Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Rời cuộc chơi sớm thế. Bác quay về với bán dẫn à? Hình như bác chuyển qua loa Ali :?:
  2. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Take it easy! Bác làm một giấc thật ngon trước cái đã, rồi từ từ tính :) Cắm thử lại bóng đèn, vị trí bóng có đúng bóng chưa, kiểm tra điện áp, dây loa đen đỏ đúng chưa, kiểm tra lại hết mớ dây coi có chạm, có chạy song song với dây nguồn không, jack dây tín hiệu cắm chặt chưa ... , nếu chưa hết là đem qua nhà khác ghép thử, và cuối cùng là đến nhà bác Lợi mượn bộ bóng khác về cắm thử, và chuyện chẳng đặng đừng là đem lại nhà bác Lợi :D
  3. lephucminh
    lephucminh Approved Member
    Qua câu chuyện em có thể kết luận sơ bộ là bóng công suất bị lỗi chứ không phải hỏng bác có thể đảo đi đảo lại các bóng theo 2 vế sẽ tìm ra bóng nào bị lỗi ngay thôi ( Em cũng bị một quả bị lỗi dẫn đến một bêm loa bị ù sì nhưng phải ghé tai sát loa mới nghe được, )nếu không quá cầu kỳ thì dùng tạm không vấn đề gì.
  4. nhquang
    nhquang Advanced Member
    Tôi nghĩ ù cũng có nhiều nguyên nhân vì tôi cũng bị tương tự và đã nhờ người sửa. Trường hợp ù xoẹt của tôi là do dây và mối hàn bị hỏng nên không có mass.
  5. anhtuan4284
    anhtuan4284 Advanced Member
    mà bác có thể kiểm tra, bằng cách sờ tay vào từng bóng, nếu mà nó bị mass hay sao đó nó sẽ bị rè hoặc sôi to hơn. Cũng có thể chân bóng hoặc đế cắm bị bẩn đó bác. Với lại chơi đèn cũng chấp nhận ù xì mà, nếu trong giới hạn cho phép thì cứ thoải mái đi ạh
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Đó là bác chỉ nhìn trực diện từ trên xuống, bác xem thêm hình sau sẽ rõ hơn. Em có chụp một mớ hình mà lười up lên, chỉ lấy hình trên web cho đỡ tốn tài nguyên internet.
    Thùng của em y chang như hình dưới:
  7. typn1979
    typn1979 Approved Member
    Dây nguồn và mối hàn của nó bị hỏng hả bác??? Vậy để mình thử dây nguồn khác xem sao
  8. typn1979
    Mình vặn lên đến 12h mà ko nghe nhạc thì nó ù to lắm, giờ lại có âm chói bên phải, ù bên trái. Có trường hợp nào là do kệ chân loa có kim loại ko nhỉ?? Chắc tối về thử bỏ kệ chân loa ra luôn xem, nếu vẫn bị chắc chỉ có cách mang ampli qua bác Lợi.
  9. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    Mình vặn lên đến 12h mà ko nghe nhạc thì nó ù to lắm, giờ lại có âm chói bên phải, ù bên trái. Có trường hợp nào là do kệ chân loa có kim loại ko nhỉ?? Chắc tối về thử bỏ kệ chân loa ra luôn xem, nếu vẫn bị chắc chỉ có cách mang ampli qua bác Lợi.[/quote]
    có khả năng bóng của bác là bóng mới bác chịu khó ngâm điện vài hôm xem sao , chước của em cũng bị vậy nay hết rồi :D
  10. typn1979
    có khả năng bóng của bác là bóng mới bác chịu khó ngâm điện vài hôm xem sao , chước của em cũng bị vậy nay hết rồi :D[/quote]
    Ah, bóng mình đúng là mới. Hy vọng là trường hợp này
  11. chauhung48
    chauhung48 Advanced Member
    Ah, bóng mình đúng là mới. Hy vọng là trường hợp này[/quote]
    Lúc mới vác DL50MKII bên nhà Lợi về em cũng bị hiện tượng giống như bác nói, ghé sát tai vào loa thì 1 bên hơi ù 1 bên hơi è, đợt rồi nâng cấp lên cặp 12ax7 Siemens thì ok luôn, lắp bóng Nga vào lại bị, em dự đây có thể là "đặc sản" của Liên Xô :lol:
  12. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Lỡ post lên shop, nay copy qua đây để các bác tham khảo:
    Trưa nay nổi hứng đến mượn Thi Văn Amp EL84 pp. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ để nghe thử sau đó phải trả lại shop vì có bác hẹn 5:00 PM đến lấy về nghe thử.
