Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Thanks anh hoangtrong nhé , ok anh , có gì em hú anh , mà ko biết trước Tết e có thời gian "em yêu khoa học" với cặp loa này ko nữa (hình như phải tháo banh loa ra mớii gắn được con trở này phải ko anh ?). Hiện tại em đang định làm 2 cái tấm trượt rồi đặt 2 loa lên , khi nghe thì kéo ra , nghe xong thì đẩy vào cho đỡ mệt :mrgreen:
    Mà em định làm mỗi ván trượt bằng MDF rồi lắp 4 con lăn bi phía dưới --> đặt loa lên trên khi di chuyển & khi nghe nhạc luôn , ko biết làm vậy khi nghe có bị ảnh hưởng gì ko anh ?
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Có đủ đồ thì chỉ yêu khoa học chỉ 15 phút là xong.
    Kẹt lắm thì làm bánh xe, lấy loại chịu lực 50-100kg/bánh xe cho chắc chắn, loại cao su hay nhựa PU, đừng lấy loại nhựa cứng, chấp nhận giảm độ hay 1 chút để tiện dụng!
  3. berot89
    berot89 Advanced Member
    Tết nhất tới nơi tự nhiên cái DL50-MKII của em bị tắt tịt 1 bên loa, thế là tết khỏi nghe nhạc luôn. Mà mấy anh cho em hỏi cái DL50-MKII chổ Thi Văn có nâng cấp thêm được không vậy?
  4. nhatle
    nhatle Advanced Member
    Bác đảo loa trái qua phải để kt loa có bị làm sao không? Nếu vẫn bị đem qua nhà sản xuất cho nó nhanh. Gần tết rồi mày mò có khi tết không có để nghe :mrgreen:
  5. berot89
    Tết này không nghe nhạc được rồi bác ạ. Em kiểm tra rồi ampli bị và cũng liên hệ nsx rồi và được hẹn sau tết, tại em ở xa không làm kịp.
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Tự dưng amp không hát 1 bên, trong thời gian này bác có cắm rút thay đổi dây tín hiệu hay dây loa không, hay cắm rút bóng 6H2 (12AX7) không? Việc cắm rút với các đầu jack chặc nhất là các đầu jack có khóa có thể làm lỏng hay sút dây hàn vào đầu jack bên trong ampli.
    Bước 1: Trước hết bác đổi đèn bên phải qua trái và ngược lại, nếu vẫn im 1 bên giống như trước, thì không phải do đèn có vấn đề. Còn nếu sau khi đổi bóng bên im bây giờ hát, còn bên hát bây giờ im thì là do đèn. Bác chú ý bóng 6H2 (bóng nhỏ nhất) theo máy bị cắt cụt 1 chân tăm và có nối tắt 2 chân với nhau. Nếu sợi dây nối 2 chân này bị lỏng, bị sút ra hay bị cháy mất thì phải nối lại nhé.
    Bước 2: Nếu không phải do đèn thì bác nhổ lần lượt từng bóng đèn bên im kiểm tra lại các socket có chỗ nào cắm vào bị lỏng hay không rồi dùng cây kim loại nhọn khươi cho các miếng kim loại bên trong socket khít lại 1 chút (nhớ rút điện ra trước khi làm) rồi cắm bóng lại cảm thấy chắc chắn chưa rồi cắm điện bật lại xem có hát không. Nếu OK thì tốt, nếu chưa thì qua bước 3.
    Bước 3: nếu kiểm tra bóng và socket không phải thì có thể do sút hay chạm mối hàn cọc tín hiệu bên trong ampli (do cắm rút nhiều hay mạnh), thì cần lật ampli lên mở nắp đáy kiểm tra các mối hàn có bị sút hay có chỗ dây nào chạm mass ở chỗ cọc dây tín hiệu và cọc dây loa bên trong ampli nên không ra tiếng không nhé. Nếu không thì qua bước 4.
    Bước 4: kiểm tra từng mối hàn có chỗ nào lỏng hay rời không nhé.
