Chia sẻ trải nghiệm phối ghép sản phẩm Thi Văn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoangtrong, 10/10/13.
  1. macnguyen
    macnguyen Advanced Member
    811A Se mkii này có vẻ hơp với mularr hay sao ấy các bác ạ,e mới có thử tiêm tạm thời 1 quả 12au7 từ pre sang mà nghe nó khác hẳn,ko bị căng tiếng,nghe chất tiếng analog lắm ạ.. :D
  2. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    của em 811a bác trọng ạ mà vẫn bị ám khói lúc mới mua về trắng tinh luôn :D
  3. hmtuvietinbank
    hmtuvietinbank Advanced Member
    Thành phố Lạng Sơn
    Em đang có 1 cặp 211 RCA dùng lướt thôi bác Trọng ah, 845 nặng đô quá,hijjjj
  4. guile
    guile Advanced Member
    Đúng đó bác, đặc biệt dòng 7025 "low noise" của Mù Loà em nghe thấy nó analog lắm ạ...^^
  5. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Chỉ cần 12AU7 thay vào amp 811A se MKII là có chất analog rồi, vì tiếng sẽ mềm, mượt và đỡ sắc hơn, cũng chưa cần tới Mullard đâu. Tuy nhiên 12ax7 có thể thay bằng 12at7, còn thay 12au7 không biết dùng dài hạn có ảnh hưởng độ bền amp hay không thì cần tham vấn Thi Văn, hay nhờ Thi Văn chỉnh lại mạch 1 tí xíu là xong.
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bóng 811A bị ám khói là bác dùng trên amp nào? Mono Block, se 2013 hay se MKII 2014?
  7. vangiangaudio
    Bóng 811A bị ám khói là bác dùng trên amp nào? Mono Block, se 2013 hay se MKII 2014?[/quote]
    em dung trên mono block Mii mà nó ám như thủy ngân chứ không phải muội bác ạ
  8. yyhanh
    yyhanh Approved Member
    em dung trên mono block Mii mà nó ám như thủy ngân chứ không phải muội bác ạ[/quote]
    Bóng của mình hôm nay nhìn thấy 4 bóng 811A đều bị ám khói luôn, nếu ko sao thì cho bóng ám khói nhiều 1 tý nữa để che bớt độ sáng của bóng đèn khi nghe nhạc, vậy bác Trọng coi lại bóng 812A của bác là bóng 811A nó in thành nhãn 812A đó.
  9. macnguyen
    12ax7 mularad nữa thì e nghĩ là bắt đúng bệnh luôn bác ạ,12au7 thì tiếng hơi hiền,ko có độ gai góc,cá tính,ko bik các bác chơi tắm,lột..lột...này có cần qua pre ko nhưng riêng e cảm nhận ko qua pre chất tiếng nó mới xing gồ en.
  10. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Các bác cho e hỏi, amp pp bị bể 1 boang cs, cho chạy được ko? Có ảnh hưởng gì ko?
  11. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Theo em thì 4 bóng công suất mà bể (vỡ) 1 bóng không chạy được bác ạ.
  12. vmc_ct
    Nó vẫn hót, nhưng e ko dám để lâu nên lên đay hỏi ý kiến ae :)
  13. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác mô tả giúp em hiện trạng của cái bóng mà bác gọi là "bể" được không?
  14. vmc_ct
    Bể nát 1 /3 đầu bóng(chi bể vỏ ngoai, bên trong con nguyen), 2 / 3 dưới còn nguyên bác ah
  15. ngdhieu
    Nội tạng nó còn nguyên chưa bị cháy hết, và bóng vẫn cắm trong amp, thì nó vẫn hoạt động là đúng rồi. Đến khi nào oxy trong không khí và nhiệt do đốt dây đốt cháy và oxy hóa hết những gì có thể đốt cháy thì nó mới ngưng làm việc thôi.
  16. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Của em không nóng, chạy 2 tiếng (ko phòng lạnh) thấy ấm ấm thôi. Bình thường hay ko bình thường? Hix
  17. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Amp của bác là Amp EL84 ???
  18. Megaworks
    SG
    811A MKII 2014 bác ạ. Trước đó em cũng lấy một cái 811A MKII 2014 cũng nóng lắm. Cái này thì lại không nóng, nên em không biết vậy là bình thường hay không. Các bác khác thì sao?
  19. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Cái version Limited 2013 đã nóng rồi, cái này còn nóng hơn. Mình đã hỏi Thi Văn rồi, nóng trên bề mặt chassis là thiết kế như vậy dùng bề mặt này giải nhiệt cho 2 cái diod gì bên dưới mặt máy, và mặt máy nóng, lan nhiệt qua vỏ của 2 biến thế xuất âm, chứ bản thân cục opt không nóng.
    Máy càng nóng nghe càng hay, càng ngọt, độ động càng cao! (giống xe máy chạy máy nóng rồi thì càng bốc) Miễn là phiến của đèn công suất không đỏ là được, đèn công suất chỉ đỏ phần tim đốt thôi, một khi nó đỏ tới phiến là quá nhiệt sắp tèo bóng tới nơi rồi.
    Amp của bác sao lại không nóng lắm, hay bác cho em nó vào phòng lạnh 18 độ C :D
  20. Megaworks
    SG
    Chỉ ấm thôi, thế nên em đang bối rối nè. Vì trước đó em có lấy một cái nóng lắm.
    Và em có cảm giác cái sau nó không chi tiết, giải cao không bằng cái trước đó. Để em theo dõi thêm vài hôm nữa và thử thay bóng xem thế nào.
    (Em sợ đó chỉ là cảm nhận chủ quan, kiểu khi mất cái gì rồi thì nghĩ cái trước đó hơn cái hiện tại)
  21. ngdhieu
    Nóng hay không nóng phụ thuộc khá nhiều yếu tố chứ không chỉ đơn thuần là do cái amp đâu bác ạ.
    Volume lúc nghe: Volume lớn hơn thì có thể sẽ nóng hơn.
    Môi trường: Môi trường thông thoáng tản nhiệt tốt thì amp sẽ ít nóng hơn
    Cảm nhận của mỗi người: Cùng 1 nhiệt độ, Đối với người này là rất nóng, nhưng người khác chỉ cảm thấy hơi âm ấm...
    Điện áp đầu vào: Dùng điện 210V hoặc 200V cấp nguồn cho amp thì sẽ ít bị tăng nhiệt hơn là nhiệt độ 230V hoặc 240V, mặc dù ở các mức điện áp này Amp đều hót cả.
  22. octieuvn
    octieuvn Advanced Member
    Em cần "tẩm bổ" cho Pre-fx 7. Bác nào có EL 84 Mullard, Amprex hay Tele ít xài chia lại cho e với. Thanks
  23. Megaworks
    SG
    Bác nào dư dùng 12AT7 mullar, em cần 1 quả. PM em ạ
  24. speaker
    speaker Advanced Member
    Có bác nào dư dùng Black Five Stars Tube Music Processor 2014 ( TMP 2014 ThiVan ) thi ới em nhé 0983614489
  25. nhacsan
    nhacsan Advanced Member
    của bác đây: buysell/single_ad.php?ad_id=21798, bác liên hệ thử xem. :)
