Cho em hỏi cách lắp wifi cho PC để bàn
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by Novemberrain, 2/10/09.
  1. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Em đang băn khoăn mấy cách để lắp wifi cho máy PC để bàn ở nhà. Hiện ở nhà em có ADSL rồi (modem không có wifi), nay em muốn cái PC của em trở thành PC có wifi để kết nối với Aiporrt Express (AE) :D , em định làm theo mấy phương án sau:
    - Dễ nhất: mua 1 cái Access Point gắn vô modem + 1 cái usb wifi (gắn vô PC): như vậy nhà em có mạng wifi và có thể dùng AE kết nối PC chơi nhạc lossless, không kể tới vụ truy cập net qua wifi.
    - Rẻ nhất: Chỉ mua 1 cái usb wifi gắn vô PC để PC có thể kết nối wifi với AE (PC vẫn kết nối Net qua modem ADSL = cable), hình như cách kết nối này là kiểu Pc to PC (adhoc chi chi đó). Đây là cách em muốn vì em có sẵn usb wifi rồi.
    Em cũng dốt mất vụ cài đặt này lắm, các bác tư vấn cho em làm cách nào thì khả thi để PC có thể kết nối với AE qua wifi để chơi nhạc và hướng dẫn em luôn cách kết nối, cài đặt với (PC dùng win XP).
    Và cài đặt AE cho các kết nối trên như thế nào ạ?
    Cảm ơn các bác :D
  2. DVD-A
    DVD-A Advanced Member
    Có rồi thì dùng cách này chứ có gì đâu phải mua thêm...PC vẫn dùng kết nối với net qua Modem ADSL lên VNAV buôn dưa lê, còn cái USB Wifi cấm vào cổng USB, cái AE cấm vào Pre hay DAC, chạy Airtune phát nhạc phía dưới gốc bên phải của Airtune chọn phát qua AE là nó nhận và đưa vào Pre hay Dac lúc này AE như Accesspoint...
  3. lamdoi
    lamdoi Advanced Member
    Bay Area
    Hehehehehe theo như em biết thì bản thân cái Aiport Express là router nên bác chỉ cần mua thêm cái USB WIFI là ngon lành.
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Hình như bác Lấm Đời nói đúng
    :mrgreen:
    Bác chủ topic muốn tìm AE thì cứ tóm lão Lắm dòi này khi hắn ta vẫn còn lêu lổng ở Việt Nam. :arrow: :arrow: :arrow:
  5. Novemberrain
    Em có AE rồi, cho em hỏi AE mà làm router thì em phải nối AE với modem qua cable mạng, rồi cắm usb wifi vô máy là phát vô tư phải không, AE làm router vẫn chạy tốt chức năng phát nhạc ạ?
    Vậy có khó khăn là AE, modem phải để gần bộ audio :D
    Vậy cách này so với cách dùng usb wifi em nêu ở trên thì có vẻ đơn giản hơn phải không ạ?
  6. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Kiểu gì sếp cũng phải để AE gần amply mà. Kéo luôn cái cáp mạng cắm vào đít AE, dùng USB để vào mạng và chơi audio luôn. PC thì để ở cạnh salon, vừa nghe nhạc vừa surf nét, hehe :)
  7. Novemberrain
    Em đã lắp AE của em với modem,usb wifi vơí PC, máy nhận mạng wifi ngay, lướt web ầm ầm (đèn vàng trên AE nháy chậm).
    Nhưng :( khi bật aiport utility để set up AE thì Aiport Utility không tìm thấy AE (hiển thị dòng aiport utility was unable to find any apple wireless device...).
    Em đã thử rescan, dùng nút reset trên AE, thử khởi động lại PC, khởi động lại AE mà vẫn vạy.
    Các bác cứu em với :(
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    Em chưa sài AE , nhưng em có 1 chút kinh nghiệm về wifi nên nhảy vô cứu ... bậy :
    Theo em : AE chỉ chạy 1 trong 2 chức năng :
    Là AccessPoint hoặc là thiết bị kết nối với Itunes(apple wireless device) .
