Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Tường đằng sau hai loa hình như bác chỉ có 2 tấm tiêu âm treo, còn phía dưới không có tấm nào? Nếu bên dưới chưa có tấm nào thì bác nên bổ sung ít nhất 2 tấm để phía dưới, có thể 3 hay 4 tấm, bác phải thử từ từ và canh vị trí đúng của nó. Nếu có người bưng bê các tấm tiêu âm còn bác ngồi 1 chỗ thẩm âm thì tốt.
  2. duyanh2008
    duyanh2008 Advanced Member
    Em cũng dự định làm them 08 tấm nữa, trong đó đàng sau loa mỗi bên sẽ treo 04 tấm nhưng bữa giờ bận quá chưa làm được.
    Cám ơn bác
  3. Hoang0112
    Hoang0112 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi với: Em muốn mua các loại bóng đèn (12ax7, 6v6, 811, 300b...), của trung quốc thôi (em nghèo lắm), thì ở HN có địa chỉ nào bán hàng uy tín các bác chỉ cho em với.
  4. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    E còn dư cặp 811 RCA, bác nào yêu e để hữu nghị cho, giá rất bất ngờ, do h e chơi đèn 845 rồi, thanks
  5. vikhuan_coc
    vikhuan_coc Advanced Member
    cụ nào dư con Pre có cổng phono báo em với ạ, em hỏi các cao thủ em đang chơi amply tích hợp, gắn pre thi văn vào được khôg ạ, cái công suất amply nó yếu yếu vì chơi phono phải vặn mỏi cả tay mới nghe ra tiếng giờ gắn pre có cải thiện được không ạ :D
  6. nhatle
    nhatle Advanced Member
    Bác kiểm tra lại dây mass mâm đĩa có tiếp xúc tốt với cọc mass ampli không, lúc trước e gặp tình trạng này, sau khi vệ sinh lại dây & cọc mass thì nó hót bình thường lại. ( em chỉ gặp hên thôi nhé) :)
  7. PiggyBoy
    PiggyBoy Approved Member
    Em mới lấy Thivan DL 50MK II nên vào đây xin được học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bác :D
  8. PiggyBoy
    Em đang đánh DL 50MK II (mới chỉ thay 2 bóng nhỡ RCA, còn lại là bóng theo máy) với loa Yamaha Ns10 MT thấy bị thiếu bass nên nhờ các bác tư vấn giải pháp ạ.
    Bình thường em đánh cặp loa này với amp bán dẫn cũng phải boost thêm một chút bass nghe mới vừa tai.
  9. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    1. Để loa gần người nghe dạng near-field (phù hợp với chủng loại loa này). Nói chung khoảng cách từ loa đến tai <80cm
    2. Lắp thêm subwoofer điện.
  10. anhtuan4284
    anhtuan4284 Advanced Member
    nếu vậy một nguyên nhân nữa là kim máng của mâm có ổn định không, có lệch không, kim có mòn quá không. Trước e chơi mâm LP khi setup ko chuẩn tiếng bị nhỏ, có khi còn lệch tiếng giữa 2 loa
  11. PiggyBoy
    Cảm ơn bác đã tư vấn, ngồi gần vừa phải tầm 1 - 2m thì được, chứ < 80cm thì khó quá ạ :)
    Hôm trước em cũng vác đôi loa này đến phòng nghe Thi Vân HN đánh với DL 50MK III thì có vẻ bass khá hơn, không dám chắc do MK III hay hơn II, nhưng nhiều khả năng là do phòng nghe +các thiết bị khác ở đó tốt hơn nhiều so với ở nhà.
  12. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Để có tiếng trầm tốt thì điều đầu tiên bác cần làm là cung cấp năng lượng đủ cho bộ dàn, ổ cắm tường phải là loại 3 chấu, giá tốt nhất là loại của Mỹ, hàng mới mà bán thanh lý Dũng audio đang bán 50.000 đ/cái có 2 chỗ cắm, nối đất thì rất tốt cho bộ dàn. Dây nguồn có thể mua dây cắt mét Rosenberger của Dũng Audio, mua đầu cắm đực cái và nhờ Dũng Audio hàn luôn. BACL nên mua loại 2 hay 3 KVA, nếu mua loại 1 KVA thì chỉ dùng cho nguồn phát mà thôi, không cắm amp qua BACL mà cắm thẳng vào ổ cắm tường. Lúc đó cần nhất là ổ cắm tường ra phải thật chắc và bắt dây phải đúng quy ước vị trí dây nóng và dây nguội. Cầu dao tổng của cả nhà phải to, ít nhất là loại CB chịu dòng 40A, dây trong tường nếu dưới kích cỡ dây dưới 20 thì bắt riêng dây diện cho bộ dàn với dây lõi đơn 20 (loại chịu được 5-6 máy lạnh). Một khi ổ cắm tường tốt, dây nguồn tốt thì mới nên nghĩ đến những việc khác.
