Cho em hỏi amply ss 607X decade có gắn được thêm sub điện ko
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by hung_hn2005, 3/3/10.
  1. hung_hn2005
    hung_hn2005 Approved Member
    Em đang sài em ss 607X decade, em muốn gắn thêm 1 lua sub điện nhưng ko biết gắn qua cổng nào của amp mà cũng ko biết amp của em có hỗ trợ cho việc cắm thêm sub ko? Bác nào biết chỉ cho em vơí, em xin chân thành cảm ơn
  2. lamlylam
    lamlylam Advanced Member
    bác đấu vào cọc loa B. Muốn nghe có sub thì chọn loa A+B , không sub thì chỉ chọn A.
  3. hung_hn2005
    Làm thế có ổn ko anh? như thế khi nghe A+B thì loa sub lấy công suất của amp để đánh ah. Em chọn Sub điện thì ko biết có ổn ko
  4. lamlylam
    sub điện mà cần gì công suất. Bên trong sub điện đã tích hợp amply rồi. k sao đâu mà.
  5. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Sub điện thì bác đấu ở phần Line Input vào đầu Rec Out của amp 607 bằng dây Interconect chứ, ai lại đấu vào loudspeaker B để bật amp ở chế độ loudspeaker A+B thì amp lại phải tải thêm công suất cho sub. Sub điện có phần amp bên trong nên đấu như vậy là tối ưu bác ạ.
  6. lamlylam
    Đúng rồi nhỉ. Nhưng em chẳng nhớ x decade nó có Rec out hay không nữa.
  7. hung_hn2005
    Em cũng nghĩ như bác về trường hợp đấu sub vào loudspeaker B để bật amp ở chế độ loudspeaker A+B thì amp lại phải tải thêm công suất cho sub. Vì thế em mới lăn tăn chứ. Để em về chụp cái mặt sau của amp cho dễ. Thanks bác đã tư vấn cho em nhé
  8. hung_hn2005
    Để em chụp cái ảnh phía sau amp là rõ luôn bác ah
  9. blackcoffee0209
    blackcoffee0209 Advanced Member
    sub điện chỉ cần có đường tín hiệu vào thôi bác, nên bác xem cắm vào đầu phát là được mà
  10. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Em thấy sub Yamaha nó cho phép đấu như thế đấy bác ạ, nghĩa là đấu song song với đôi loa main và nó trích tín hiệu ra thôi chứ không phải là tải nặng cho ampli đâu.
