Con cdp sony 970 của em khay đĩa của nó cứ b5 sao ấy: 1.em nhấn open vài phát nó mới chịu lòi ra 2.em nhấn close nó vào khoảng 2mm nó khụng lại em nhấn close thêm cái nữa nó mới chịu vô. 3.nhiều lúc bỏ đĩa vào nó nhận bài rất nhanh,còn nhiều lúc thì không nhận bài? 4.nó đang hát mà để tay lên nắp là nó ngừng lại luôn không hát nữa,bỏ tay ra thì hát tiếp.hoặc tháo nắp ra để tay gần giàn cơ với mặt điều khiển nó cũng bị đứng lại o hát nữa,nhấc tay lên thì nó lại hát Bác nào biết con cdp của em bị gì xin chỉ cho em với.Xin đa tạ
Em nghĩ nếu có dây culoa thì nó bị dão ! Và mắt kém nếu có hiện tượng bác tác động sờ tay hay làm rung động nhẹ đến đầu CD mà trach bị nhảy hay bị dừng vấp!
dây culoa của em là dây mới.Còn mắt của em nó em cũng mới thay còn bảo hành.Em đập em nó mạnh lắm nhưng em nó không nhảy track,nhưng khi em không đi dép mà để tay thật là nhẹ lên em nó thì em nó không hát nữa nhưng đĩa vẫn chạy nhấc tay ra thì nó hát tiếp nhưng đã mất một khúc. vd:em có ba là em có má má yêu em như .khúc nhạc (là em có má )nó không hát khi em để tay lên,em nhấc tay lên nó hát má yêu em. Mấy bá có thể giúp em không
thanks bác mình đặt cdp của mình trên amply và gần tivi bác à.Nhưng mà khi mình mang em nó xuống đất để em nó một mình em nó cũng bị vậy luôn bác ơi.Chắc em mang quẳng em nó đi quá.
Bác tháo bộ cơ ra khỏi máy, tháo các chi tiết ra kiểm tra xem cái thanh răng phía dưới khay đĩa có bị mẻ răng không, kiểm tra tiếp đến trục cam xem đã đúng chưa, chú ý là phía dưới trục cam có 1 cái lẫy nhỏ có lò xo kéo phải lắp đúng vị trí, nếu mà bị trục cam đè lên nó cũng sinh bệnh như đã mô tả. chúc bác khéo tay.
Bác nên kiểm tra lại jack cắm và chân jack cắm, có thể nó bị lỏng hoặc dây tín hiệu của bác bị đứt kiểu chập chờn hay chân cắm bị mo-ve hoặc (tiếp) là do mối hàn ở chân cắm bị rời ra. Chúc bác mau sửa được em nó.
