Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    TMP MkI nếu đã đầu tư cho phù hợp bộ dàn rồi thì cũng rất OK, chắc chỉ mua thêm, không thanh lý. Không biết các bác khác thế nào :?:
  2. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    Em cũng đang suy nghĩ theo ý kiến của bác, có " thanh lý thì thanh lý sau ",heeeeee đợi mua thêm TMP vậy...
  3. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Lần này mà Thi Văn cho nghe thử TMP MkII thì em đăng ký ngay, để xem nó cải thiện đến đâu bộ dàn cỏ của em :)
  4. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    New TMP được Thi Văn đầu tư kỹ càng phần nguồn, lọc nguồn nên nền âm tĩnh hơn, vol mở nhỏ hơn vẫn cảm nhận được hết âm thanh, thích hợp cho những ai thường nghe nhạc đêm khuy với vol nhỏ.
  5. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Nếu gắn thêm mạch Head-amp thì tốt nhỉ?
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác làm chuột bạch trước đi, thế nào cũng có người nhờ vả. Hoặc DIY thêm cổng Coxial thì đắt như tôm tươi :D
  7. ngdhieu
    Em nói NSX chứ DIY thì nói làm gì hở bác? Có lẽ NSX cũng đang chật vật tìm nguồn linh kiện SX cho TMP nên cũng chưa vội nghĩ đến việc thêm các chức năng khác để tăng doanh số cho SP này.
  8. typn1979
    typn1979 Approved Member
    Anh Trọng biết lịch trình khi nào new TMP chính thức lên kệ ko anh? Vụ ù xì em tìm ra nguyên nhân là dây 3.5mm nhà em, đang chờ TMP nên ko muốn đâu tư thêm cái gì cả.
  9. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Jack 3.5 mm là chúa gây ù, xì, rè. Khoảng 3 tháng nữa new TMP mới lên kệ. Tạm thời tìm 1 jacK 3.5mm thật tốt chơi tạm, có thể tìm cable hiệu Choseal 3.5 mm ra 2 RCA cũng khá.
  10. typn1979
    Vâng, bạn em nó cho tạm 1 dây, hình như cũng là Choseal. 3 tháng nữa thì em cứ chờ cũng được. Cái DL-88 em cắm 12ax7 Tele vào rồi thì 6sn7 dùng của thằng nào cho nó hợp anh? Em vẫn nghe hoà tấu, New Age,... 12ax7 Mullard có phải lợi bass hơn không anh?
  11. ivanlinh
    ivanlinh Advanced Member
    Chia sẻ trải nghiệm phôi ghép sản phẩm Thi văn
    Bye.
  12. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bóng 6SN7 muốn nghe bass nổi hơn 1 chút (ép tiếng mid và tiếng treble xuống) thì lấy bóng GE bổ và rẻ, nghe nhiều nhạc cụ thì RCA đế nâu đen, nghe vocal thì Tung-sol. Nói nhiều loại lắm, nếu mượn về thử được thì cứ mượn xem có hợp với bộ dàn không. Bóng Nga theo máy cũng khá hay rồi mà, cứ để chơi vài tháng đã rồi tính tiếp :)
  13. Tientnj
    Tientnj Advanced Member
    Sài Gòn, quận Tân Bình
    Em không sử dụng còn dư 1 Pre FX-7S và 1 TMP của Thi Văn, bác nào cần em xin nhượng lại giá hữu nghị. Tình trạng mới nguyên.
    Em không đủ post đăng bên rao vặt nên xin ké đây, xin Mod thông cảm.
  14. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Theo em được biết lợi bass ở những dòng bóng như Tung Sol và Amperex . Dòng bóng Mullar cho tiếng ngọt ngào, ướt át, có khi còn hơi tối hợp với các bác nghe nhạc vàng, Vocal.. Chắc bác đang hiểu sai " 12ax7 Mullard có phải lợi bass " cái này tuỳ hệ thống ah không phải cứ nhồi bóng nổi tiếng vào là đã hay đâu bác nhé,hijjjj
    - Bóng 12AU7 : Gen thấp
    - Bóng 12AT7 : Gen cao hơn 12AU7
    - Bóng 12AX7 : Gen lớn nhất trong 2 bóng trên.
    Theo như em chơi 1 thời gian, nếu phối bóng không chuẩn tiếng có thể căng, ta có thể lầm tưởng là " hay" có khi là vỡ tiếng. Vậy ta phải phối bóng làm sao cho phù hợp với hệ thống tại chính nhà mình cho phù hợp gu nghe, hài hoà các loại bóng là rất quan trọng.
    Hiện tại như hệ thống nhà em 811A Mono Blook ghép cùng Ditton 25 đang dư Bass mà em còn phải đang khổ sở với em nó ah.
  15. toangtg83
    toangtg83 Advanced Member
    các bác ơi cho em hỏi.con dl50 mk2 nhà em và con fx 7s nhà em.em vẫn dùng bóng theo máy mà bass nhiều hơn mic và giải cao.bây giờ em muốn hai giải kia lên cao và thể hiện thì thay bóng gì cho phù hợp ạ.em xin chân thành cảm ơn.
  16. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Có các giải pháp nhanh và rẻ:
    1. bỏ cái pre FX-7s ra, thanh lý thu được 1 ít tiền :D
    2. setup lại phòng, vị trí loa, chủ yếu là công kê kích. Ví dụ kê loa cao lên để giảm cộng hưởng sàn (hoặc trải thảm sàn), để xa vách hậu, nhất là góc tường ...
    3. dùng tiêu âm trầm, dãy trung và trép sẽ nổi lên hơn chút.
    Sau đó mới nghĩa tới việc đổi bóng, mà nếu đổi bóng thì đổi bóng pre cho DL-50MkII trước. Bước nữa là nếu có điều kiện thì đổi nguồn phát.
    Chúc thành công!
  17. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Các bác nào đang mơ về TMP thì nhào vô, giá cả như bác tientnj nói là hữu nghị mà :D
  18. typn1979
    Bác tientnj PM giá cả hữu nghị và hình ảnh của từng cái cho mình nhé.
  19. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Làm ngayd đôi 6v6 rca là hết bệnh
  20. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Bác cho e xin hình + ít thông tin và giá tốt vào inbox nhé, e cũng đang quan tâm. Tks bác.
  21. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Mấy bữa nay hơi lu bu, chắc chủ nhật này được, còn không để cuối tuần sau nhé, đang ghép loa Bookshelf 84 dB, 4 ohms với DL-88, nghe phê hơn DL-50MkII, tiếng rất trong, nghe nhạc accoutics hay nhạc nhanh tốt hơn nhiều Altec + amp se, chỉ thua mỗi vocal :)
  22. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Đã PM cho bác !
  23. hmtuvietinbank
    Thành phố Lạng Sơn
    Bác đọc PM nhé.....
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác Tú dọn chỗ cho new TMP à :lol:
  25. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    BÁC TÚ BÁN TMT BAO NHIÊU VẬY
