Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    Cám ơn bác đã chỉ bảo những thông tin quý báu: Em xin mạn phép nói ra điều mà em cũng thấy như bác
    Qua thời gian bóng bánh, qua 2 dời 811A Mono Blook em đã thử và thấy:
    1. 811A Mono Blook MK I: Thiết kế ban đầu là 12AU7, em cũng đã thử cắm 12AT7 vào, nó cứ nhảy chồm chồm lên không thể nghe nổi ah.
    2. 811A Mono Blook MKI: Thiết kế là 12AT7, em cũng làm 1 bài toán là thử thay 12AX7 vào, thật khủng khiếp giống y trang bản 1 khi thay bóng 12AU ? khác vào.
    Theo em nghĩ khi Thi Văn đã căn chỉnh 12A gì đấy nên tuân theo yêu cầu kỹ thuật đề ra,mà chỉ nâng cấp đúng bóng đó gấu hơn để trải nghiệm.
    Đang 12AU > Thay 12AT > Thay 12AX. Bản thân ông Thi đã căn chỉnh cho bóng 12A đó rồi, thay bóng khác hãng, cùng loại thì được, chứ thay hẳn sang bóng có Gian khác thì không nên, có vài ý kiến vậy ah.
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Em mới gọi bác Thi, bác Thi xác nhận rằng đối với DL-50MII đã chuyển đổi sang chân cắm bóng 12AX7 thì có thể dùng bóng 12AT7 thay thế cho 12AX7 để giảm gain thì ok, còn bóng 12AU7 thì cần thay đổi khá nhiều thiết kế. Chắc có lẽ chỉ giảm gain với 12AT7 là OK rồi các bác ơi.
  3. yzukon
    yzukon Advanced Member
    E cũng là người mới chơi, thấy các ace trên diễn đàn thường bảo, chơi tube thì phải sống chung vs ù, xì bác ạ hì hì nói vậy chứ cứ ù ù xì xì mãi thì bực chết, vứt bố nó nghe bán dẫn còn hơn (theo qđiểm cá nhân e) :mrgreen:
    Tham gia diễn đàn e thấy bị ù xì thì thấy các bác bảo do nhiều nguyên nhân lắm thường thì do nguồn điện ko tốt hoặc chống nhiễu chưa ok hoặc cần nối mass bác ạ, ngoài ra còn nhiều vấn đề kỹ thuật chuyên sâu khác, có mục này bác xem thử có giải quyết được k nhé viewtopic.php?f=46&t=18454&start=25
    Theo e bác gọi điện hỏi 2 anh Thi Văn luôn cho nhanh bác ạ
  4. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Cái này là Noise của bóng đèn gây ra, ghé tai nghe tiếng xì xì. Dù đèn có cao cấp, đến bình thường đều có tiếng do Noise đèn gây nên bác nhé.
    Đã chơi Tube thì phải chung sống cùng tiếng ù xì bác ah, không có cách nào khác là việc không nên ghé tai vào loa nghe bác ah !
  5. misusox
    misusox Approved Member
    ông anh em cũng đang hcơi spendor và DL50mii thì lại không bị anh ạ, cũng không hiểu sao, chắc em phải chấp nhận thôi :D
    em sẽ về thử cái ổn áp xem có gì khác không, hi vọng alf có chút thay đổi :)
    Newbie nên rất mong anh em chỉ bảo :))
  6. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    em cũng mới dùng dl50 MII em vặn vol về đến 9h vẫn không bị ù . vậy của em có bị làm sao không bác chủ
  7. hiepga
    hiepga Advanced Member
    có bác nào biết cách nghe nhạc số từ máy tính mà chỉ cần điều khiển trên ipad ko giúp e với, khổ thân e ngồi nghe nhạc mà mắt cứ phải dán vào cái màn hình ti vi to tổ bố. Cám ơn các bác rất nhiều
  8. yzukon
    thử xong bác cho ae biết thêm thông tin vs bác nhé, hiện bộ tại gia e ko thấy bị ù xì (hoặc tai e trâu quá ko nghe ra được)
    P/S: bác thử dịch cái cdp ra xa cái âm ly xem (e thấy trường hợp bị nhiễu do cdp đặt gần là rất nhiều)
    Chúc bác sớm thỏa mãn với sản phẩm mới
  9. anhtuan4284
    anhtuan4284 Advanced Member
    Thân chào các bác
    E có đôi BW683, ghép với pow rotel và pre Thivan FX 7S. e muốn thay đổi chất âm, các bác tư vấn giúp e DL 50 mark II và 811A mono block thì e nào công suất lớn hơn, và e nào chơi với loa của e hay hơn ạh. thanks các bác ạh
  10. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Bác nên ghép thử đi nhé, đã có bác ghép DL-50 MK II với B&W rồi bác ah.
