Sau khi đọc các bài nói về AE thì em rất thích và tính mua nó.Nhưng có 1 vài điểm xin hỏi như sau : 1. AE nhận tín hiệu wifi từ laptop. vậy vừa phát tín hiệu wifi đi, laptop có thể vừa nhận tín hiệu từ router để kết nối internet hay không? 2. Nếu có nguồn phát nữa (từ Iphone chằng hạn) thì AE có nhận ra luôn 2 thiết bị không? và nếu có giả sử 2 thiết bị phát nhạc 1 lúc thì có chuyện gì sẽ xảy ra? 3. AE cũng giống như 1 Sound card? Đã có sẵn DAC ở trong đó?
1.AE cũng như một router,wireless card trong máy tính chỉ connect đươc với một router duy nhất.Rất may Apple đã tính đến trường hợp vừa nghe nhạc vừa lướt net nên con AE có chức năng Join vào một mạng Wifi khác.Khi đó vừa có thể lướt nét vừa phát nhạc.AE sẽ connect đến router Wireless chứ ko phải Wireless Card trong máy tính. 2.AE ko nhận tín hiệu từ iPhone nhưng có thể dùng iPhone , iTouch để remote iTune trên máy tính. 3.AE là một sound card wireless có đường analog out và digital out. p/s.Ngoài ra AE còn có chức năng là Router Wireless và Print Server.
AE sau khi cắm cáp LAN nối với modem ADSL thì từ máy tính có thể kết nối Internet qua wifi mà vẫn đồng thời phát nhạc bình thường.
Cám ơn bác Cenep rất nhiều, hy vọng có 1 dịp nào đó được gặp mặt để được học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhân tiện hỏi thêm bác : 1. Em thắc mắc tải sao AE của Apple sx lại không thể nhận tín hiệu wifi từ Iphone để phát nhạc trực tiếp mà phải gián tíep qua máy tính? 2. Em đang sử dụng SC Onboard của laptop Dell là Sigme Tel gì đó(em không rõ cụ thể loại nào) và 1 cái SC rời Creative X-Fi Go cắm qua ngõ USB(nó nhỏ xíu và có ngõ mini va microphone out), em thấy chất lượng của Creative rất buồn cười, lúc hay lúc dở,nhưng luôn luôn phải dùng console của nó để chỉnh sửa(như crystalizer hay 3D hoặc EQ) thì mới nghe ra hồn 1 chút, trong khi dùng SC Onboard qua Winamp chỉnh EQ 1 chút nghe ổn định hơn nhiều,và khá hài lòng với nó!Vậy : theo kinh nghiệm của bác AE có hơn mấy cái em đã vừa nêu không ạ? Em còn đang học hỏi thêm, chưa dám bàn đền DAC ngòai, Soft XX gì đó vì chưa hiểu rõ lắm, từ từ từng bước, mong bác chỉ giáo, đa tạ bác!
1.Bởi vì Player trên iPhone chưa hỗ trợ ạ.Tất nhiên iPhone có thể connect vào AE để lướt Web. 2.Câu này em không dám trả lời,chỉ nêu ra trường hợp của em là dùng AE hay hơn cái sound on của em :mrgreen:
Cám ơn bác, bác dè chừng cũng phải! Em thấy bác hay bác phuongthu có nhiều đồ chơi quá, em cũng mê, hy vọng có dịp gặp các bác giao lưu! Vì muốn mua đồ mua đồ như các bác bây giờ không phải đơn giản, và trải nghiệm được thì càng không đơn giản! Chúc bác vui..
Em có chút kinh nghiệm về AE nên chia sẻ với bác chủ thớt cho dzui. Airport Express (AE) có tính năng chính là một access point trong hệ thống mạng wireless. AE được kết nối vào hệ thống mạng hiện tại (đang dùng dây với dịch vụ ADSL của Viettel, VNN, FPT, ... chẳng hạn) thông qua cổng ethernet RJ-45. Khi này, các thiết bị wi-fi khác sẽ thiết lập kết nối đến AE để truy cập vào Internet hay để trao đổi thông tin giữa các thiết bị ngay bên trong mạng. Ngoài ra, để linh hoạt trong phạm vi xử dụng, AE có thể được sử dụng như một access point (cộng thêm) trong một hệ thống mạng không dây đã được thiết lập. Trong mô hình này, AE sẽ không được kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng có dây (ADSL, ...) mà sẽ kết nối vào một access point đã có (không cần nối cáp mạng vào cổng RJ-45). Đối với cách thiết lập này thì thiết bị cần truyền/nhận tín hiệu qua mạng không dây sẽ được cấu hình để kết nối vào AE hay vào access point đã có. Một tính năng khác rất hữu dụng của AE là khả năng chia sẻ máy in. Với tính năng này thì máy in có thể được bố trí "thoải mái" trong phòng làm việc, tránh được việc đi dây USB lằng nhằng. Quay lại với việc nghe nhạc. Phần mềm nghe nhạc iTunes có module AirTunes hỗ trợ việc truyền nhạc qua mạng không dây đến AE. Khi tín hiệu đến AE