhưng khi cắm quả lê vào rồi ko nghe đc bóng quả nhót đâu :D
  7. HCQuang
    Thanks bác tôi sẽ liên hệ sớm.
    Tôi hỏi Quân bên Thivan thì được biết:pre x9 2016 và 881a III đã có linh kiện ngon rồi, không nhất thiết cần up, nếu thay thì cũng chỉ có thể hơn không nhiều ví dụ 8 lên 9 thôi.
    Mình không biết nâng cấp cái gì chỉ sợ gắn sai hỏng mạch, KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH NỮA?
  8. ducanh900
    Bác ở HN thì cứ alo lúc nào rảnh giao lưu. Linh kiện xịn thì nó là một 3 và 10 chứ không có 8-9 đâu. Trong ruột bác mở ra mà xem toàn tụ trung quốc cũ rích nghe hay sao đc
  9. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    em vừa sửa giúp anh bạn con cary 845pp monoblock trong cũng toàn tụ trở loại phổ thông mà sao vẫn hay các bác nhỉ nên em nghĩ tụ trở cũng o phải là tất cả đâu . có gì không phải mong các bác gạch đá nhẹ tay giúp em :D
  10. Loa co
    Bác Quân là đại diện TV tại Miền Bắc mà nói thế thì chít em rùi. Con 811SE MII của em từ năm 2014 thì linh kiện chưa ngon như các đời sau, nhất là so với SP TV SX 2016. :( .
    Bác làm ơn chụp và Up linh kiện đời mới ngpn lành hơn để em bắt chiếc nâng cấp.
  11. Loa co
    Em không hiểu lắm về kỹ thuật nhưng chắc các ông lớn Audio đều có bí quyết riêng từ tối ưu mạch nguyên lý đến thi công, rôi OPT.... ví như với Audio note, em đọc đâu đó viết bổn hãng cung cấp từ nguyên lý đến linh kiện nhưng khó có ai DIY được sản phẩm như nguyên mẫu. Kiến thức em còn mỏng, trải nghiệm còn non nên các bác thông cảm bỏ qua nếu thấy em viết :) xxx ngơ.
  12. HCQuang
    Tôi cứ thay tubes trước, rồi sẽ tìm kỹ sư điện tử nâng cấp pre x9 TV (up theo bản nâng cấp) cái tụ nối tầng jensen gì đó
  13. ducanh900
    Tụ nối tầng rồi đến các món khác. Bác cứ thay từ từ để cảm nhận sự thay đổi :D :D :D
  14. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Cụ làm thế thì bị ngược quy trình rồi ah, vì tụ nối tầng ảnh hưởng trực tiếp nhất đến chất âm, nếu ko thay thì cho dù có thay bóng khác ko khéo cụ ko nhận ra sự khác biệt cũng nên
    EM chưa mở ruột gan nhiều con vì có mỗi FX7i (thực tình tiền nào của đó thôi các cụ ah. Tiền ít thì đồ phải kém thì nhà sản xuất mới có lãi), cơ mà e thấy có thể cải thiện một phần bằng cách thay nguồn mà cụ quanghao đang bán, chắc chắn sẽ nâng lên tầm cao mới, thay tụ nối tầng, thêm vào mấy con trở xịn taltal thay vô vị trí tín hiệu, xong thay đến bóng ==> chắc cũng khá ngon rồi. Em định làm hướng này nhưng nghĩ lại làm thế thì ...thà làm luôn cái mới cho xong :D
    Nên thivan thực sự hợp vs sự đầu tư vừa phải
  15. thuchue
    thuchue Advanced Member
    Xin các bác hỗ trợ:
    Tôi ở Huế, sử dụng amply DL-50 mark III được khoảng 9 tháng (hàng mới), sau khi thay cặp 6H2P bằng cặp 12AX7, cặp 6H8C bằng cặp 6SN7 thì tôi bằng lòng với âm thanh này (tôi dùng loa JBL 4312A, phát bằng cơ than, CD lẫn tape deck). Xin được các bác tư vấn cho 2 điều:
    + Nếu tiếp tục nâng cấp bộ bóng CS thì có cải thiện thêm được gì không?
