Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. MDthanh
    MDthanh Advanced Member
    Bác cứ mua chân CMC mà thay hoặc kiếm chân quân sự cũ loại cắm vừa chân bóng thôi, ko chơi loại rộng ngoác ra nhé. Bác thay tiếp tụ ở bo lọc chính có 3 con 220uf với 2 con 4700uf sẽ thấy khác nữa. Nhớ mua tụ tốt, tụ càng tốt tiếng càng hay, lượn qua shop yes sir mua thêm ít dây dẫn thay mấy cái dây đểu trong đó tiếng còn hay nữa chú ý dây từ tụ vào chân bóng phải thay sớm[/quote]
    Cả 3 chân đèn e thay hết rồi, loại chân usa cũ nhưng chất lắm, e thay cả dây từ tụ vào chân bóng nưa, loại dây mạ bạc. Các dây khác e chưa động. Tụ lọc nguồn e thấy có 4 quả đấy chứ bác, loại 220uf/400v. E định thay 2 con biến thế xuất âm, liệu có cần lắm không bác?
  2. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Cả 3 chân đèn e thay hết rồi, loại chân usa cũ nhưng chất lắm, e thay cả dây từ tụ vào chân bóng nưa, loại dây mạ bạc. Các dây khác e chưa động. Tụ lọc nguồn e thấy có 4 quả đấy chứ bác, loại 220uf/400v. E định thay 2 con biến thế xuất âm, liệu có cần lắm không bác?[/quote]
    Nếu mà mạch 4 quả 220 thì bác cắm bóng theo máy sẽ hay hơn bóng hịn nhé. Dây mạ bạc vào chỗ đó tiếng hơi nhanh, bác nên kiếm dây đồng loại tốt nếu nghe vocal, dây mạ bạc tiếng sẽ bị mỏng và sắc. 2 con tụ két nước đó nên thay đi thì ca sỹ mới thoát ra khỏi thùng loa, âm hình cao và rộng.
  3. berot89
    berot89 Advanced Member
    Em làm hết mầy ý anh Trọng chỉ rồi, bóng không bị, đảo dây loa là tiếng nó lệch theo. Giờ em chờ bạn gửi chai nước vệ sinh ra vệ sinh lại ampli xem có hết không, nếu không chắc phải liên hệ nhà sx thôi. Cám ơn anh Trọng!
  4. ducanh900
    Tháo bóng ra, vệ sinh chân bóng, đảo bóng lại, nếu vẫn lệch như cũ thì không phải do bóng, nếu lệch theo đảo bóng thì do bóng yếu. Chú ý đảo trái phải từng loại bóng pre, công suất lần lượt. Gần đây có di chuyển hay di dời amp hay không, có thể lỏng mối hàn nào đó... Có thể đảo dây loa xem có phải do dây hay do loa hay không. Kiểm tra các jack tín hiệu có được gắn chặt chẽ không. Coi chừng cái selector lại trở chứng. Nếu tìm không ra nguyên nhân thì liên hệ ngay nhà sx.[/quote]
    Em làm hết mầy ý anh Trọng chỉ rồi, bóng không bị, đảo dây loa là tiếng nó lệch theo. Giờ em chờ bạn gửi chai nước vệ sinh ra vệ sinh lại ampli xem có hết không, nếu không chắc phải liên hệ nhà sx thôi. Cám ơn anh Trọng![/quote]
    Bỏ selector nối thẳng ra RCA xem sao
  5. MDthanh
    Em chưa rõ nên cho em hỏi tị ah, cái chỗ bôi đỏ mà bác đề cập là hai cái biến áp tự quấn đúng không ah?. Nếu đúng thì em đang lăn tăn 2 phương án. 1 là tự quấn lấy bằng lõi thép loại tốt nhất, 2 là mua của hãng, ở PA 2 cần phải biết thông số kỹ thuật thế nào đó để mua cho đúng, về vấn đề này bác có thể cho em xin thông tin cụ thể được không ah, xin cảm ơn bác.
  6. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    hai con tụ lọc nguồn màu đen ấy bác :D :D :D :D
  7. ducanh900
    2 con tụ film như cái két nước màu đen vuông vuông đó. Thay bằng con 150uf - 400V là OK
  8. MDthanh
    2 con tụ film như cái két nước màu đen vuông vuông đó. Thay bằng con 150uf - 400V là OK[/quote]
    Vâng, em cảm ơn bác.
