Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Ngoài bóng pre, bác nhut778 có thể thử các loại dây loa bằng đồng OFC lõi to để lợi trầm và trung trầm (Sommer Meridian SC240) và dãy trên dùng dây loa canare 4S11 (âm hình rõ ràng), dây nguồn từ tường đến ổ cắm và từ cổ cắm đến amp và pre phải là dây điện lõi to, bình dân nhất là dây nguồn vi tính, loại 125v 12A, bác đừng dùng loại chịu dòng tối đa 7A, tệ lắm cũng phải là 10A, tốt nhất là 15A, kiếm được loại dây nguồn vi tính Volex mà thêm Volex Made in Mexico thì ngon. Còn nếu đầu tư dây nguồn hàng hiệu thì ngon rồi. Nếu dây nguồn của amp là dính liền, nếu chưa độ dây nguồn rời thì bác chú ý dây từ đồng hồ điện ra hay từ đồng hồ đến ổ cắm tường ra phải là dây điện càng to càng tốt, ví dụ như dây đồng lõi đơn 20 (loại dùng cho nhiều máy lạnh), rồi đầu tư 1 dây nguồn tốt và 1 ổ cắm lọc tốt, sau ổ cắm lọc là có thể dùng dây vi tính như đã nói ở trên và dây nguồn dính theo máy.
  2. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Dây nguồn theo máy chỉ để cắm cho có chứ muốn hay thì việc đầu tiên trước khi thay bóng là phải thay dây nguồn, dây tín hiệu. Dây tín hiệu và dây loa nhất thiết phải có tý bạc. Chơi AMP đèn mà dây tín hiệu và dây loa không pha bạc thì nghe tiếng tối lắm. Đấy là với bộ nhà em, còn bộ nhà các bác thì tùy tai nghe của các bác mà chọn dây cho phù hợp.
  3. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    bác kê loa sát tường quá ngh có bị ù ko?
  4. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    các bác cao thủ về đèn đóm cho em hỏi . dl50 MII của em thay bốn quả công xuất khác vào em thấy cái màng loa nó cứ thò ra thụt vào khi không tải , em mở lên nghe thử thấy nó méo tiếng các bác giúp em với .tks :D
  5. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    Hi bác, có khả năng 4 bóng c suất bác thay yếu quá kg đủ sức khiển nổi loa nên mới bị hiện tượng trên.
  6. vangiangaudio
    tks bác em vẫn còn thắc mắc là em thay thêm 2 quả 6h8c của nga <bóng mới > thì hết bác ạ :D
  7. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Vậy ù hay méo tiếng là do 2 bóng chỗ bác thay 6H8C vào đó! :D
  8. vangiangaudio
    em cũng không hiểu tại sao nhưng các bóng 6sn7,em có mấy đôi khi cắm cùng với bóng công xuất khác thì lại o bị sao . bác ạ
  9. nhut7778
    nhut7778 Advanced Member
    TPHCM
    Ngoài bóng pre, bác nhut778 có thể thử các loại dây loa bằng đồng OFC lõi to để lợi trầm và trung trầm (Sommer Meridian SC240) và dãy trên dùng dây loa canare 4S11 (âm hình rõ ràng), dây nguồn từ tường đến ổ cắm và từ cổ cắm đến amp và pre phải là dây điện lõi to, bình dân nhất là dây nguồn vi tính, loại 125v 12A, bác đừng dùng loại chịu dòng tối đa 7A, tệ lắm cũng phải là 10A, tốt nhất là 15A, kiếm được loại dây nguồn vi tính Volex mà thêm Volex Made in Mexico thì ngon. Còn nếu đầu tư dây nguồn hàng hiệu thì ngon rồi. Nếu dây nguồn của amp là dính liền, nếu chưa độ dây nguồn rời thì bác chú ý dây từ đồng hồ điện ra hay từ đồng hồ đến ổ cắm tường ra phải là dây điện càng to càng tốt, ví dụ như dây đồng lõi đơn 20 (loại dùng cho nhiều máy lạnh), rồi đầu tư 1 dây nguồn tốt và 1 ổ cắm lọc tốt, sau ổ cắm lọc là có thể dùng dây vi tính như đã nói ở trên và dây nguồn dính theo máy.[/quote]
    Thank bác!em đang dùng dây loa Vandenhul magnum,để em nâng cấp dây nguồn xem sao?
    còn vụ pow mono 811ii sao các bác?xin cho ý kiến ạ!
