Cho em hỏi về bo mạch ổn áp.
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by cododieutan, 17/9/07.
  1. cododieutan
    cododieutan Advanced Member
    Em thấy ngoài mấy quầy có bán các bo mạch ổn áp trong đó đã có sẵn linh kiện, tuy nhiên em vẫn chưa hiểu về cách sử dụng nó. Vậy có bác nào đã từng dùng cái này rồi cho em hỏi chút.
    - Nó sử dụng như thế nào, có thể ổn áp cho đốt tim hoặc cao áp được không?
    - Nó có thay thế được các mắt lọc LC thường sử dụng choke trong amply đèn được không?
    - Nếu được thì khi mua ta thường quan tâm đến thông số nào của nó.
    Mong mấy bác cho ý kiến, tại em thấy nó cũng hay hay, biết đâu ứng dụng được trong tube thì đở phải làm mạch nhiều, khỏe.
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác không nói rõ ở đâu, Nếu ở Nhật tảo thì Em cũng biết sơ sơ như sau:
    1- Loại bo Ổn áp dùng IC LM317 có 2 loại:
    A - Loại bo xạc Ắc quy: Gắn song song 2 con LM317, có biến trở chỉnh từ 12-24V, Dòng cung cấp theo lý thuyết là tối đa 3A, nhưng chú ý phải thay miếng tản nhiệt to hơn nếu thấy nóng.
    B - Loại bo LM317 có gắn thêm Transitor rời ở ngoài (loại sò sắt) để tăng dòng: biến trở chỉnh từ 3V - 30V, Dòng cung cấp khoảng 5A.
    2 - Loại bo ổn áp dùng IC LM723 + Sò sắt gắn rời: có Điện áp ngõ ra điều chỉnh được bằng biến trở từ 3-30V, dòng max 5A.
    Chính vì thông số như trên các loại này chỉ phù hợp cho ĐỐT TIM.
    Khi sử dụng mạch này Bác nên chú ý mấy điểm sau:
    1 - Điện áp AC (hiệu dụng) từ Transfomer vào ổn áp phải lớn hơn điện áp yêu cầu ngõ ra ít nhất là ~3V, nhưng không nên quá lớn ---> Điện áp rơi trên mạch ổn áp lớn ---> NÓNG !!!
    Vd: Cần điện áp ra 6.3V thì nên chọn biến áp có ngõ ra từ 9V - 12V là vừa
    2 - Miếng nhôm giải nhiệt đi kèm mạch hơi nhỏ, thay miếng lớn sẽ tốt hơn.
    Mấy mạch này thì Em thấy chất lượng tàm tạm, Nếu mà làm cái Pre, Amp Hi-End thì không nên dùng mạch này.
    Ngoài ra còn có một loại IC ổn áp khá tốt, Dân DIY Nhật thường dùng là 3122V (ổn áp 12V), 3052V(5V), 3242V(24V) cấp dòng 2A, mạch điện thì cực kỳ đơn giản như loại IC 78XX, tuy nhiên giá cao hơn nhiều.
  3. khivang
    khivang Advanced Member
    Mấy món này có mua được ở VN ko hả bác , nếu có thì ở đâu và giá khoảng bao nhiêu ạ . Thanks bác
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Theo em nên để áp DC vào mạch ổn áp cao hơn áp yêu cầu ~3V thì đúng hơn, bởi biến áp có ngõ ra 9-12V sau nắn lọc vào đến ổn áp sẽ vào khoảng 10.5-15VDC (chưa tính sụt áp), xem ra hơi cao :lol:
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái này mua ở Nhật Tảo khoảng 7.000 -12000 đ/con hàng Xịn (Em không nhớ chính xác giá) , Em chưa thấy hàng nhái loại này.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thấy không cao đâu Bác ạ, như thế ổn áp hơi sâu một chút thì tốt hơn.
  7. cododieutan
    Đúng là mạch ổn áp chỉ dùng được cho đốt tim. Nhưng em đang rất muốn tìm thử xem có con IC nào chịu được Volt lớn không để có thể DIY một mạch ổn áp cho cao áp sau khi đã lọc bằng một mắt LC. hehe, cái này nếu được thì khỏi lo về nguồn cao áp không ổn định nữa.