  9. diepkhai152
    diepkhai152 New Member
    Chào các bác. Em đang dùng 811se iii. Em đang muốn thay thử đôi bóng công suất 811 a psvane bằng 811 a rca ạ. Các bác cho em hỏi tẹo, em hay nghe nhạc vàng liệu thay đôi bóng trên nó có hay hơn không ạ. Có bác nào thừa đôi 811a rca thì pm em với, em tìm mãi mà ko có. Em ở HN ạ.
  10. guile
    guile Advanced Member
    Theo thiển ý của em thì trừ khi bác thiên nghe về nhạc cụ, hoà tấu hãy nghĩ đến 811 rca. Còn ko thì bóng psvane lão Thi canh chỉnh cho nhạc vàng rồi thay chi cho tốn bác. Vì bác ko tả nên ko biết là bác nghe thấy thế nào mà tư vấn tuy nhiên e vẫn nghĩ là nếu muốn thay thì thay bóng 12ax7 nó sẽ "có lý" hơn. Còn thay loại nào thì e chịu vì ko biết bác thiếu hay thừa gì mà góp ý ạ
  11. Omnis
    Omnis Approved Member
    Bác gọi cho anh Đức có bóng 811A RCA bạn nhé: 0982855899
  12. diepkhai152
    Dạ cám ơn các bác ạ! Em cũng đang đi kiếm bóng 12 ax7 MUllar. Có bác nào có thừa Pm em với. Em cảm ơn!
  13. Omnis
    Bác lại hỏi a Đức thôi :)) Em với mấy anh em toàn mua của bác ấy, mấy bóng xịn anh ý có nhiều ạ :))
  14. Nam Cao
    Nam Cao Approved Member
    Các bác cho em hỏi chút. Hiện amp của em chỉ có 2 ngõ tín hiệu input, nhưng em lại có đến 4 nguồn phát. Thấy có shop bán bộ chuyển ngõ tín hiệu rời bên ngoài, vào 4 ra 1. Nếu sử dụng bộ chuyển ngõ tín hiệu rời bên ngoài này thì âm thanh có bị ảnh hưởng nhiều không? dây tín hiệu nối từ bộ chuyển đến amp thì dùng loại chất liệu gì (bạc, đồng...)? Hay là lôi amp ra mod thêm ngõ vào nhỉ.
  15. ducanh900
    bác mua cái selector 4 đường rồi mod thẳng vào AMP
  16. Nam Cao
    Em ngại động dao kéo nên mới tính giải pháp mua selector rời :)
  17. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Tốn tiền dây IC lắm, nếu chơi dây IC thường, thì chất âm bị ảnh hưởng, khó đạt được độ trong trẻo & tự nhiên.
  18. network666888
    network666888 Approved Member
    Bác nào muốn bán TMP thì liên hệ em nhé Hồng 0988093666 u45 nhé. Chưa độ càng tốt
  19. guile
    Úi thì ra là "bác Hồng" hóa ra là em nhầm :lol: . E xin lỗi "bác Hồng" ạ :wink:
  20. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Loa Open 100 của TV kêu hay không các bác ?.
    Loa active phải không các bác ?.
  21. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    Đã theo con đường đau khổ cùng các bác đang chơi 811SE MK III. Em vừa bưng 811SE Special Edition đang khiển cặp loa Tannoy Adern MK II... Bass 40....Đang tiếp tục chạy rà
  22. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Active cho phần subwoofer thôi bác, 2 loa mid và treble vẫn là passive.
  23. ducanh900
    Loa này chắc dùng cho mấy bác xem phim thôi. Nghe nhạc mà lại dùng sub thì thật nguy hiểm
  24. vinh67
    Cảm ơn bác đã thông tin.
    Vậy là em hiểu rồi. Theo em đây đang là xu hướng phát triển loa trong trong thời gian tới. Zu cũng làm cặp loa giá hơn 600tr theo giải pháp này, là đôi loa NguyenAudio set-up trong triển lãm Audio 2015 thì phải. Thật ra đây cũng là một dạng của kiểu chơi nhiều đường tiếng với phân tần chủ động mà thôi.
  25. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Avangarde Uno (http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/287/#iB0IYxgmOVYr3HDM.97) đã có active woofers lâu rồi mà. Setup cho tốt nghe rất hay.