  10. tangbatu
    tangbatu Advanced Member
    em đang định mua đôi AR4 thì phối với em nào tốt và nên chơi CD nào cho hợp lý và kinh tế nhỉ các bác?
  11. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    Bác vào FAN AR hỏi đi bác, bọn em đèn đóm Thi Văn mà. Hay bác đang có ý định mua Ar4 về ghép với đèn Thi Văn, nếu là thế thì em khuyên bác không nên mua Ar4 về ghép với đèn. Loa Ar4 là dòng loa cổ "60 năm vẫn chạy tốt phải không bác"
    Hay bác đăng ký 1 em DL-50 MK II đi, sau đó bác chở em nó đi lòng vòng, gặp loa nào thấy ưng dỡ xuống ghép thử xem sao, ưng là xúc luôn, em nghĩ phương án này hay và tối ưu bác ah.
  12. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    các bác cho em hỏi là TMP thi văn dùng chip dac gì vậy ạ? bố trí thiết kế bên trong thế nào? :D
  13. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Thưa bác chúng em chưa hỏi lại ah, tại thấy hay vượt xa tầm giá nên quên mất hỏi lại bác Thi chạy Chip gì ah.
    Em có tháo ra xem nội tạng em TMP rồi bác ah, nói chung thiết kế, sắp xếp chuẩn không cần chỉnh rất Pro.
    Còn về vụ con giải mã đã nằm trong " Quan tài " đã được đổ keo. Thòi ra 2 sợi dây nếu cố gắng dỡ ra, kính thưa bác toi ngay tức khắc.
    Em đã hỏi bác Thi rồi không bảo hành cho bác nào cố tình "Quan hệ " với em nó khi chưa được phép ah ?
  14. dhl73
    dhl73 Advanced Member
    Hôm nay mới nhận được thay cặp 12ax7 tele vào dl50m2 thực sự ko ngờ 2 cái bóng bé xíu lại hiệu quả đến thế, dl50 lột xác lên 1 tầm cao mới các cụ đang xài dl50 ợ
  15. lehuycuong
    Bác thay thêm 2 quả 6sn7 xịn nữa bác lại kg ngờ nữa ah :)
  16. dhl73
    6sn7 tầm nào thì được cho là xịn hả bác?
  17. tangbatu
    em mới mua đôi loa không có tem mác gì cả đã phối vài loại ampli nhưng không ra gì, các bác tư vấn giúp em với ạ. đây là ảnh nội thất của em nó các bác ạ.
  18. chauhung48
    chauhung48 Advanced Member
    ECC33 phải ko ạ :wink: ? hôm nào rảnh kêu Mr Lợi thiết kế buổi off tube anh em vác bóng hịn qua cắm rút so sánh, trải nghiệm cụ Lân nhỉ :mrgreen:
  19. dhl73
    Ok cụ chauhung ợ Ecc83 tele và 6sn7gt brimar có vẻ hợp nhau như cậu với mợ cụ ạ
  20. lehuycuong
    Nếu bộ dàn của bác đã đủ bass or dư rồi thi brimar hay tungson theo e sẽ hợp hơnn nếu bass nhẹ giống bộ của e thì e đang dùng rca red base rất ok.
  21. dhl73
    E thì lại thích bass gọn và sâu chứ ko khoái kiểu bass mạnh lắm
  22. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Bác cùng gu nghe với em, em khoái Bass sâu, mềm. Không khoái Bass bạo lực heeeee.
    Chúc mừng bác đã đưa DL-50 MK II lên tầm cao mới, dùng 12AX khác hẳn bác nhỉ. Có nhiều Option lựa chọn cắm rút hơn, cái này là hay nhất.
  23. lehuycuong
    He he bác chỉ thích có 2 chữ GỌN và SÂU thui là đủ lục tốn xiền bóng rùi bác ui :(
  24. lephucminh
    lephucminh Approved Member
    Các bác cũng cho em hỏi luôn cặp 6sn7 gt brimar giở khoảng bao nhiêu và Hà nội thì mua ở đâu ạ?
  25. dhl73
    Cái nhiều option và dễ cải tổ này là ưu thế và cái thú của ae xài đồ TV ta đấy cụ Tú ạ
