Cho em hỏi về lực đè của đầu kim
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hookman, 31/3/08.
  1. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Trước khi mua cân bác nên kiểm tra độ dày của mặt cân. Nếu cân dày quá thì ko thích hợp cho việc kiểm tra tracking force, vì nó thay đổi cao độ của mặt mâm so với đầu kim.
  2. ecd
    ecd Advanced Member
    Em vừa xem stereophile tháng 3/2008 nói về cái Direct Cut này thì nó xài cả tape master bác ạ, hoặc không có tape master thì nó xài đĩa thường, rồi thậm chí cả CD. Nó chụp cả cái máy nữa. Mới đầu em cũng nghĩ nghĩa của từ "Direct" giống bác, em còn nghĩ là ca sĩ hát, chơi nhạc rồi nó qua chú hòa âm phối khí là cho bay thẳng ra máy. Nếu có thể làm được cách này, em nghĩ nó còn đắt hơn.
    Cái máy Direct Cut là máy đơn giản bác ạ, nó viết vậy để phân biệt với cái máy công nghiệp. Máy Direct Cut này có mỗi một bàn cắt, nên mỗi mẻ chỉ được có 1 cái. Còn mấy cái máy công nghiệp, hôm em xem trên Discovery, nó làm đĩa như làm bánh tráng ấy. Sau khi cắt nó còn xử lý hóa chất... đủ kiểu rồi mới thành thành phẩm. Còn cái Direct Cut, cut xong là xài luôn.
    @VinylLover: Em có cái kim Ortofon SPU E GM Gold. Kiểu kim là True Eliptical. Lực đè cho phép biến thiên từ 3 - 5g. Trong Manual ghi rõ là thông thường xài 4g, nếu chơi đĩa Direct Cut thì xài 5g. Nếu như vậy thì đâu phải do kiểu đầu kim mà có lực đè khác. 5g với 4g hơn nhau có 1g, nhưng tính ra là tăng 25% mà. Em cũng chưa thấy cái đầu kim nào như cái này, biên độ lực đè quá lớn.
    Về mặt thực tế, khi nghe đĩa cũ, xước, em cứ vặn cho nó nặng kịch kim em thấy bớt lạo xạo hơn nhiều, nhưng chi tiết thì mất dần. Còn mấy cái đĩa mới như kiển Norah John, em để nhẹ nhẹ, thấy tiếng đàn ghi ta nó run rẩy lắm.
    Nếu kim mà để nhẹ quá so với yêu cầu kỹ thuật của cây kim, nhiều khi đang nghe, giật mình thức dậy vì thấy loa rè, nhìn ra thì ôi thôi, cây kim bay cả qua rãnh đĩa cuối cùng, đè lên nhãn đĩa. Xót hết cả ruột. Nhưng nghĩ bụng kim loại, kim cương thì giấy có nhằm nhò gì.
  3. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Em nghĩ bác cũng chắc cũng biết nhiều chứ không ít.em không đọc stereophile nên không biết họ nói gì nhưng sẽ không lẫn lộn như bác viết.bún và phở tuy giông giống mà vẫn khác có phỏng không bác?
    Three different mastering processes in your post.
    Direct cutting is, as pointed out, where there is no tape or digital bit stream between the instruments and the master. The music is recorded live with no opportunity to remix later. These discs are fairly uncommon.
    Half speed mastering plays the master tape or data stream at half speed and the master is cut at that speed allowing more detail to be recorded by the cutter. These are also relatively uncommon.
    Digital remastering uses the master tape to make a datastream and the datastream drives the cutter. These discs are relatively common.
    The first process is standalone: it doesn't combine with the others. The second and third can be combined though I've only run across it on Red Seal 5 Series discs. The first and second command price premiums, digital remastering doesn't seem to.
    So far as I know, stamping is the manufacturing process that follows all three mastering processes.
  4. Sumo
    Sumo Advanced Member
    Ha noi
    Ông pờ cờ cứ chờ đấy nhá ,tôi chờ mấy cái này từ năm ngoái cơ :evil: :roll: :x
  5. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    @ Bác PC1: Thế rốt cuộc là bác muốn cái gì ??? LP hay Turtable :) . Em cũng tính lấy về cho bác nhưng cứ từ từ đã chớ. :).
    @ Kụ Sumo: Trong này toàn bàn chuyện đè nhau thoai:). Kụ ngoại hạng rồi ko chơi môn này được đâu :)
  6. hookman
    hookman Advanced Member
    Cám ơn rất nhiều ý kiến của các bác, em đã bắt đầu hơi hơi hiểu rồi, chiều nay đả đi săn được cái máy cân kim điện tử, hàng taiwan, xài rất tiện lợi, em cân lại cây kim của mình thì ôi thôi, hơn 3,5g, đả chỉnh lại đúng thông số, hú vía.
  7. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Đàn ông có những thứ kô thể cho mượn ...
    - LPs
    - Cổ phiếu
    - Vợ
    :) Cối xay nhà iem chỉ cho phép ... đè 3g là kịch kim - muốn hơn nữa cũng chả được !
  8. giahy
    giahy Advanced Member
    Em cũng có cái kim.???!!!!
    Nhưng là kim EMT OFD-65 lực đè - tracking - cho phép tới 9g. Hèn chi nghe mấy cái đĩa cũ mèm mà cứ y như đĩa mới bóc tem vậy. Không loẹt xoẹt, lạo xạo chi cả và tiếng đàn ghi ta thì cứ gọi là mọng ơi là mọng, căng ơi là căng :lol: :lol:
  9. rey01
    rey01 Advanced Member
    thấy mấy bác bàn lực đè của kim . vậy mình cân lực đè của kim , có phải núm vặn ở cuối của tay am kh ạ .
    vì theo tay am của e thì thấy có từ 0 đến 2 thôi . lấy đâu mà chỉnh được những kim đòi hỏi 3,4 g gì đó . mong mấy bác chỉ giáo. thân!
  10. giahy
    Đúng rồi bác. Khi chỉnh lực đè của kim thông thường phải chỉnh tạ nằm ở phía đuôi cần.
    Có 1 số cần "chuyên trị" kim có lực đè trên 3g bác ạ. Như SME 3012A hay Ortofon 309 hoặc Fidelity Research Fr66 chẳng hạn.
  11. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Dễ ợt: chỉ là trò chơi bập bênh thuở nào thôi mà! bác mua headself loại có cho phép vặn thêm cục tạ (Vd: Stanton, có thể dùng cho DJ), còn không muốn đi mua thì dùng mấy cục đất sét nặn tượng của trẻ con, dùng chính cây tonearm cân trọng lượng cục đất sét để tìm số tùy thích, sau đó add vào (vd: muốn 3,5gr thì dùng cần cân cục đất sét 1 gr, bỏ cục đất sét ra, cân lực đè kim 2,5gr, sau đó nhấn cục đất 1gr vào: ta có lực đè như ý). Thân.
  12. theloitran2001
    Cái này là Sư Cụ của các loại Mod đó,He he
  13. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Em thì được bác crystal hướng dẫn, tóm lấy đít em nó xoay xoay lựa lựa đè cho 1 phát 2g. Nó cũng kô cho đè quá 3g. Rồi sau đó nghe ngóng thấy tai trâu ổn ổn là được. Nói chung là em đè theo cảm tính lắm. :)
  14. crystal01
    :lol: . Bác dạo này vui tính kinh ....... :lol: . Đấy là cái kim của bác nó thanh mảnh .... nên nó đè cỡ đó thôi. Còn loại ở đây vặn tụt cả đối trọng mà đè vẫn chưa đủ phê nên mới mod thêm đó bác .............. :D
    Ngày trước cũng có lúc em mua cái headshell của Stanton, đúng là nó cho thêm hẳn mấy cái ốc từ 1gram -2 gram để bắt thêm vào cho sướng
  15. hookman
    Chào các bác,
    Số là cái tánh em nó ưa thắc mắc, mà đã thắc mắc là phải tìm cho ra lời giải mới thôi, nên vừa rồi đả cố công tìm mua cho được cái cân kim điện tử, sau khi cân thử cây kim ở nhà và 3 cây kim khác của anh em đả cân chỉnh bằng tay, kết quả là sai số vô cùng lớn( dao động từ 30-50%), do đó theo ý em là sẽ nguy hiểm cho kim và dĩa lắm lắm nếu chỉ cân kim theo cảm tính. Và nếu tìm mua mỗi người một cái cân thì quá phí phạm vì chỉ cân một lần mỗi khi thay kim, nên các bác chơi LP khu vực sài gòn nếu chưa có cân và có chút nghi ngờ về lực đè của cây kim mình đang nghe, xin gọi cho em, em rất sẵn lòng mang cân đến nhà giao lưu với các bác, vừa có bạn vừa để cái cân của em nó có chút thể thao.
    hp: 0903 917674
  16. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Ơ thế cái cơ Dual của em không có chỗ để chỉnh lực đè thì làm thế nào các bác. Cục đối trọng vặn chết vào cần luôn.
  17. directheated
    directheated Advanced Member
    Đã nói về cái cân thì em cũng nói luôn: Nếu các Bác dùng cái cân có thể cân được tối đa 100g thì khi cân kim thường chỉ từ 1-5g thì sai số của cái cân sẽ như thế nào? Em nghĩ tốt nhất nên dùng cái cân cân được tối đa 5 hoặc 6g và sai số là 0,001g. Vài lời góp ý.
  18. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Tiện thể nói về cân kim em cũng có chút ý kiến lấy từ thực tế:
    -Các Bác mới tập chơi khi mua cân nên mua đúng loại dùng cho cân kim
    Ở nhà em có hai cái, cái của Projet bàn cân mỏng, còn cái của Trung Quốc thì bàn cân dày, khi cân quả tạ mẫu của Projet thì hai cân đều 5g, nhưng khi cân kim thì cân Trung quốc sai 0,4g(đã thử thêm cân của Thoren)
    -Một số dụng cụ đo tốc độ được in lụa cũng vậy đều không chính xác so với dụng cụ của hãng(em có vành d0o tốc độ bằng nhôm của hãng Denon)
  19. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Khi cân kim nên tháo platter rồi kê cái cân có chiều cao bằng mặt đĩa thì cân sẽ chính xác ạ.
  20. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Cần của các cụ trên cục đối trọng có cái vạch chia khg? nếu có thì khg nhất thiết phải mua cân đâu ạh! Em cũng đã chỉnh và so với cân, các vạch chia khá chính xác. :D
  21. phonoaudio
    phonoaudio Advanced Member
    Re:
    Em cũng hay lọ mọ khoản này, cũng tùy LP mà căn chỉnh nhưng thấy tác đọng nhiều nhất khi thể hiện dàn nhạc dây có đàn cembalo....
  22. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    Re:
    Nếu kim mà để nhẹ quá so với yêu cầu kỹ thuật của cây kim, nhiều khi đang nghe, giật mình thức dậy vì thấy loa rè, nhìn ra thì ôi thôi, cây kim bay cả qua rãnh đĩa cuối cùng, đè lên nhãn đĩa. Xót hết cả ruột. Nhưng nghĩ bụng kim loại, kim cương thì giấy có nhằm nhò gì.[/quote]
    Chào bác ecd.
    lâu quá không giao lưu với bác. những gì bác nói ở trên là nói đùa hay nói chơi thế :D ?
    nếu bác nói thật thì theo em bác không nên hành hạ kim kiểu đó :lol: .
    đĩa sạch hay dơ thì bác chỉ nên sài đúng với recommended tracking force , cân kim nặng hơn so với hãng kim recommend rất có hại cho dàn nhúng của kim về lâu dài . em thất cân ở mức +- 10% thì có thể chấp nhận được còn hơn thế thì không nên.
    em góp ý thôi nhé không có ý đâm hay chém ai cả .................................................
    Lovetube
  23. longthp61
    longthp61 Advanced Member
    thật sự thì em và các bạn cùng đam mê cũng muốn tìm một cái cân thật sự chuẩn xác cho việc cân đo này.
    xin các bác cho em xin thông tin cụ thể
    -hãng nào
    -model
    -nơi bán.
    cảm ơn các bác thật nhiều.
  24. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Bác Regular đừng tin tưởng quá vào vạch chia nhé, thậm chí là vạch chia của những cây cần vài nghìn đô. Thực tế là hầu hết các kiểu trường hợp setup kim, cần, các vạch chia đo lực tì kim đó sẽ ko chính xác.
    Vì sao?? Vì theo định luật đòn bẩy của Archimedes (cái ông đòi nhấc bổng cả trái đất bằng đòn bẩy í :lol: ), bác chỉ cần thay đổi đầu kim, máng (thậm chí chỉ là các con ốc vặn vào máng) có trọng lượng khác nhau là cục đối trọng đã tính toán trật lất hết rồi.
    Các vạch chi thường chỉ chính xác với các máng và kim theo cần.
    Ta cần 1 cái cân kim là vậy.
    Em cũng cùng nhu cầu như bác sĩ Long, em đang cần 1 cái cân tốt (loại cân kim hoàn siêu mỏng chẳng hạn). Em xin nói rằng cân TQ ko hề chính xác, em có 1 cái nhưng ko hoàn toàn tin tưởng vào nó.
  25. regular
    Non-Groups
    @hamzui: khi thay máng hay cartrigde tất nhiên cục đối trọng sẽ phải thay đổi lực cân bằng ban đầu. Sau đó mới reset cái ring có vạch chia đó về zero. tiếp theo mới chỉnh lại lực theo thông số của cartrigde bằng cái cục đối trọng. Mấy cái mâm nhật bản nó là vậy.
    Mấy cái cần nhiều tiền em chưa xài nên khg biết nó có thể đưa cái ring có vạch chia reset nó về zero được hay khg?
    Thân!