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có mà hiếm lắm Bác ơi.
    Nếu muốn thì làm bằng linh kiện rời cho nhanh mà rẻ nữa, mạch cũng không quá phức tạp. Em cũng đang làm cho cái Tube Amp đầu tiên của Em đây.
  9. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác DIY có cái sơ đồ ổn áp bằng linh kiện rời post lên cho mình bắt chước với, đang bí ở phần đó đây. Thanks
  10. cododieutan
    Đúng đó, em cũng đang cần tham khảo phần ổn áp cho cao áp đó. Bác có schema không cho em tham khảo với.
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác tìm mấy con mosfet chịu được áp cao mà làm (IRF820, IRF830...).
    Đơn giản hơn thì bác kiếm mấy con IC chuyên dụng cho CCS như IXYS 10M45S, 10M90S. Hình như ở shop mới mở của bác ncc có bán 10m45s.
  12. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    IXYS 10m45s :
    Dùng làm Active choke, ổn dòng, lọc gợn sóng AC cho các ứng dụng đến 500ma/ 450Vol.
    mời
  13. metalhead
    Mạch thế nào hả bác Thủy ơi.
  14. ThuyLT
    Mạch như thế này: mời bác xem lại tại link này:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=2565&start=50
    * Nếu làm Active choke thì thay vào vị trí trở tải (anode hoặc ka tốt).
    * Nếu lọc nhiễu gợn sóng AC thì thay vào vị trí của cuộn Choke lọc nguồn.
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bo nguồn ổn áp cao áp
    Hôm nay rảnh rỗi, Em tranh thủ vẽ cái Bo nguồn ổn áp Cao áp
    - Điện áp ổn áp: Tùy chọn bằng cách thay đổi Diode Zener D1, D2, D6, ta có thể tùy thích từ 60V - 500V.
    - Tải từ 1-10A : tùy chọn mosfet Q1: IRFP250, IRFP350, IRFP450, 2SK1019 ...v.v....
  16. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    khà khà mạch đẹp wo anh diy lover ui :)
  17. Alien
    Alien Advanced Member
    bác DIY-lover ơi, bác vẽ thêm mấy con tụ kẹo // với diode nguồn đi, dù ko gắn thêm nhưng khi cần vẫn có chỗ còn hơn kô :D. Và ngay chỗ diode nguồn bác có thể chỉnh cho các diode nằm rộng ra hơn thêm tí được kô, nhiều khi mình chơi diode hơi to thì lúc đó sẽ khó gắn.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
  19. metalhead
    Em góp ý 1 chút nhé: bác layout như thế xem chứng hơi bị khó gắn tản nhiệt to cho Q1
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em có chú ý vấn đề này rồi Bác,
    1 - Nếu gắn tản nhiệt vuông góc với Board: Em đã lách mấy cái tụ Hóa cao to qua 2 bên để Bác có thể chọt cái tuốc-nơ-vít vào để vặn vít gắn Q1
    2 - Nếu gắn tản nhiệt // board thì Q1 hàn mặt dưới Board nên lòi ra ngoài: Bắt vít thoải mái!!!
  21. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Mấy cái này sơ đồ lắp như thế nào bác ơi.
    Nếu có thể bác hướng dẫn cả cái dùng IC 78xx nữa với
    Cục nguồn của em ra điện áp hơi cao:
    5V thì nó thành 5.8V
    và 6.3V thì nó ra thành 7V
    thì dùng con này có được không?
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    IC 3000V
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Con 78xx Em thấy có nhiều topic hướng dẫn rồi, cả 317, 337 cũng nhiều.
    Bác lục trên Forum thử xem.
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Với thông số điện áp nguồn Bác đưa, Em e là dùng 78xx, 3xxxV là không hợp lắm vì Điện áp rơi trên IC ổn áp hơi nhỏ, tính năng ổn áp sẽ kém.
    Bác thử làm theo mạch ổn áp Shunt này đi:
