[Cần mua] Chip pcm 1792 và 1794
Discussion in 'Cần mua' started by Batigol, 9/2/26.
  1. Batigol
    Batigol Advanced Member
    Cần mua: chip pcm 1792 và 1794
    Tình trạng:
    Khoảng giá:
    Khu vực:Hà nội
    Điện thoại: 09721155 năm năm
    Cảm ơn nhiều...
  2. mryeknom
    mryeknom Advanced Member
    HCM
    Hình như pcm1794 là bản tiết kiệm của 1792 thì phải, chúc bác kiếm chip dac hay nhanh
    Batigol likes this.
  3. Trần văn bằng
    Trần văn bằng Advanced Member
    Dạ e còn 1 con 1792 ạk
    Batigol likes this.
  4. Batigol
    tôi mới đọc thì thấy 1794 thông số tốt hơn nhưng ko biết có thay 1:1 đc ko
  5. Hieppv
    Hieppv Approved Member
    Chip dsd1792 chất âm ngon hơn nhé bác
    Batigol likes this.
  6. mryeknom
    HCM
    Vậy khác nhau thực chất ở đâu?
    1️⃣ Kiến trúc & chất âm
    • PCM1792
      • Analog output stage được thiết kế “thoáng”, ít ràng buộc nội bộ
      • Dòng output khỏe → rất hợp I/V discrete, biến áp, mạch class A
      • Chất âm thường được mô tả:
        • Dày
        • Mượt
        • Analog
        • Không gắt, nghe lâu không mệt
    • PCM1794
      • Thiết kế tối ưu cho tích hợp hệ thống
      • Output yếu hơn, thiên về op-amp I/V
      • Chất âm:
        • Gọn
        • Sạch
        • Chính xác
        • Nhưng ít “thịt” hơn 1792
    Đây là khác biệt chất âm chủ đích, không phải do “bị cắt giảm”.
    2️⃣ Vấn đề điện năng – hiểu đúng
    Đúng là:
    • PCM1794 tiêu thụ điện thấp hơn PCM1792
    Nhưng:
    • ❌ Không phải vì “1794 = 1792 cắt gọn”
    • ✅ Mà vì 1794 sinh ra cho thiết bị đa kênh, AV, DVD-A, nơi:
      • Nhiệt
      • Công suất
      • Không gian mạch
        đều là vấn đề lớn
    Tiết kiệm điện là hệ quả của định hướng ứng dụng, không phải bản tiết kiệm của 1792.
    3️⃣ THD+N nói lên điều gì?
    • PCM1792 có THD+N tốt hơn trên giấy
    • Nhưng thứ làm dân DIY mê PCM1792 lại là:
      • Khả năng chơi I/V biến áp
      • Ghép mạch rời không cần op-amp
      • “Đất diễn” cho tụ, nguồn, class A
    PCM1794 thì:
    • Rất ổn trong thiết kế chuẩn
    • Nhưng ít dư địa để “chơi mạch”
    Kết luận ngắn gọn, dễ nhớ
    PCM1794 không phải là PCM1792 tiết kiệm điện
    PCM1792 = DAC audiophile thuần
    PCM1794 = DAC hiệu suất cao cho hệ thống tích hợp
    Nếu ví von cho dễ hình dung:
    • PCM1792 giống động cơ NA dung tích lớn – hao xăng nhưng sướng
    • PCM1794 giống turbo nhỏ gọn – hiệu quả, kiểm soát tốt
    Batigol likes this.
  7. mryeknom
    HCM
    Đệ ChatGPT em phán ạ
    Batigol likes this.
  8. Batigol
    Bác có dsd1792 chỉ cho tôi nhé
  9. Batigol
    Cảm ơn chia sẻ của bác!
    mryeknom likes this.
  10. Hieppv
    Em đang có 2 con trong máy musical KW Sacd
  11. Batigol
    bác gỡ ra cho em nhá
  12. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Nhớ là có cặp tháo máy, để thứ 2 tìm xem
    Batigol likes this.
  13. Batigol
    OK mong tin bác nhé. Bác kiểm tra xem có con số scr 4392 luôn ko nhé
