Cho em hỏi về đèn công suất 6GA4
Discussion in 'Đèn điện tử' started by truongchi69, 26/10/08.
  1. truongchi69
    truongchi69 Advanced Member
    Thưa các bác!
    Em có một ampli đèn hàng kít của Nhật xài OPT,Choke,nguồn toàn là Tango nhưng dùng bóng lạ quá em không biết,2 bóng công suất là 6GA4,2 bóng Pre là 6AQ8,cả 4 bóng em đều thấy in chữ Hi-Fi Toshiba.Vậy bác nào biết về các bóng này,xin cho em biết nó có tương đương với bóng nào hiện có trên thị trường không và nếu có thêm về thông số của nó thì tốt quá.
    Xin cám ơn các bác thật nhiều!
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Đèn 6GA4 của Toshiba này khó tìm lắm bác. Có thể thay đèn penthode vào, nhưng chân 4 nối điện trở cớ 100 ohms vào chân 3. (Em chưa thử thực tế nhe bác)
  3. zeze
    zeze Advanced Member
    Vậy đèn bác là chạy kiểu gì, PP hay SE?
    Em có dư 1 bóng 6SA7 WGT, nếu bác thấy bóng này có thể thay thế được bóng của bác, em biếu bác về xài thử nhe :)
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    6GA4 là bóng do hãng Toshiba sản xuất và chỉ có ở thị trường Nhật nên đúng là rất khó tìm. Nghe nói bóng này cũng hay lắm. Nếu bác thay tương đương thì em nghĩ chỉ có cách làm theo phương pháp của bác Teablue. Bóng 5 cực nối thành 3 cực mà có thông số gần nhất mà em đoán là âm thanh có thể so sánh được với 6GA4 là 6W6GT hoặc 6CD6GT. Còn 6V6 thì thay tương đương cũng ok nhưng chưa chắc âm thanh đã bằng.
  5. truongchi69
    Cám ơn các bác rất nhiều!Em kiếm thông tin về em nó cả tuần nay không ra,bí quá mới lên đây hỏi không ngờ các bác trả lời nhanh quá,thật quý! Tính em hay táy máy nâng cấp này nọ,nhất là tụ nối tầng và tụ nguồn nhưng con này xài mạch kiểu nối trực tiếp không qua tụ nên em đành bó tay!Em muốn đặt quấn cục nguồn khác để mod sang 2A3 SE luôn không biết có khả thi không các bác?(do em còn dư một cặp 2A3 EH mới tinh)
    Dung nhan em nó đây ạ:
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trời đất, nguồn Tango mà bác còn đòi quấn lại làm gì? Bác cố xem thông số của cục nguồn là thế nào. Còn nếu không có thông số thì bác đo lại điện áp và mô tả mạch nguồn rồi post lên đây, anh em sẽ tính giúp bác.
  7. truongchi69
    @Bác BạchDuong:
    Dạ nguồn nó không có ngõ 2,5V đốt tim cho 2A3 bác ạ,nó chỉ có 2 ngõ 6,3V thôi,còn cao áp nó chỉ có 135V thôi nhưng không biết nó nắn qua diode ra sao mà em đo đường B+ thấy lên đến 340V!Em thấy ký hiệu trên cục nguồn này là ST-130.
    Ý em không phải phá cục nguồn này ra quấn lại mà là đặt quấn cục khác cho phù hợp với thông số của 2A3 bác ạ! Còn OPT thì ngon luôn bác:U-808
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nó nắn nhân bội áp nên cao áp đạt 340V. Với cục nguồn này thì nếu làm 2A3 sẽ ok về cao áp. Nhưng đốt tim cho 2A3 bác phải quấn hoặc nhờ quấn thêm 1 cục nữa nhét vào trong lòng ampli. Vấn đề nữa là có thể bác phải mod lại cả mạch lái vì mấy anh Nhật hay chơi kiểu một nửa bóng khuếch đại rồi 1 nửa bóng kia làm driver theo kiểu cathode follower. Bác nên thay nốt bóng 6AN8 bằng bóng khác như EC86 hay 6C3P cho đỡ phức tạp mạch.
  9. truongchi69
    @Bác BachDuong:
    Cám ơn bác thật nhiều!
    Em mới khám phá thêm là phần cao áp thằng nào DIY cái Ampli này làm rất quái,em đọc cả mấy chục trang trên đây mà không thấy bác nào làm như vầy cả.Chả là cục nguồn có hai đường 6,3V riêng biệt,nó dùng một đường đốt tim cho cả 4 đèn luôn,còn một đường nó nối tiếp vói cuộn 0-135V nắn qua diode làm cao áp luôn! :mrgreen: Quả thật em chưa thấy kiểu đấu này bao giờ!Em đồ rằng do cao áp không đủ nên mới làm như vầy phải không các bác?
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác không thấy bác nào nhà mình làm vì các bác ấy toàn chơi sang, nắn mỗi đèn 1 cuộn đốt tim cho dù là đèn đốt gián tiếp :D Còn mấy tay người Nhật đấy chơi kiểu tận dụng nên cứ hay ghép ghép nối nối như thế. Đúng là cao áp 134V không đủ cho mạch nên nó phải đấu thêm 6,3V nối tiếp nữa, rồi sau đó mới nắn nhân bội áp. Làm thế là cực chẳng đã thôi
