Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Tiếng nổ lụp bụp này có thể nào là do tụ nguồn không ạ? Vì nếu là do chân bóng lẹt xẹt thì nó sẽ xảy ra ngẫu nhiên trong suốt thời gian chơi nhạc.
  2. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Đó do bóng công suất. Vì khi bật bóng nóng lên thì nó lại hết thì 100% do bóng công suất china
  3. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Khổ thì có khổ mà càng nghe càng ghiền anh ơi :D
  4. thuchue
    thuchue Advanced Member
    Dạ tôi đã thay bằng các cặp 12AX7 Mullard và cặp 6SN7 RCA. Mid rộng hơn và bass chắc hơn. Sự thay đổi này thấy rất rõ khi nghe đĩa vinyl hay băng cassette (cảm ơn bác Thi đã tư vấn cho tôi).
  5. thuchue
    Dạ, tôi mù tịt về điện tử nên hiện đang cầu cứu anh em đây ạ. Nếu đoán (với khả năng cao) là do tụ thì hy vọng là có bác thợ nào đó chịu khó kiểm tra và thay thế ạ
  6. thuchue
    Bác ơi, như vậy là bóng theo máy Thi Văn không phải là bóng H13C ạ? Với lại là tình trạng này chỉ mới xuất hiện khoảng 10 ngày nay thôi, trước đó vẫn bình thường.
  7. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác kiểm tra lại tất cả các ổ cắm từ tường ra đến chỗ cắm vào máy, có chổ nào lỏng lẻo không, rồi lật đít amp lên xem kỹ xem có mối hàn nào lỏng lẻo không nhé.
  8. thuchue
    Dạ, cảm ơn Bác nhiều. Tối nay về em sẽ kiểm tra thử xem ạ.
  9. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác chú ý xem khi mới bật ampli lên, bác nhìn kỹ vào các bóng công suất xem có hiện tượng bất thường như xuất hiện ánh sáng tím trong bóng nhất là bên trong lòng phiến đèn, có thấy nẹt lửa bên trong bóng không nhé, nếu có là bóng công suất có vấn đề rồi. Hy vọng đèn của bác còn mới không phải là do nguyên nhân này, nhưng bác vẫn cứ nên quan sát kỹ để yên tâm nhé. Tiếc là bác ở xa quá, mình còn bô 5 bóng 6080 GE đế sắt mới toanh (bóng Mỹ tương đương với 6H13) nếu ở gần thì để cho bác mượn cắm thử có phải là do đèn cs không.
  10. ducanh900
    + Khoảng 1 tuần nay, khi mới bật amply tầm 5' thì bắt đầu nghe nổ lách tách (như đĩa than nổ vậy) ở cả 2 kênh, thỉnh thoảng nổ rất to làm tôi thót cả tim. Không có nguồn tín hiệu vào vẫn nổ. Phải đến 30' sau mới giảm và sau đó không còn nổ nữa. Lần nào bật lên cũng vậy[/quote]
    Tiếng nổ lụp bụp này có thể nào là do tụ nguồn không ạ? Vì nếu là do chân bóng lẹt xẹt thì nó sẽ xảy ra ngẫu nhiên trong suốt thời gian chơi nhạc.[/quote]
    Đó do bóng công suất. Vì khi bật bóng nóng lên thì nó lại hết thì 100% do bóng công suất china[/quote]
    Bác ơi, như vậy là bóng theo máy Thi Văn không phải là bóng H13C ạ? Với lại là tình trạng này chỉ mới xuất hiện khoảng 10 ngày nay thôi, trước đó vẫn bình thường.[/quote]
    Về sau này toàn bóng TQ xóa chữ chứ làm gì còn bóng Nga. Bóng TQ chạy 1 thời gian nó sẽ bị như vậy cũng như amp EL84 Thi Văn chạy đèn TQ nó bị loẹt xoẹt chạy lâu nó sẽ chết trở
  11. nhatle
    nhatle Advanced Member
    Nói chung nó cũng nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng trên, ở ngoài đó không có ai sửa amply đèn thì bác vào đây hỏi nè - chắc chắn phải có người giúp bác, he..he... ( ưu tiên kiểm tra nguồn & mối hàn trước nha bác )
    viewtopic.php?f=10&t=59215
  12. Ninjabolt
    Chiều nay em ghé góc Tạ Uyên - Hồng Bàng và ghé vào 1 tiệm ngay góc này (thuộc đường Hồng Bàng) mua 6 cục PU như hướng dẫn của anh hoangtrong (20k/cục) . Cảm ơn anh hoangtrong đã nhiệt tình hướng dẫn newbie như em :)
    Thông số 1 cục PU:
    - Phi ngoài : 25 mm , phi trong : 10 mm
    - Chiều cao : 25 mm
    - 1 đầu mềm đầu kia cứng hơn
    - Mục đích : thử nghiệm chống rung CDP / Pre & Amply theo hướng dẫn của anh hoangtrong .