    Hy vọng bác có thể làm tới bước 4 và tìm ra nguyên nhân, nếu ở bước 1, 2, 3 đã phát hiện ra nguyên nhân thì dễ rồi.
  7. nhatle
    Bác Trọng tư vấn chi tiết rồi đó bác. Em bổ sung thêm 1 ý nhỏ nữa (có thể bác đã thử): đổi qua kênh khác xem sao. Chúc bác thành công :). Tết mà bị cai nhạc thì buồn lắm
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Cái selector Thi Văn ráp mình chưa bị trục trặc lần nào, những cái selector này khó hư đến nỗi mất tiếng, nhưng nó có thể làm giảm chất lượng âm thanh nhiều nếu tiếp xúc không tốt, nên hạn chế vặn qua vặn lại nhiều lần.
    Bác nhatle dậy sớm nhỉ :) Hôm nay em dậy lúc 4:00 mặc dù mới ngủ lúc 0:00. Chắc có lẽ hôm qua mới chỉnh lại phân tần loa 1 chút, chất âm hay quá, nôn nao ngủ không nhiều được.
  9. nhatle
    _______________
    E dậy sớm đi làm nên quen rồi bác ah :). Đúng rồi bác, lúc trước em bị mất một bên, kiểm tra mãi mới phát hiện ra selector nó bị bụi hay kẹt gì đó, e lấy dầu gió xanh đổ vào bật qua bật lại vài vòng thì hết. Mai mốt tết xong e qua bác nghe lại giàn máy của bác nhé
  10. Ninjabolt
    Me too , trước kia em dậy lúc 6h15 rồi đến cty ở Q.9 , ăn sáng & cafe trên cty , từ ngày cặp kè đèn đóm thì em dậy lúc 5h30 , pha cafe , ngồi nghe đèn hót vừa nhâm nhi cafe , cảm thấy đời vui hơn :lol:
  11. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Cứ hú trước khi qua nhé, sẽ có nhiều bất ngờ!
  12. HCQuang
    HCQuang Approved Member
    Tôi vừa thay cho set THiVan mấy em fuse 32mm: 2 em Furutech cho power 811a và Quantum SR 20 cho em x9. Chưa rà gì hết chơi luôn.
    Tiếng khác hẳn mới lạ, chơi CD Chantal ChamberLand nghe dày cộp, dải trung nghe rõ tiếng Ssss đuôi từ,.bass chắc, không gian stage rộng hơn, xốp hơn.
    Thế mới biết có những thứ nhỏ bé làm thay đổi nhiều vấn đề to lớn.
  13. Ninjabolt
    Em vừa lấy cặp bóng Telefunken 12AT7 ECC81 (NOS) hôm tối thứ 5 bên bác Khánh (Vintage audio) về làm Pre cho DL-88 , sau 2 ngày miệt mài nghe , em có tí cảm nhận & so sánh với cặp bóng 6H2N của Nga em đang dùng :
    - Tiếng rất vững , vững hơn nhiều .
    - Độ ồn giảm .
    - Độ chi tiết , cái này khỏi nói vì nó là đặc sản Telefunken , đặc biệt khi nghe instruments hoặc vocal có tiếng nhạc cụ phối kèm . Em nghe "Moonlight woods" của Zhao Peng thấy "đã" hơn khi nghe cùng bóng Nga nhiều
    - Có cái này bất ngờ : tiếng lại ấm hơn cặp Nga , hehe . Có thể vì tiếng vững & độ ồn giảm nên tiếng có phần đầm hơn & ko còn "chói & hỗn" như cặp bóng Nga nữa chăng :shock: ?
