Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. SunSieuQuay
    SunSieuQuay Advanced Member
    Ở đây có ai ngụ Bình Dương thì cho em ghép thử loa pioneer cs-811a của em với cái DL50 mkII với. Em ở TDM.
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Có bác nào ở Thủ Đức hay quận 12 nhiệt tình hỗ trợ không?
  3. vnckien
    vnckien Advanced Member
    Có em nhiệt tình hỗ trợ bác. Em ở quận 12. Bác không ngại thì đưa lên em.
  4. SunSieuQuay
    Ah...Bác ở chỗ nào cụ thể chút cho em dễ hình dung dc hôn bác??
  5. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    811 MKII thì quá hay rồi. Bác chuẩnn bị thóc lúa để mua chung đi. Sang tháng có chương trình đó.
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Loa đồng trục bác nên chơi nhạc nhẹ nhàng, tình cảm, thử DL-50 MkII hay 811 single ended có thể phù hợp hơn là 811 push pull mono block.
  7. asasas
    asasas Advanced Member
    Bác ở đâu và loa bác thông số thế nào, ở TPHCM thì bác qua mình lấy GX-45Mkii và 811se về ghép thử, nếu hợp và nghe hay mình nhượng lại ampli cho bác hay bác nhượng lại cặp loa cho mình nhé :D[/quote]
    Loa đồng trục bác nên chơi nhạc nhẹ nhàng, tình cảm, thử DL-50 MkII hay 811 single ended có thể phù hợp hơn là 811 push pull mono block.[/quote]
    thanks bác e ở hà đông.e ko thích s e.chỉ thích pp.mà loa e đồng trục o phải toàn dải nghe giao hưởng cũng ok mà.mua chung ngân sách sợ vẫn yếu.đành đợi bác nào nâng cấp giá tình thương mới dám chơi.cái khó nó bó cái tai khổ thật.thanks
  8. TrieuVCB-AG
    TrieuVCB-AG Approved Member
    Không có thòi gian nên e nhương lại bộ TV pre 7s va mono block 811A mk1 ( còn nguyên dai nguyên kiện)
  9. music forever
    music forever Advanced Member
    Hải Phòng
    bác pm cho em giá con mono block 811A mk1 nhé
  10. huylhhl
    huylhhl Advanced Member
    Có bác nào ở Hải Phòng đang nghe DL-50 MKII không nhỉ, cho em giao lưu nghe ké với, em có đôi Klipsch Fote 2 mà lăn tăn mãi không biết ghép với DL-50 MKII có hợp không để còn múc của bác TV.
  11. dante04
    dante04 Advanced Member
    Hải Dương
    TMP của thivan thì thay bóng pre 12au7 nào thì hợp các bác nhỉ, loa e dải cao hơi cứng, e muốn nó mền mại ra 1 tí ạ. e đã thay bóng el84 bằng bóng phillips rồi.
  12. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác thử 12AU7 Brimar hay Mullard xem. Bác ở TPHCM thì qua mình cho mượn về ghép thử.
  13. dhl73
    dhl73 Advanced Member
    Bác làm Em mù loà p17 đời 50's là êm ấm liền
  14. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    Bác Trọng phán hộ em con này với ah, em lắp vào thấy nghe hay hơn bác ah?
    Chơi đèn đóm mà có cái này hình như vẫn hơn phải không các bác ?
  15. vanessa 2012
    vanessa 2012 Advanced Member
    Tphcm
    Chuẩn :D sạch hơn,tĩnh hơn,baas chặt chẽ,gọn hẳn,gắn vào khg gỡ ra đc đâu :D
  16. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Ban đầu em định bán ve chai cơ đấy, trực tiếp tay em rã máy của Nhật, công suất 5KVA, điện vào 220 ra 220.
    Bé hạt tiêu thế mà nặng tới 30 Kg các bác ah.
    Cắm vào tiếng hay hơn trước nên em đành để lại, em còn 5 cục như thế nữa đang tính để dùng dần, có bán được không các bác ?
  17. vanessa 2012
    Tphcm
    Mỗi cục như vậy bèo lắm cũng 2,3tr bác thử đưa một cục lên RV đi là biết liền
    Riêng em có công bác nên tặng em một cục nhé :D
  18. trungdq
    trungdq Advanced Member
    Kính gửi bác redhorse. Hiện e đang có cặp Klispch Heresy I (đời kèn gang) . E cũng đang muốn chuyển sang đồ đèn mục tiêu đầu tiên của e đang ngắm là DL50 MK2. E nghe thể loại nhạc vàng, Jaz, hòa tấu ghita. Bác đã dùng rồi cho e xin vài dòng nhận xét. Cám ơn bác nhiều.
  19. sontay99
    sontay99 Advanced Member
    "Máy hàn" phải không bác Tú! 30kg mà công suất 5kva ạ, em có cục 30kg mà hỏi anh em họ nói chỉ được 3kva thôi. chúc mừng bác có thêm phụ kiện! :p
  20. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    "Máy hàn" phải không bác Tú! 30kg mà công suất 5kva ạ, em có cục 30kg mà hỏi anh em họ nói chỉ được 3kva thôi. chúc mừng bác có thêm phụ kiện! "
    Không bác "sontay99" ah, đủ 5KVA luôn, hàng ngày em vẫn dùng mà. Em dùng cái này cách đây 11 năm khi mà em còn chưa biết Audio là gì. Nay chơi Audio mới thấy hàng ve chai có ích ra phết bác ah?
  21. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Đối với anh em đang dùng amp Thi Văn 220V thì đây là hàng quý đó, vào 220 ra 220 volt. Hàng quá nặng, nếu bác bán thì cận chuyển sao ta :roll:
  22. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Đối với anh em đang dùng amp Thi Văn 220V thì đây là hàng quý đó, vào 220 ra 220 volt. Hàng quá nặng, nếu bác bán thì vận chuyển sao ta?
  23. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    DL50 MK2 với Klispch Heresy I (đời kèn gang) tiếng hơi căng bác nhé, bác nên chọn DL50 MK1 thôi theo ý e.
    Vì em đang ghép DL50 MK1 với Klispch Heresy II (đời kèn nhựa) .
  24. sontay99
    Món của em chắc cũng xêm xêm của bác!
    [​IMG] :oops:
  25. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Vâng, bác để trần thôi ah, em định đóng thùng và chụp lưới mắt cáo vào cho hầm hố. Mua thêm ít phụ kiện của Dũng Trương Định về DIY cho đẹp?