thì ta có hai lựa chọn: sử dụng trực tiếp DAC của AE để nghe nhạc hay dùng cổng xuất quang học của AE để truyền tín hiệu vào DAC khác có chất lượng cao hơn. Lưu ý rằng tính năng thứ ai đòi hỏi người dùng phải trang bị đầu chuyển mini-TOSLINK sang TOSLINK thông thường (cái đầu chuyển này có hình dáng giống như đầu jack 3.5mm nhưng dài hơn một tí). Phần mềm nghe nhạc trên iPhones, iPod Touch không được tích hợp module AirTunes nên không thể truyền tín hiệu nhạc từ các thiết bị này đến AE được. DAC tích hợp bên trong của AE có chất lượng không cao, chất âm thua hẳn các sound card rời (Asus Xonar U1 Station, Creative X-Fi Surround 5.1, Asus Xonar D2, ...). Nếu bác chủ thớt tham khảo các trang web về sử dụng máy tính làm nguồn phát như http://www.computeraudiophile.com hay audioasylum.com, ... thì sẽ thấy rằng AE được dùng để nhận tín hiệu bài hát qua mạng không dây, sau đó sẽ chuyển tín hiệu này ra cổng xuất quang học vào một DAC ngoài có chất lượng cao. Khi này sự tiện dụng của AE sẽ bắt tay với sức mạnh của DAC rời để tạo nên một hệ thống nguồn phát chất lượng cao. Nếu chọn giải pháp AE thì bác chủ thớt nên lựa thêm một DAC rời phù hợp với gu nghe nhạc của mình cho trọng bộ. Độ jitter của AE không phải là hoàn hảo nhưng ở mức ~255ps thì không phải sản phẩm nào cũng hơn nó được (không khó để "chỉ mặt" các CDP có jitter cao hơn 300ps). Điểm hạn chế lớn của AE là giới hạn về độ phân giải âm thanh. Về mặt phần cứng thì AE hoàn toàn có thể hỗ trợ việc truyền/nhận file nhạc có độ phân giải cao như 96KHz/24-bit hay thậm chí 192KHz/24-bit. Tuy nhiên, việc truyền nhận từ iTunes bị giới hạn ở độ phân giải của CD (44.1KHz/16-bit). Nhược điểm này có thể được khắc phục bằng cách dùng phần mềm AirFoil để mở rộng khả năng truyền nhạc có độ phân giải cao của iTunes. Ngoài ra, ta còn có thể stream nhạc từ máy tính đến iPhone nữa. Chúc bác mau "đưa ẻm về dzinh".
Đoạn này bác nhầm chăng ? Chip DAC PCM2705 trong AE chỉ là DAC 16bit , dù có truyền được tín hiệu 24bit đi chăng nữa thì nó cũng chỉ hiểu 16bit thôi.
mình cũng quan tâm tới vụ này, theo mình hiểu thì giải mã của AE chỉ có thể nhận được 16bit thôi mà ngay cả optical out của AE cũng vậy, không ra được các bit cao hơn 16 bit, rất mong Bác chỉ điểm cách nào có thể ra được 24 bit ạ. Thanks
Chắc là không nhầm đâu ạ, nếu truyền dẩn tín hiệu mà không qua Dac PCM 2705, chỉ lấy tín hiệu Digital qua đường optical tới Dac ngoài bằng AirFoil thì chắc khả thi, để Em nháp theo ý của Bác cvision123 xem thế nào... Con đường tín hiệu đi thế này : Giả sử trình phát là Amarra (hay cái soft nào phát 24/192) ---> AirFoil---> AE(chỉ nhận và truyền tín hiệu Digital) --->DAC ngoài (24/192 hay cao hơn). Các Bác nháp thử xem đúng không nha...Bỏ qua trình phát Itunes và bỏ qua Dac PCM 2705 của AE đi
Không phải đâu ạ. Con PCM2705 nó tiếp nhận và xử lý tín hiệu Audio,tín hiệu Digital cũng là do nó chứ không phải thằng nào khác.Mà nó chỉ nhận được tín hiệu 16bit thôi nên nó cũng không thể xuất ra 24bit được.Không tin cụ cứ thử xem. Trước em DIY cái DAC xài PCM1794 (24bit/192kHz) làm thêm cái cổng USB cho nó , dùng PCM2707 (họ hàng với PCM2705) để giao tiếp USB dùng đường I2S rồi vẫn phải qua AD1896 để upsampling rồi mới cho qua PCM1794.
Bác Cynep nói đúng rùi. Em xin lỗi đã đưa thông tin sai nhé. AE bị giới hạn ở mức 44.1KHz/16bit thôi.
Em vẫn chưa hiểu, hiện em đã có sẵn mạng không dây trong nhà rồi, muốn nghe từ notebook qua AE , thế làm sao kết nối cùng lúc với mạng không dây đã có sẵn và với AE ? Em dùng win xp nhé.
Nếu cái AP nhà bác ý tích hợp Wifi luôn thì bỏ đi sao đặng cụ Via ơi :mrgreen: Cụ gzelka yên chí , AE có chức năng Join vào một mạng Wifi có sẵn , cụ vừa có thể dùng in tẹc nét lại vừa có thể phát nhạc :wink:
vậy là cho hàng xóm xài net chùa nhà mình phải không bác! giải thích rõ dùm em tí! thấy cái AE cũng hay mà sợ cuối tháng nhà mạng gởi giấy tính xiền quá ! thanks