    Theo em bác thử cả 2 xem sao, em thiên về 811 MonoBlook MK II hơn bác ah.
    Thông số loa của bác phải không ?
    683 4-driver, 3-way vented-box speaker
    Drivers: 1" aluminum dome tweeter, 6" woven Kevlar cone FST midrange, 2 x 6.5" aluminum/paper/Kevlar cone bass
    Frequency range: -6dB at 30Hz and 50kHz
    Frequency response: 38Hz-22kHz +/-3dB on reference axis
    Harmonic distortion: 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1 meter) <1% 90Hz-20kHz; <0.5% 120Hz-20kHz
    Nominal impedance: 8Ω (minimum 3Ω)
    Crossover frequencies: 350Hz, 4kHz
    Recommended amplifier power: 25W-200W into 8Ω, unclipped
    Sensitivity: 90dB (2.83V, 1 meter)
    Dimensions: 38.8" x 7.8" x 13.4" (HxWxD)
    Weight: 57.3 lbs
  11. nhquang
    nhquang Advanced Member
    Để điều khiển được bằng iPad hoặc iPhone thì bác phải đáp ứng mấy điều kiện sau:
    1. Có sử dụng AppleTV hoặc Airexpress để trung chuyển tín hiệu từ kho dữ liệu nhạc số trong iTunes ra ampli.
    2. Các files nhạc phải được chứa trong iTunes của máy tính hoặc iPad hoặc iPhone.
    Tạm thời trả lời bác vậy. Bác nghiên cứu đến đâu mà còn vướng mắc thì em có thể giải đáp tiếp trong hiểu biết của mình.
    Mà không hiểu sao bác phải dán mắt vào TV nhỉ :roll: vì bác có thể điều khiển nhiều phần mềm nghe nhạc bằng máy tính mà
  12. hiepga
    nếu theo cách của bác thì lại phải nén kho nhạc lossless vao itunes như vậy sẽ làm giảm chất lượng âm thanh, mà cũng ko khả thi vì kho nhạc đến 3-4T. e đã dùng teamview nhưng có vẻ hơi lag. ko biết có chương trình nào hơn ko?
    e dùng HTPC nên màn hình máy tính là TV luôn ạ :shock:
  13. accit
    accit Approved Member
    Bác nào có dư cặp 12ax7 chia cho mình với ĐT : o9o9347947 mình ở Q.3 TP.HCM, Bác nào muốn nghe DL50MKII hót sẵn sàng tiêp đón các bác hay muốn thử nghiệm bóng trên em nó cũng tiếp luôn. mình đang ghép với cặp ali accoutisc preference khá ổn.
  14. SunSieuQuay
    SunSieuQuay Advanced Member
    Hôm nào em đi SG ghé nhà bác cafe thẩm âm con 50 mII dc k ah?
  15. anhtuan4284
    dạ vâng đúng rồi bác ạh, e cũng hướng về 811A vì e có sẵn pre rồi. thanks bác nhiều ạh
  16. vangiangaudio
    có bác nào nâng cấp bóng công xuất dl50 MII dư da bộ bóng theo máy không dùng đến nhượng lại cho em với bộ của em bị vỡ mất 2 quả . tks các bác
  17. vangiangaudio
    bác muốn dùng 12ax7 của hãng nào ? bác nói chung chung như vậy thì giúp ra sao :D
  18. accit
    Wellcome bác
  19. accit
    Mullar hay Tele đó bác
    thanks bác
  20. vangiangaudio
    bác chơi hàng đó thì phê lắm em dùng AMPEREX-Bugle boy mà đã thấy phê lăm rồi :)
  21. accit
    Bác Hoangtrong và hmtuvietinbankb có bộ sưu tập bóng bánh nhiều chia sẽ cho AE trải nghiệm với
  22. quanghuy162
    quanghuy162 Advanced Member
    Mình ở Hà Nam, bác thiếu 2 quả công suất loại gì? (6H5C - 6H13C, getter tròn hay vuông, năm sản xuất?), mình loại nào cũng có, bác cần thì PM, anh em chia sẻ trên tinh thần giao lưu thôi.
    Huy (1976)
  23. hiepga
    có bác nào biết chỗ bán Mullard 12AX7 bóng mới do NGA sản xuất ở HN ko nhắn giúp e với ạ, cám ơn các bác nhiều
  24. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Theo em bác nên tích đạn đi là vừa, sắp có 811A roài đó, heee.
    811A cho tối ưu đi bác, bác cứ nghe e không hối hận đâu ah !
    Bác cũng nên đầu thư thêm loa lớn đi cứ phải 4 tấc trở lên, em cũng đang tích đạn để chơi loa 4 tấc .
  25. vangiangaudio
    em cần bóng 6h13c bác à em dùng dl50 MII của bác thi văn bác dư bóng đó thì để lại cho em :)