    1) ghép với loa độ nhạy 95dB, 8 ohm. Hệ thống nghe thử gồm:
    phần cứng: CD Denon 3500RG (upgrade) -> IC Tara Labs RSC Vector 2 -> Amp EL84 Thi Văn -> dây Canare 4S11 -> Altec 14 (bass 3 tấc, treble kèn Manaray)
    phần mềm: 5 bài đầu đĩa Audiophile Voices VII, đĩa Stockfish Records Closer to the Music III, bài 1,7,10
    Nhận xét sơ bộ, với loa độ nhạy khá này thì amp đã đánh ra khá đủ tiếng, dãy mid và high tốt hơn dãy low một chút. Khá ngạc nhiên với amp chim chích (10w/kênh) này. Có thể do bóng còn mới nên độ mượt mà chưa được tốt lắm, tuy nhiên so với những thế hệ trước như GX-45 MII (20w/kênh) thì hơn hẳn, tiếng khá căng, nảy, có lực, như thể cô gái 18 tràn trề nhựa sống, âm thanh trẻ, vui tươi.
    Sau đó lấy amp EL84 ra thay vào Amp 811A se, cũng nghe lại những bài trên thì Amp 811A se cho anh thanh đầm hơn, dày dặn hơn và nhẹ nhàng theo kiểu single end. Nếu amp EL84 pp cho âm thanh vui tươi như cô gái xuân thì phơi phới thì amp 811A se cho âm thanh chững chạc như một phụ nữ đang ở độ tuổi chín mùi như gái 1 con.
    2) ghép với loa độ nhạy 97dB, 8 ohm, Hệ thống nghe thử gồm:
    phần cứng: CD Marantz CM 6200 -> IC Nordost Blue Heaven -> Amp EL84 Thi Văn -> dây Nordost Blue Heaven -> Altec CD 308-8A (đồng trục 2 tấc)
    phần mềm: 5 bài đầu đĩa Audiophile Voices VII, đĩa Thanh Thúy 2 pre 75
    Nhận xét: so với pre FX-7i + pow bán dẫn Victor M-3030, thì amp EL84 cho chi tiết không thua kém, đánh ra gần hết những gì pow ss 100w/kênh đánh ra được! Âm thanh còn hơi căng 1 chút (có thể bóng mới), nhưng dễ nghe hơn nhiều DL-50MII (bóng theo máy)
    3) ghép với loa 84dB, 3.6 ohm, Hệ thống nghe thử gồm:
    phần cứng: CD Marantz CM 6200 -> IC Nordost Blue Heaven -> Amp EL84 Thi Văn -> dây Canare 4S11 -> Spica TC-50 (mid bass 16 cm, treble lụa)
    Nhận xét: Âm thanh vẫn ra đủ tiếng, tuy nhiên so với DL-50MII thì có vẻ hụt hơi, độ kiểm soát và độ vững âm thanh kém hơn, bass kém hơn.
    Kết luận sơ bộ: sau 2 giờ lúi húi và căng tai ra nghe thì đối loa có độ nhạy cao thì có lẽ amp EL84 pp này sẽ phù hợp hơn DL-50MII, hoặc bác nào thích vocal, nhẹ nhàng và có thể có những trải nghiệm thú vị. Loa có độ nhạy dưới 90dB có vẻ như DL-50MII sẽ phù hợp hơn ngoại trừ như trên đã nói nếu bác nào muốn chất âm nhẹ nhàng, tự nhiên, không bị kích lên quá thì có thể thử xem có phù hợp thứ mình muốn không.
    Amp này có 4 bóng công suất EL84 của Nga, 1 bóng 12AX7, 1 bóng 12AU7 Mỹ. Nếu kiếm được 2 bóng nhỏ này phù hợp với chất âm mong muốn thì amp có giá dưới 10 trđ này sẽ khá phù hợp với các bác mới bước vào con đường đề đóm, ý quên đèn đóm.
    Một lưu ý nhỏ là độ tĩnh âm thanh của Amp EL84 này chưa được thật là tốt đối với các loa có độ nhạy cao, có thể bóng còn mới quá, và dùng bóng Nga, nếu có bộ bóng Mỹ nhất là bóng Âu thì chắc sẽ cải thiện được nhiều. Còn loa có độ nhạy vừa phải thì không thành vấn đề, các bác cứ yên tâm. Có thể vấn đề này bị phóng đại vì người nghe đã quen nghe single end :)
    Review nhanh này chỉ có tính chất tham khảo vì được thực hiện trong thời gian hạn chế và diễn ra trên hệ thống riêng của người viết, các bác nên tự trải nghiệm và có đánh giá cho riêng mình xem phù hợp hay không nhé. Ít có lĩnh vực nào mà sự chủ quan lại trở nên quan trọng đến như vậy. Audio tương tự như các bác kiếm người yêu hay lấy vợ, chọn người mình thích chứ không chọn người mà nhiều người khác khen mà mình không thấy hứng thú gì :lol:
  13. nhquang
    Khi nó bị mối hàn ở bên trong mà bác thay dây bên ngoài thì không có tác dụng gì đâu. Pre X5 của tôi bị trật mối hàn tại đường jack RCA và XRL. Khi hàn chặt lại thì hết ù.