    Khi là AccessPoint thì nó chỉ thu phát sóng wifi - chỉ đường ra - vào internet cho các máy xung quanh (như PC sài wifi usb )
    Khi là thiết bị chơi nhạc - nó là thiết bị thay thế cho card wifi + pc - nhưng đơn giản hóa - chỉ lấy ra tín hiệu audio từ Itunes của các máy cùng mạng wifi .
    Tốt nhất là bác mua thêm cái AccessPoint .
    Em có cách nghe nhạc hay hơn AE mà vẫn kết nối qua wifi lấy nhạc :twisted: , đã vậy còn có bộ nhớ , chỉnh tone và ... gọi điện thoại được . :mrgreen:
  9. Novemberrain
    Airport Utility không nhận Aiport Express để setup
    Tình hình là mọi sự không đơn giản như em nghĩ :(
    Em đã thiết lập mạng wifi ở nhà, có Linksys router, PC có usb wifi, mnạg wifi chạy rất tốt, wifi cũng tìm thấy apple wifi. Tuy nhiên, khi dùng Airport Utility để scan để tìm Aiport express để setup thì Aiport Utility không tìm thấy AE, em thử nối bằng cable mạng cũng không được vì không thấy địa chỉ IP.
    Em thử bằng laptop có wifi của bạn em thì Airport Utility cung không tìm thấy Aiport Express qua wifi, tuy nhiên khi dùng cable mạng nối trực tiếp thì OK, cài được AE và phát nhạc wifi qua Itunes đánh ầm ầm :D
    Vậy vấn đề chắc do cài đặt tại cái PC của em, có bác nào có kinh nghiệm giúp em với (cả PC và Laptop đều dùng Win XP).
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Re: Airport Utility không nhận Aiport Express để setup
    Sao kỳ vậy ta? Itunes thấy AE thì Airport Utility sẽ thấy chứ? Bác thử cài lại Airport Utility, lấy cây tăm reset lại AE . Mà RJ45 nối AE với Laptop được hả bác?
  11. Novemberrain
    Hôm qua em đã cài được AE, lỗi là do cái PC của em thôi, em tức mình cài lại toàn bộ Win XP của PC (trước em là XP SP3 giờ chuyển thành XP SP2). Cài airport utility thì nhận aiport express ngay, sướng ghê các bác ạ :D .
    Nhưng chưa kịp vui là em lại gặp vấn đề mới :( , vì nhà em đã có sẵn mạng wifi (linksys router) nên khi có thêm AE thì thấy có 2 mạng wifi (Apple và linksys), dù AE không nối mạng. Do đó, em chỉ có thể nghe nhạc khi connect wifi với AE (không lướt web được) hoặc chỉ lướt web khi connect wifi linksys mà không nghe nhạc qua AE được và Airport Utility cũng không nhìn thấy AE nữa.
    Em thấy trong airport utility có phần Joint an existing wireless network và creating a new network, em đã thử chức năng Joint an exsisting wireless network (cho AE joint vào mạng wifi linksys) nhưng cũng không nghe nhạc được vì không thấy AE đâu nữa.
    Các bác nào tích hợp AE vào ạng wifi có sẵn ở nhà em (bác Bachduong, Viagraless, Teablue ... chẳng hạn :D )
    :D đúng là công nghệ càng ngày càng làm khó con người
  12. Novemberrain
    @ Anh Teablue: Itunes đâu có thấy được AE khi utility không thấy anh, dùng laptop nối cable mạng với AE đựoc anh à, em bị lỗi do phần mềm Win XP thôi, em cài lại Win XP là ok.
    Giờ em có thể vừa lướt web vừa nghe nhạc qua AE rồi, chung quy chỉ tại cái Win không bản quyền :D , sau khi láp xong mạng thừa ra 1 cái Router Linksys mới tinh vừa mua 1M mới đau thương :D
