Cho e hỏi sub điện khác sub hơi như thế nào? Cái nào hay hơn? Cùng 1 công suất thì cái nào mạnh hơn (vì nhìn như sub điện ko có lỗ thông gió). Nguyên tắc hoạt động 2 thằng ra sao? Cám ơn mấy anh nhiều!
Sub điện là sub đã tích hợp sẵn amp bên trong, còn sub hơi thì chỉ có thùng loa, để kêu được cần có cái amp để ...uýnh nó.
Em thấy thông thường sub pải có lỗ thông hơi nhưng 1 số sub lại ko có vậy hơi nó thoát làm sao? Oánh mạnh vậy hơi dội ngược ép rách màng loa sao?
Bổ sung: sub điện có bộ phân tần và ampli công suất tích hợp trong thùng sub, còn sub hơi cần crossover và amply công suất riêng để tải nó. Độ nhạy của sub hơi tốt hơn sub điện. Cùng một loại sub, nếu có lỗ thông hơi thì độ nhạy sẽ cao hơn. Nếu chỉ để nghe ở nhà thì sub điện sẽ tiện hơn, nếu để public thỉ sub hơi phù hợp hơn vì công suất và độ nhạy cao hơn.
em chỉ biết thế này bác ah! *súp điện thì đã có sẵn amply tích hợp bên trong,nên chỉnh lớn nhỏ,phân tần dễ dàng,súp điện thường nối qua đường tín hiệu.(có thể từ cd,dvd,amply) *súp hơi thì như một loa bass phụ vậy đó bác,tức là bác phải đấu trực tiếp vào cọc loa của amply,hoặc đấu nối từ loa đến loa... Thật ra trước khi có súp điện thì súp hơi rất thịnh,nhưng nay thì hiếm có người xài do không tiện như súp điện,đấu nối dây dợ phức tạp....nên...mất tiêu.Với lại tiếng bass đem lại từ súp ít được xài khi nghe nhạc stereo . Đây là vài ý kiến của em,chúc bác vui!
Cho mình hỏi là loa sub hơi có thể gắn vào cổng loa bình thường được không? Do amply của mình chỉ có cổng sub pre-out hỗ trợ sub điện.
Nhân đây xin các bác tư vấn giúp, e có quả sup jbl nghe bt không sao nhưng khi hết 1 bài hát không còn nhạc nữa thì lại có tiếng bụp nhỏ. Có bác nào đã bị như vậy xin tu vấn giúp, e xin cảm ơn.