    Túm lại : em đang phê _ tất nhiên so với tai trâu & dàn cỏ nhà em :mrgreen:
  14. Ninjabolt
    Có gì cho em qua nghe ké với :mrgreen:
    Tết này có vẻ em phải "kiêng" vocal / instrument với bóng báng rồi , sáng nay bố em sắp xếp lại bàn ghế đón khách dịp Tết nên em ko thể kéo loa tới lui mỗi tối & mỗi sáng để nghe trong dịp Tết như đúng cách anh set up hôm trước . Chiều nay em nghe Vocal mà loa để cách tường 0.4 m --> nghe mà buồn muốn khóc :cry:
  15. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Muốn nghe hay bằng bóng hịn thì bo nguồn của bọn đó phải đi lại mạch một tý thì mới đủ điện cho bóng hịn chơi còn không chỉ phù hợp bóng Nga và bóng TQ vì nhà sản xuất cố tình để như vậy.
  16. berot89
    Tết này không nghe nhạc được rồi bác ạ. Em kiểm tra rồi ampli bị và cũng liên hệ nsx rồi và được hẹn sau tết, tại em ở xa không làm kịp.[/quote]
    Hy vọng bác có thể làm tới bước 4 và tìm ra nguyên nhân, nếu ở bước 1, 2, 3 đã phát hiện ra nguyên nhân thì dễ rồi.[/quote]
    Cám ơn bác Trọng hướng dẫn, em kiểm tra tới 2 rồi mà bận quá chắc sau tết mới mở máy xem được. Mà em có điện thoại hỏi Thi thì Thi bảo khả năng do em dùng bóng 6AS7g RCA, bóng này nó phóng điện làm cháy con trở. Em định gửi vào sẵn dịp nâng cấp nó, không biết bên ThiVan có làm không em chưa hỏi. Nhân đây, em hỏi bác Trọng cái DL 50 mkII của em nên nâng cấp như thế nào bác chỉ em với. Cám ơn bác Trọng tư vấn.
  17. HCQuang
    Độ nhạy, hồi nhạc có nhanh không bác? Tôi dùng mulard thấy hơi rề rà, đang định mua TFK khi Vào SG tháng tới.
  18. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Cung chúc tân niên
    Sức khỏe vô biên
    Thành công liên miên
    Nâng cấp triền miên !!!
  19. berot89
    Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý!!!!!
  20. Ninjabolt
    Chúc anh em năm mới may mắn & bình an
  21. Ninjabolt
    Mấy ngày nay bận quá , sáng nay mới vào box nên reply trễ, bác thông cảm . Cặp TFK mình đang xài độ nhạy tốt bác ạ, mình cũng ráng tích cóp làm cặp 12AT7 của Mullard hoặc Philips cho phần cắm rút thêm "sinh động" bác ợ :mrgreen:
  22. nttm
    nttm Advanced Member
    Em có thắc mắc về việc chống rung cho thiết bị, như bác có chia sẻ thì chỉ cần đặt một số cục cao su khá rẻ là đã chống rung tốt. Tuy nhiên em thấy các thiết bị tốt thì đều có các chân đế rất vững chắc rồi. Ngay như amply TV cũng có 4 chân đế bằng kim loại + một lớp cao su rất chắc, làm rung amply bằng tay còn khó nữa là bằng âm thanh. Vậy lót thêm cao su sẽ tác động vào việc chống rung như thế nào?
  23. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Xin mời bác qua topic này xem và tham gia thảo luận nhé http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=30&t=87447.
  24. guile
    guile Advanced Member
    Kkk sao lần trước bác ko nói e đưa mượn luôn cặp TFK :oops:
  25. guile
    Cả mấy tháng cuối năm em quá bận ko có nổi 1 phút để nghe nhạc kể cả khi nghỉ Tết. Tận tới sáng nay mới bật dàn lên nghe album Micheal Rabin Vol 1 - nghe mấy bản công xẹt tô của Pagini dành cho "dí ồ lông" ta nói nó sướng gì đâu...dạng giống như ăn mầm đá vậy đó...cho nhịn lâu ngày xong nghe nó tê tái nghe hoài hổng muốn tắt luôn oà oà oà 8) được nghe tới trưa xong lại cong đít chạy Tết :|