    Chống rung cho amp: làm 3 chân đinh không (không dùng chén hứng, nhưng nên mua cao su đen 1 mặt có keo của Dũng Audio lót bên dưới chân đinh, hướng chân đinh quay lên mặt dưới ampli) hay 3 cặp chân đinh chén hứng kê cho amp thì tiếng sẽ nét (focus) hơn. Amp nên để trên mặt đất hay mặt sàn đúc, nếu để trên gác gỗ thì nên lót một tấm đá hoa cương dày nặng bên dưới rồi hãy đặt ampli lên có chân đinh bên dưới. Nếu để trên kệ, thì kệ gỗ phải to chắc nặng, kệ sắt thì phải thật chắc nặng, miếng lót nên là tấm kính dày 10 -> 15 mm, nếu dùng gỗ thì phải là loại gỗ thịt, cứng (không dùng gỗ mềm như thông và cao su) dày và nặng, kẹt lắm thì mới dùng gỗ nhóm 4 hay gỗ tạp đã qua xử lý cứng chắc. Nói tóm lại đầu tư kệ thì tốn kém, chưa đủ tiền thì cứ để trên mặt đất hay mặt sàn có chống rung cho amp và nguồn phát (CDP, DAC...) là tốt hơn các kệ ọp ẹp.
    Chân loa phải thật vững chắc, chống rung bằng chân đinh chén hứng cho loa, mỗi thùng loa cần 3 chân đinh chén hứng. Ít tiền thì 3 cục nhưa trong hay 3 cục nhựa PU cũng được.
    Cầu chì trong máy, có thể vặn ra và đảo chiều cầu chì, có thể tiếng sẽ đầm hơn, nếu nghe tệ hơn thì trả lại vị trí cũ. Có thể mua cầu chì Nhật giá khá rẻ thay vào và thử 2 chiều,chiều nào nghe ấm áp hơn thì để.
    Nhưng quan trọng nhất là ổ cắm tường thật tốt, dây nguồn cho AMP tốt, và được thì dây cho CDP cũng thay loại tốt, chịu dòng cao hơn thì tiếng trầm tốt hơn.
    Nếu làm tới đây chưa ổn thì hãy nghĩ đến việc phục hồi và nâng cấp phân tần loa. Nhưng trước khi phục hồi và nâng cấp phân tần loa (tốn tiền) thì tìm đĩa chạy rà máy có tên XLO về chạy rà vài lần thì hệ thống sẽ nghe tốt hơn.
    Nhưng nguồn âm của bác phát bằng gì??? Nếu nguồn âm của bác chuôi cắm điện chỉ có 2 chấu (không phải là 3 chấu) không phải là kiểu Mỹ và ổ cắm không phải là kiểu Mỹ, thì khi cắm bác có thể cắm ngược dây nguội và dây nóng, bác có thể rút đầu cắm CDP ra và đảo lại cắm lại, nếu tiếng tốt hơn rõ thì mới đúng chiều dây, nếu tệ hơn thì rút ra cắm lại như cũ. Chú ý thử cái này với chiều cầu chì thì bác cần thử tổng cộng 2 x2 = 4 trường hợp, lắng nghe để cảm nhận sự khác biệt và cái nào đúng thì cũng mệt đó nhe. Bác có thể ngủ thật sớm, để 3 hay 4 giờ sáng dậy sớm đầu óc tỉnh táo, chung quanh im ắng thì bác có thể thử cái này mới thấy hiệu quả. Bác phải thả lỏng cơ thể, dùng cảm xúc lắng nghe, gồng tai lên để nghe thì hỏng đó nhe :)
    Sau khi setup phù hợp, nghe quen tai rồi, thì khi có sự thay đổi nhỏ bác sẽ dễ dàng nhận ra.
  13. PiggyBoy
    Em cảm ơn bác lần nữa!
