Cho em hỏi cách nối các thiết bị vào Mixer ???
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by jumbo, 26/11/07.
  1. jumbo
    jumbo Advanced Member
    Bác nào có kinh nghiệm thì giúp em cái vụ này với. Số là em cũng tập tành mò mẫm cái dàn âm thanh sân khấu, nhưng thấy trên tài liệu thì có hướng dẫn là các thiết bị tạo hiệu quả âm thanh như: EQ, Effect,... nối vào ngõ Insert trên Mixer. Nhưng tài liệu cũng có ghi là nối EQ và Effect từ ngõ ra Aux send và lấy về vào ngõ Aux return. Em thắc mắc quá, vậy rốt cuộc mấy cái EQ và Effect nối vào ngõ nào? Hay là nối cả 2 ngõ? Nếu cả 2 đều nối được, thì có khác nhau gì giữa 2 ngõ đó không?
    Tiện thể các bác giúp em luôn cách thiết lập một dàn âm thanh sân khấu (Có sơ đồ và hình ảnh chi tiết càng tốt)
    Các bác trả lời giúp em để em hiểu biết thêm.
    Thanks all !!!
  2. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Thường thì nếu nối vào Aux là bộ hiệu ứng cho toàn bộ các nguồn kênh (các tín hiệu được chọn trên bàn trộn). Còn nối vào Insert là cho từng kênh riêng rẽ. Bác lấy quyển hướng dẫn sử dụng của bàn trộn cũng gần như hướng dẫn đủ hết rồi. Âm thanh sân khấu không khó lắm ở mấy phần kết nối, khó ở phần thiết lập và bố trí mic loa và trang âm, công suất cơ bác ạ. Cái này hơi khó...
  3. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Re: Cho em hỏi cách nối các thiết bị vào Mixer ??
    Thường thường các thiết bị thuộc họ Dynamic như compressor, EQ , exciter ... thì dùng ngõ insert , còn các thiết bị như reverb thì hay dùng bằng các kênh send/return .
    Lý do : các kênh dynamic thì cần hiệu ứng 100% , nên khi ta chèn Eq hay Comp thì các kênh đựoc chèn có hiệu quả ngay. Còn các kênh effect thì ta phải mix giữa các tín hiệu dry và wet trên bàn mixer, nên việc dùng các ngõ send/return sẽ tiện lơi hơn nhiều . Bác thử tuỏng tượng , nếu chèn reverb vào cổng insert trên kênh micro thì lúc muốn thay đổi tỉ lệ dry/wet thì lại phải chỉnh trên reverb rất bất tiện, còn nếu return bằng ngõ stereo aux return thì ta sẽ chỉnh đựoc 2kênh dry và wet rất dễ dàng
    khi dùng effect thì ta nên return vào kênh line-stereo thì có thể chỉnh thêm chế độ EQ cho effect . Và ngõ aux send trên kênh micro nên để chế độ post-fader , để khi ta di chuyển fader trên kênh dry thì kênh effect cũng đựoc chỉnh tuơng ứng
    Đó là khác nhau cơ bản giữa việc dùng aux-send/return và insert
    Thân !
  4. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Đúng vậy bác cuongvx . Nhưng nếu em dùng main insert hoặc sub group insert thì vẫn có thể tạo hiệu ứng cho cả 1 khối hoặc 1 nhóm thiết bị .
    Ví dụ như các kênh micro , em muốn chỉ dùng 1 compressor thôi thì có thể link tất cả các kênh micro này đến 1 sub-group , rồi chèn comp vào sub-group insert . Rồi mới link sub-group này đến main-mix
    Thườn setup cho dàn nhạc thì mới cần bàn mixer lớn , với nhiều channel , sub-group , aux-send(post & pre) , direct-out....
    QUan trọng là cách dùng cho phù hợp với mỗi loại chuơng trình và số lượng thiết bị theo yêu cầu .
  5. PKHAUDIO
    PKHAUDIO Advanced Member
    Q.11, TP.HCM
    Theo tui, nói chung có ít kiến thức về điện tử tý, ngõ ra vào thế nào, rùi chịu khó đọc tài liệu theo máy tý là ra vấn đề ngay.
    Còn chả biết mô tê gì về điện thì . . . tui bó tay luôn, nhường chỗ các bác trình độ sư phạm cao đứng lớp vậy . . . He he . . .
  6. jumbo
    Cám ơn bác thao_prosound lắm lắm. Bác trả lời giùm em rất chi tiết. Nhờ bác em đã hiểu được khá nhiều đó.
  7. jack&cable
    jack&cable Advanced Members
    Hà nội
    Bác ở Hà nội thì qua gặp em , hướng dẫn cụ thể cho bác luôn . Nói chung là có rất nhiều cách đấu . Chủ yếu là dùng cho mục đích nào . VD : phòng thu hay dùng Aux , Insert , Direct ... Làm live hay bar thì dùng hơi khác .
  8. jumbo
    Rất tiếc là em ở trong Tp.HCM bác àh :(. Nếu bác có thể thì ghi luôn cụ thể chi tiết dùm em luôn ở đây luôn ạh. Hay bác có tài liệu gì thì post lên đây luôn để em và mọi người cùng tham khảo :wink:
    Thanks!!!