    Việc tiếp mass như các bác ở trên đã nêu là khá quan trọng đối với thiết bị của TV. Bác chịu khó đọc một số bài viết về các thiết bị có cổng balance, rồi balance thật hay balance giả… để bác suy ra các khái niệm về mối hàn, các đấu đầu dây thì sẽ thấy tiếp mass là vô cùng quan trọng.
  14. Sontungbs2288
    Sontungbs2288 Advanced Member
    - bác "nhquang" nói về dây trong máy nối mát lỏng hàn cho chắc lại thì bác ấy lại hỏi Xoáy sang dây nguồn, còn ko ai định nghĩa mối hàn hỏng cả mả chỉ có mối hàn bị lỏng chưa liên kết chắc với nhau thôi, mấy bài trên ae có ý tư vấn rất đúng hướng thì câu sau bác ấy lại hỏi chệch đi một tý ( em sợ đây là một " cao thủ" về đèn lập thêm nic mới đùa giỡn với ae mình đây) còn em sau bài post trên bác ấy rút bóng ra cắm đảo lại rồi ù xì to hơn ( thì rõ là do mình cắm bóng chưa chắc hoặc do tiếp xúc của chân bóng, THẾ MÀ bác ấy cũng hỏi, trong cuộc sống ko biết bác ấy vận dụng chống đỡ kiểu gì chứ đã chơi đến đèn rồi mà ... Chắc bác ấy đã có thâm niên về tube đấy đang kiểm tra các ae xem đã ĐẾN ĐÂU thui :( :( :oops: :oops:
  15. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác ấy là dân IT mới biết đèn đóm gần đây thôi :)
  16. typn1979
    Cảm ơn anh Trọng, nghe bác Sontung phân tích mình lại nhớ đến truyện chưởng Kim Dung, cao nhân vs xxx si... Mình thì đúng là xxx si chưa biết chút gì luôn, nên mới lên spam thread của bác Trọng. Sorry, thôi lần sau có gì gọi điện hỏi riêng (chắc lại phiền bác Trọng, bác Lợi !!!!) cho đỡ loãng. Mình dân IT lại làm hỗ trợ kỹ thuật nên mới chi li từng tiểu tiết, 1 bắt buộc phải là 1 không quen hiểu rộng ra được ;-)
  17. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Sân chơi chung mà đâu phải của riêng ai, cứ thoải mái, chơi đồ Thi Văn cứ yên tâm là có bảo hành (trừ bóng :? )
  18. ngockcntb
    ngockcntb Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Sân chơi chung mà đâu phải của riêng ai, cứ thoải mái, chơi đồ Thi Văn cứ yên tâm là có bảo hành (trừ bóng :? )[/quote]
    Báo cáo các bác, được Anh Trọng nhượng lại pre Fx 7s, em ghép với pow mcintosh, loa JBL cỏ, sử dụng bóng theo máy, sau mấy ngày cắm rút, đúng là âm thanh nâng lên một bậc so với DL50MKII, chi tiết, chặt chẽ, một chút uy lực, mạnh mẽ của bán dẫn kết hợp với một chút mượt mà của đèn, thật thú vị các Bác ạ. Cám ơn Anh Trọng nhiều lắm. :D
  19. typn1979
    Bác chắc ở HN, có thể cho mình mượn bóng test thử được ko, nhưng cũng ko rõ có tương thích với DL-88 ko?
  20. khong$
    khong$ Approved Member
    Bác nào chán 5998 thì ói em 1 tiếng nhá em o Tan bình tele của em 0918 bảy ba ba bảy ba một, em xin cảm ơn
  21. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Có 02 bộ chữ trắng, chỉ sợ bác không chịu đc giá thôi. Đt 0982855899
  22. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Bác cho xin giá tốt và thông tin e nó nhé.
    Ah, bác(redhorse) và các cao thủ về đèn cho hỏi luôn e nó có thể làm pre ghép với pow bán dẫn ko nhỉ. E bận chả có time tìm hiểu chếch choác.
    Cảm ơn các bác.
  23. caigoc
    caigoc Advanced Member
    Bác đúng là Nhạc trưởng ... chi cũng biết ... :)
  24. phantanloc123
    phantanloc123 Approved Member
    Chào các bác, nhờ các bác tư vấn. Em mới chơi được vài tháng nên chưa am hiểu nhiều
    Em đang ghéo JBL 4312XP với DL 50 mark II của Thi vân + đầu Sony 950 cỏ nghe không được: Bass không xuống sâu, mid không ngot và chưa chi tiết. anh có thể tư vấn cho em nguồn phát được không. em dự định mua TMP như vậy có ổn không anh.
  25. phunghung_79
    phunghung_79 Advanced Member
    Bác xác định đầu tư khoảng bao tiền cho nguồn phát và thể loại bác hay nghe thì anh em dễ tư vấn hơn
