Cho em hỏi chuyện này, mời các bác vào xem và cho ý kiến
Discussion in 'Phụ kiện' started by tuongphong86, 4/6/12.
  1. tuongphong86
    tuongphong86 Advanced Member
    Em là thành viên mới, mong các bác giúp em. TKS
    Chuyện là như thế này, vừa rồi có mua bên shop quanhai cái ổ cắm APC, sau đó em có mua một cái lọc điện bên bác Dũng audio về để mod thêm vào. Các chổ nối dây vào lọc nguồn em đều lấy súng điện bắn keo silicon để cách điện và để cách xa ổ cắm là 10cm, chiều dòng điện vào và ra đã làm đúng như bác Dũng chỉ, có lấy thêm tấm gỗ lót phía dưới tránh cho lọc điện tiếp xúc với mặt đất. Trước khi mod thì lấy tay chạm vào amply hay đầu dĩa không bị tê tay vì điện, nhưng sau khi mod vào thì chạm vào amply, đầu dĩa và ổ cắm đều bi tê tay, lấy vít thử điện thử thì thấy đèn sáng. Hiện tượng này là như thế nào vậy các bác, giúp em cách khắc phục sự cố này.
  2. Boy9x
    Boy9x Advanced Member
    Do anh chưa tiếp đất nên cục lọc nó mới phóng điện thừa ra vỏ máy làm anh bị tê tê :)
  3. asas
    asas Advanced Member
    E tưởng vít thử điện nó phải xoăn vào chứ nhỉ :(
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đơn giản thôi vì cục lọc điện của bác có mấy con tụ mắc từ cao áp xuống mass vỏ máy, mục đích để thoát nhiễu xuống mass, nếu ổ cắm nhà bác không có nối đất ( Ter ) thì đện nhà truyền 1 tí qua mấy con tụ xuống vỏ máy làm bút thử điện sáng và bác bị giật tê tê.
    Cũng với lý do trên nếu nhà bác không làm tiếp địa thì việc sử dụng lọc nguồn không có ý nghĩa nữa bác ạ.
    Thân mến
  5. tuongphong86
    nhà có đóng cây sắt tiếp đất sâu 1.7m, có nối nối vào cục lọc điện nhưng vẫn bị, có khi nào nối sai vị trí không, trên cục lọc có 3 nơi để mình nối dây vào, hai dây ngoài cùng là dây nóng và nguội, còn giữa là dành cho nối đất phải không.
  6. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Tháo lọc nguồn xịn ra cho an toàn. Nếu nhà bác o ở gần các cơ sở SX, khu CN có thể gây nhiễu điện nguồn thì sài lọc nguồn làm dề. Nếu bác còn băn khoăn đấu sai thì máy nhà bác đâu có hát được :)
  7. tuongphong86
    em đã tháo ra rồi, nhà em là khu dân cư. em mod thêm vô chỉ vì nghe nói là sẽ cho chất âm nghe hay hơn, chi tiết hơn.
  8. Viagraless
    Nếu cục lọc đã có nối đất thì bác xem lại dây cắm từ bộ dàn của bác vô cục lọc ấy có nối vô mass không ? phép thử cũng đơn giản, bác lấy bút thử điện chấm vô vỏ cục lọc nguồn nếu không thấy đỏ mà chạm vô vỏ ampli có đỏ thì bác xem lại xem đã dùng dây điện 3 chấu chưa ?
    Nếu chạm vô đâu cũng đỏ thì em đoán mối nối tiếp đất của bác bị tuột, trường hợp chạm đâu cũng không đỏ mà bác vẫn bị điện giật thì đích thị cái bút thử điện bị hư.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  9. trunglaminh
    1- Lọc nguồn ta cứ hiểu nôm na như các thiết bị lọc nước sạch được quảng cáo và bán rầm rộ trên thị trường còn mức độ làm sạch đến đâu thì chỉ mấy ổng làm ra nó mới biết, tất nhiên với nước giếng khoan thì có tác dụng rõ rệt, còn với nguồn nước máy mà chúng ta đang sử dụng thì nó có tác dụng về mặt tâm lý nhiều hơn. Với điện lưới ở các khu dân cư lọc nguồn chắc cũng có tác dụng tương tự
    2- Với các thiết bị âm thanh phổ thông đang sử dụng hiện nay phần lớn đều sử dụng phích cắm 2 chân, Khi 1 thiết bị bất kỳ trong dàn máy bị rò điện thì nó sẽ làm tất cả các thiết bị còn lại có hiện tượng tương tự. Cách khắc phục đơn giản nhất là nối dây tiếp địa vào vỏ máy, phía sau các APM phần lớn đều có cọc tiếp địa có ký hiệu GND ta đấu dây tiếp địa vô đó( Nếu APM không có cọc này thì đấu vào bất kỳ con vít nào ở vỏ máy cũng được ) Nếu đấu xong như vậy mà bút thừ điện vẫn đỏ thì nên hỏi lại mấy ổng làm lọc nguồn thui :D
