Em có 1 thắc mắc cực kỳ noon, các bác đừng cười nhé : Nếu em có 2 Amply : - 1 chỉ chạy Class A max 50W/kênh - 1 chỉ chạy Class AB max 50W/kênh Nếu em vặn volum của 2 chiếc amply này ở cùng mức âm lượng thì chúng có kêu to bằng nhau không các bác . Em thắc mắc vậy là vì thấy 1 số amply chạy thuần class A có công xuất bé xíu (khoảng 40W, 50W) mà đánh vẫn ầm ầm. Giải đáp giùm em các bác nhé !
Nếu cả 2 amp đánh trên 1 cặp loa thì về lý thuyết chúng kêu to bằng nhau, còn kéo loa cho tốt để cho ra âm thanh với chất lượng âm thanh thế nào thì 2 Amp này khác nhau bác ah.
1. Hai amp khác nhau cùng 1 mức volume, ( theo chỉ thị trên mặt ampli) thì k thể biết chính xác 2 ampli có cùng 1 mức công suất ra hay k 2. Nếu xác định được cùng 1 mức công suất ra của 2 ampli, thì câu hỏi này k khác gì câu hỏi : 1 người chạy bộ với tốc độ 15km/h và 1 ô tô chạy với tốc độ 15km/h, hỏi ông nào chạy nhanh hơn ?
Em nghĩ bác CaiThang hiểu nhầm ý bác Nonxanh rùi . Nếu em không nhầm thì bác ấy muốn hỏi nếu 2 amply cùng công suất nhưng 1 là class A và 1 là class AB , cái nào đánh loa kêu to hơn. Tiện cho em hỏi ké luôn các bác : nếu dùng Amply chạy thuần Class A ( như LUXMAN L-550 chẳng hạn ) thì có phải ghép với loa có độ nhạy cao mới được , phải không các bác , vì mấy em này công suất nhỏ xíu a !!
2 Amp đã bằng nhau về công suất đánh cùng một cặp loa thì classs giời nó cũng kêu to bằng nhau bác ah. Mấy em class A thuần công suất nó nhỏ, kéo loa độ nhạy thấp thi thì nó kêu bé lắm bác ah, và những loa độ nhạy thấp cần công suất lớn đánh nó mới ...thò ra thụt vô ngon lành. (nói theo từ ngữ thông thuờng là độ nhạy thấp thì nặng kéo). Về lý thuyết nếu một cặp loa độ nhạy 100db cần công suất là 10W để đánh kêu mức âm lượng là B thì nếu cặp loa đó nó giảm còn 97db thì để kêu to mức B cần công suất là 20W (nghĩa là giảm 3db thì công suất phải tăng gấp đôi mới kêu to như cũ được)
Có thể em chưa hiểu rõ câu hỏi lắm Nhưng hỏi "classA và classAB cái nào đánh loa kêu to hơn ?" thì nghe nó cứ buồn cười thế nào ý bác ạ, nghe nó ......... thiên trầm quá
Từ câu hỏi của bác Nonxanh thì theo em thế này : - Nếu 2 Amp đó dùng cùng một cặp loa để thử thì âm thanh sẽ kêu to bằng nhau khi mở hết volume - Nếu để ở cùng mức volume bất kỳ (VD như mức 3; 5 ; 7) thì theo em chúng không kêu to bằng nhau vì mỗi nhà SX sẽ để mức công suất ra ở những mức volume là không giống nhau.