    Chiều về ko có thời gian nên em chỉ mới test trên Pre Lexicon DC-1 (sử dụng như DAC) . Kết quả khi test bài Bake Sale (David Roth) & Brighton Beach (Alan Taylor) đánh cùng DL-88 theo tai trâu của em:
    - Ko có chống rung (để máy bình thường trên kệ gỗ) : tiếng nhạc cụ (đặc biệt là guitar) & giọng ca hơi "bay bay" , âm hình ko rõ bằng 2 case 2 &3 . (Case 1)
    - Có chống rung : sử dụng 3 cục PU , mặt mềm tiếp xúc gầm DAC : tiếng nhạc cụ & giọng ca nét hơn , focus hơn , rất dễ nhận ra điều này . (Case 2)
    - Có chống rung : như trên nhưng mặt cứng tiếp xúc gầm DAC : tiếng nhạc cụ & giọng ca nét hơn, focus hơn Case 2 , độ động cao hơn hẳn case 2 . (Case 3)
    Các bác có thể test và trải nghiệm , chi phí quá rẻ , cá nhân em thấy có thay đổi kha khá về chất âm mà theo gu của em là hay hơn (có bác thích nhạc "bay bay" lại thấy case 2 va 3 dở hơn ấy , anyway , tùy tai nghe mỗi người) .
    P/S : Mai em kiếm vài viên bi ve con nít chơi nhét vài mấy cục PU test case 4 luôn và tranh thủ test chống rung amply (nếu có thời gian :mrgreen: )
  13. HCQuang
    HCQuang Approved Member
    Tôi thay:
    - 6v6G quả lê brimard vào 811amkIII, tiếng không chắc và sharp như tubes theo máy mới lạ.
    - Thay tụ lọc cho pre x9, tiếng bị mềm, xỉn và mất 3D.
    Bây giờ nghe một lúc là mệt.
    So sad
  14. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Amp của bác là single end hay mono block push pull? loa bác chắc là độ nhạy hơi thấp. Brima hơi giống Mullard tiếng mềm, ngân nhiều, phù hợp vocal, chơi nhạc nhanh mạnh, dứt khoát thì không hợp.
  15. HCQuang
    Mono block pơer amp, loa 90db bác à.
    Thế đúng rồi, tôi dùng với tubes mular 12ax7 EICO 15, ngân và mềm, . Thả nào chỉ nghe CD kèn saxofon là da diểt. Để tôi cắm thử jj 803s thay mulard tubes xem có khá hơn không?
    À, cho tôi hỏi:
    1. Có cắm 6v6 lẫn loại được không?
    2. Tụ lọc nguồn 2 cái, tôi đính thêm thành 3 cái đúng chỉ số tụ theo máy TV thì có ảnh hưởng tiếng hay bios mạch không?
  16. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu số đo không lệch nhau nhiều thì bác có thể cắm lẫn loại 6V6,còn hay hay không thì là ẩn số.
    Tụ lọc nguồn đúng trị số theo máy thì OK,nếu chất lượng tụ tốt hơn thì chất âm sẽ hay hơn (tĩnh hơn, dày hơn, vững hơn...)
    Nếu bác vẫn thích chất âm của 12AX7 Mullard/Brima thì bác có thể tăng độ động và giảm bớt độ ngân bằng cách chống rung cho amp bằng chân đinh, chén hứng, hay cục nhựa PU cứng, dẻo ít thôi, đừng lấy loại dẻo nhiều (càng dẻo thì tiếng càng mềm và độ động càng giảm), hay thay dây tín hiệu và/hoặc dây loa loại tốc độ nhanh/đáp ứng nhanh như Nordost hoặc Kimber, chứ đừng dùng dây Transparent vì Transparent tiếng càng thêm ngân, và mềm hơn nữa.
    Bác có thể thử 12AX7 của Philips/Siemens trung tính hơn Mullard/Brima hay Telefunken. Lúc đó bác đỡ phải thay dây tín hiệu hay dây loa.
  17. Omnis
    Omnis Approved Member
    Bác vẫn cố làm ngược với lời khuyên của các anh em :eek: Nếu bác không độ lại tụ nối tầng và các tụ china trong máy trước thì bác lắp bóng xịn vào nghe dở hơn bóng theo máy là...đúng rồi ạ :( chẳng khác gì bác đổ xăng máy bay vào xe Dream II để đi cả :(
  18. HCQuang
    Cám ơn bác, tuy nhiên về việc độ này tôi đã điện hỏi anh Thi là nên thay tụ nào để độ x9, 811a mkIII. Nhà Sx rất nhiệt tình tư vấn cho tôi hơn 10': các chế độ mạch, tụ trong pre, power amp thời gian gần đây luôn được test và chọn lựa để tối ưu hóa làm sao cho âm thanh cân bằng nhất đối với khoảng đồ hifi audio Tubes có price vừa phải. Anh em nên trải nghiệm âm thanh đa dạng việc cắm rút ở các bóng tubes nhà SX TVđã đề tên.
    Nếu can thiệp vào tụ, trở thì phải ở những cơ sở chuyên, có kỹ sư học chính quy về điện tử tính toán tư vấn xem thiết bị nào nên dùng và lắp vào đâu trên cơ sở khách phải nói rõ sở thích âm nhạc, thiết bị cần chất âm gì để định dạng kiểu âm phù hợp.
    Tôi hỏi thật nhé, nếu chi thêm 1 đống tiền vào thay linh liện mà sau đó vẫn không khá hơn thì trên diễn đài các bác ai sẽ chịu trách nhiệm feedback money? chắc lúc đó lỗi tại do tai trâu của tôi và do chưa thay đúng tụ giấy, gốm, siver- gold xịn để nghe cho chuẩn?
    tóm lại, tôi sẽ độ nhưng đợi nhà SX TV ra HN up lên thành bản SE.
    Nhiều anh em chơi audio HN ngoài đời có số má nói với tôi: "..chơi đồ made in VN chỉ nên tốn thế thôi ( dưới 50 tr) và sp như TV là nghe tốt lắm rồi. Còn muốn hay hơn thì phải thửa đặt riêng hàng độc theo yêu cầu, tốt hơn là gấp thếp tiền để dùng đồ các hãng đắt nhưng sắt ra miếng. Ít nhất không nghe, hay cần tiền bán vẫn có shop ôm với thiệt hại ít. Tubes thì ông lên amazon, ebay khảo giá của các nhà bán lẻ có uy tín có test, chỉ số đo, chỉ số kỹ thuật kèm và MQ thành pair đàng hoàng, nếu ở Vn thì phải cho phép dùng thử sau 7 ngày không hợp thì trả lại, ai lại mua tubes mù không đo ( số đo bằng niềm tin) về cắm đại vào, ôm một đống bóng không đồng bộ làm gì?..."
  19. DanielTran
    Saigon
    Dạ, nếu làm theo tư vấn nghe thấy hay thì bác "thưởng" mọi người thế nào ạ?
  20. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Thưa bác, em xin sửa lưng bác 1 chút.
    1. Xăng máy bay rẻ hơn xăng A92, A95 đổ cho xe Dream. Chỉ là vì nó không được bán đại trà tại cây xăng nên dễ bị thành kiến là có giá mắc thôi.
    2. Thành phần chính của xăng máy bay là dầu hỏa, chứ không phải xăng A92, 95 hay A100. Do đó đổ xăng máy bay vào xe Dream thì Xe Dream sẽ không nổ máy được chứ đừng nói đến chuyện phí hay không phí.
  21. ngdhieu
    Em đồng ý với bác. Một điều nữa là việc thay linh kiện bên trong máy sẽ khiến cho Ampli TV của các bác không được TV bảo hành miễn phí nữa. Cho nên nó chỉ dành cho các bác am hiểu sâu về kỹ thuật ampli đèn, hoặc có thợ ruột hỗ trợ, không dành cho người không biết gì, hoặc biết lơ tơ mơ về ampli đèn.
  22. HCQuang
    Xuân về chẳng có chi làm quà, hay là tửu lãm , xướng vài bài ca?
    Nhà nghèo, không có gì chỉ có điều kiện...................................... là cạnh mấy phố nhậu ở cuối Văn Cao, Hồ tây HN.
    Kính mời các bác, đâu cần nghe hay, hay không .Được giao lưu các bác là vinh hạnh rồi....
  23. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Dân Hà nội nên có CD này ... :D
  24. DanielTran
    Saigon
    Bài này em lấy trong một album của Tâm Đoan, trước đây khi nghe bài này thì có một đoạn trong bài tiếng ca sĩ chỉ phát ở một bên loa; nhưng sau khi setup lại vị trí loa thì hôm nay tình cờ nghe lại bài này lại nghe thấy tiếng hát trong đoạn đó lùi ra xa phía sau. Em nghĩ hiệu ứng âm thanh lùi xa này mới đúng là ý đồ của nhạc sĩ hòa âm, cũng có nghĩa là em đã setup vị trí loa hợp lý hơn. Thấy thú vị nên em upload lên để bác nào có nhã hứng thì mời bác thẩm định thử ạ.
    Liên khúc Giận hờn - Đêm cuối
    Tâm Đoan - Quốc Dũng
    http://www.fshare.vn/file/FGSC2ZJD1RIY
  25. HCQuang
    Tự nhiên cắm jj8o3s vào với 6v6 theo máy nghe hay quá.
