em có con amp cổ của philips, đằng sau có 3 cổng aut, phono, và tape, riêng tape có chia ra làm 2 là rec và play. Hai cổng aut và phono em đã hiểu còn rec và play của tape thì em không hiểu lắm, em kết nối cdp vào cổng play của tape nhưng k có tiếng, và đằng trước amp có 1 cần gạt monitor, khi em gạt sang on thì tiếng không có, không biết có liên quan gì đến cổng tape không. Vậy em muốn các bác tư vấn giúp em: 1. Cổng rec và play của tape có tác dụng gì? 2. Cái nút monitor để làm gì, nó có liên quan gì đến tape không 3. Và cuối cùng em có con Eq muốn kết nối qua cổng tape của được không? cách đấu EQ với ampli thế nào, hiện em đấu là CD - in EQ - out EQ - Aut của Ampli, có cách đấu nào khác không để sử dụng được EQ cho tất cả các cổng ví dụ như dùng phono mà vẫn dùng được EQ vì cách đấu trên em chỉ dùng được cổng aut cho EQ thôi Cám ơn các bác nhiều
1. Cổng play để bác đưa tín hiệu vào ampli, còn cổng rec để đưa tín hiệu từ các cổng còn lại (aux, phono) ra đầu cassette để ghi âm 2. Cái nút monitor nếu để on thì bác chỉ dùng được cổng tape play, off thì bác mới dùng được các cổng còn lại 3. Không có cách nào vì EQ của bác chỉ có 1 đường vào. Ở một số amply có đường pre out và main in thì bác mới dùng được EQ theo cách này
cám ơn bác nhiều, như vậy em đã hiểu. Và cho em hỏi thêm là con ampli của em k bắt được đài AM, ăng ten vẫn còn nhưng chỉ nghe tiếng loẹt xoẹt. Vậy em muốn hỏi nguyên nhân có phải bệnh mất sóng AM hay do ăng ten, vì em thấy ăng ten nguyên bản của nó chưa động gì