    + Khoảng 1 tuần nay, khi mới bật amply tầm 5' thì bắt đầu nghe nổ lách tách (như đĩa than nổ vậy) ở cả 2 kênh, thỉnh thoảng nổ rất to làm tôi thót cả tim. Không có nguồn tín hiệu vào vẫn nổ. Phải đến 30' sau mới giảm và sau đó không còn nổ nữa. Lần nào bật lên cũng vậy. Tín hiệu âm thanh nghe vẫn bình thường. Tôi nghĩ rằng do ẩm, nhưng ở Huế bây giờ nhờ thợ khó khăn quá (họ chỉ nhận sửa các mặt hàng đời mới sau này thôi, tôi có hỏi vài hàng nhưng cứ nghe nói đến amply đèn là ai cũng lắc đầu). Nhờ các bác tư vấn ky kỹ cho ạ, tôi chẳng biết gì về điện tử cả.
  16. ducanh900
    Cái đấy là do bóng cs của china nó bị như vậy. Bác mua bóng cs 5998 Mỹ thay vào hết luôn và âm thanh lên một tầm khác. Bác cần bóng cs mỹ cứ liên hệ em
  17. Fxvie
    Fxvie Advanced Member
    Gặp ngay con buôn :lol:
  18. nhatle
    nhatle Advanced Member
    Bác vào mục Hoạt động cộng đồng của mấy bác ở Huế nhờ giúp cho nhanh bác. Có khi mấy mối hàn bị lỏng cũng gây ra hiện tượng này. Bác đem ra thợ điện tử kiểm tra mối hàn ở chân bóng trước, nếu không được thì thay bóng cs
  19. ducanh900
    Ko thay bóng mẽo thì làm bóng Nga 6H13C cũng hết luôn. Bóng TQ nó sẽ loẹt xoẹt
  20. adicolor
    adicolor Advanced Member
    Bác nào có nhu cầu bộ: Pre FX7i phono MM/MC (đã mod tụ nối tầng Mundorf: chất âm hay hơn bản gốc rất nhiều) + 811 Monoblock Version bóng RCA US. Liên hệ em: 0909355566 SG, giá kg thể tốt hơn cho bác nào nhiệt tình nhé. Tks
  21. nttm
    nttm Advanced Member
    Nếu tiếng nổ to đến thót tim thì bác nên nhờ thợ kiểm tra kĩ rồi hãy dùng tiếp. 4 bóng phía trước bác thay bằng những loại gì và chất âm thay đổi ra sao, bác có thể chia sẻ được không ạ?
  22. Loa co
    Trước đây em dùng EL 84 của Thivan cũng bị nổ lụp bụp, đôi khi rất to. :mrgreen:
    Ngoài các lý do các bác đã chia sẻ trên về thay bóng bánh mà em chưa trải nghiệm, em xin chia sẻ kinh nghiệm của em là do đế bóng kém, tiếp xúc không tốt. Khi nghe bị nổ thì em lấy chiếc dùi có mũi nhỏ, nhọn, cứng khều, uốn các lá kim loại cho khít với chân bóng lên thì ổn một thời gian. Em đã vài lần làm như vậy, định thay đế đèn nhưng ngại quá nên nhượng lại cho new fan Thivan. Một thời gian bạn ấy cũng bị , gọi điện em cũng tư vấn như vậy thì im luôn. :D
  23. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Mình xin tham gia group , mình tên Xuân Anh , hiện đang sống & làm việc (theo pháp luật :)) tại Sài Gòn .
    Bộ Thi Vân mình đang có là DL88 đã thay tụ nối tầng Mundorf và thay bóng lái bằng bóng 6sN7 Tung-Sol , mình nghe lossless qua Pre Lexicon DC-1 (hư pre làm DAC) và loa Mordaunt-Short MS50i .
    Rất vui được làm quen anh em và nhận được chia sẻ cũng như lời khuyên.
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Lại thêm một người lao vào vòng đau khổ ?
  25. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Máy ráp bằng linh kiện kém chất lượng thì thời gian mạch và linh kiện xuống cấp, sai lệch thông số kĩ thuật là khá nhanh, lúc đó máy không còn giữ được chất âm trong trẻo nữa hoặc phát sinh các sự cố khác trầm trọng hơn.
    Khi mạch và linh kiện xuống cấp phương án khắc phục là rất khó khăn và kém hiệu quả.
    Nên trong thiết bị điện tử, hai yếu tố quyết định chất lượng âm thanh là: Thiết kế mạch và chất lượng linh kiện. KHông hy vọng linh kiện kém chất lượng mà lại có chất âm hay và bền được.
    Tóm lại: Tiền nào - của ấy.