    Chúc bác Trọng có nhiều sức khoẻ để chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho anh em đã/đang/sẽ chơi đồ Thi Văn nói riêng và diễn đàn vnav nói chung :)
  14. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Những bài chia sẻ của bác Trọng đều rất tâm huyết, chứa đựng kinh nghiệm thực tế và được đúc kết mạch lạc, nhất quán, dễ áp dụng. Em chỉ mới làm được vài chỗ trong bài của bác, ví như dùng dây nguồn cắt mét Rosenberger, gia cố các tiếp điểm. Còn nhiều điều khác chưa làm được, sẽ lên kế hoạch từ từ :)
  15. caoha
    caoha Advanced Member
    TMP em đã thay 2 bóng EL84 bằng Mullar 10M hay hơn EL84 Tele, 12au7 thay bằng Mullar không hay bằng Anperex Bug boy.
    811 SE em thay bóng 12ax7 Amperex Bug boy và 6SN7 RCA thì thấy tiếng tĩnh hơn, còn bóng 6v6 thay bằng bóng Tungsol thì ồn hơn bóng theo máy. Đang còn mấy bóng 12ax7 Mullar 10M, Tele từ từ trải nghiệm tiếp ạ.
  16. duyanh2008
    Em cũng như bác, khi thay vào quả có hay hơn that nhưng đối với 01 dòng nhạc và 01 sự phối ghép cụ thể nào đó. Ví dụ tren TMP em thay 12AU7 bang bóng Mullard phiến 17 thì nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình rất phê, nhưng khi nghe qua các bộ dây, bộ gõ hay các bài cần độ động hay độ chi tiết 01 tí thì thấy nó xìu xìu nghe không đã, em lại bỏ bóng theo mày vào thấy phê hơn, và tất nhiên hay hơn bóng mullard. Giờ thì em không thay bóng nữa vì lười cắm rút với lại giá bóng giờ cao quá, em cắm rút dây dẫn cho nhanh, khi cần sự sâu lắng và chậm rãi em sử dung 811SE, khi cần sự sôi động và chi tiết em lại chuyển qua 811 mono block
    Do vậy, khái niêm hay hơn cũng mang tính chủ quan của người nghe dựa trên 01 sự phối ghép và dòng nhạc.
    Mà bác cũng chịu chơi nhỉ, cặp 10M giá gần bang con TMP :lol:
  17. caoha
    Để có chất âm analog mà giá này thì cũng khá ổn bác ah, với lại bóng bánh càng ngày càng lên giá, mua đầu cơ vậy, sau này xem như được dùng bóng giá rẻ :mrgreen:
    Em cũng còn cái amp bán dẫn class A 150w/ch, tiếng chi tiết, sạch sẽ, cân bằng, độ động tốt để lâu lâu đổi vị hoặc khi thời tiết oi bức :roll:
  18. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu trí nhớ em còn tốt sau khi bị té và bị choáng hôm tối 29/4 thì bán dẫn Class A 150w/ch khá khủng khiếp và nóng lắm bác ơi. Chắc bác gõ dư số 0?
  19. caoha
    Dạ bác hoangtrong khỏe lại chưa ạ, chắc lễ lộc ai cũng vội, lần sau bác cẩn thận hơn. Chính xác là 150w, class A ngay cả chế độ Stanby thì nó vẫn nung cái bo mạch cho nóng rồi, càng nóng càng hay, vì thế em đưa nó vào cái hốc nên ít bị tỏa nhiệt ra bên ngoài như cái amp đèn.
  20. IamJoker
    IamJoker Approved Member
    Muốn đổi gió, e cần thanh lý 811 Monoblock 2014 + Pre Fx-7i MM/MC
    Đã nâng cấp tụ nối tầng Mundorf
    Bác nào có nhu cầu alo em ạ. 0986383343.
    Em ở Hà Nội ạ.
  21. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Gấu quá, nhưng chắc thua gấu mẹ :mrgreen:
  22. duyanh2008
    Amply gì mà 150w class A ghê thế bác, nếu đúng thế thì con này phải là khủng long gấu chứ không phải đùa :lol:
  23. DanielTran
    Saigon
    Em đoán là class A/AB, tức là vài chục Watt đầu tiên là class A, còn khi kéo volume cao thì chuyển sang class AB?
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Chắc là vậy chứ 150w pure class A là tiền tấn !!!
  25. caoha
    Chắc chắn là thuần class A 150w/ch - 8ohm các bác ạ, công suất tiêu thụ điện max là 1800w, vậy hiệu suất 8,33% là hợp lý ạ.
