Chào các bác, em đã chót hóng hớt nhảy vào nói leo rồi thì phải tiếp thôi ạ. @ Bác Tuhodogo: Em gửi kèm một cái file có hình vẽ và vài giá trị trở của cái L-Pad, bác tham khảo giúp nhé. Bác đến nhà em giao lưu thì vô tư chứ em thì còn phải học bác nhiều ạ. @ Bác Thuylt: sơ đồ bác gửi lên chỉ giảm độ nhạy của loa kèn 8Ohm ấy xuống được khoảng 3dB, em sợ là vẫn còn nhạy hơn 91,5dB nhiều đấy ạ. Trước em cũng có 1 cái kèn Mid của Technics bèo hơn cái kèn Onkyo này nhiều mà độ nhạy còn hơn 100dB nhiều lắm. Với lại em không nghĩ cái kèn nhỏ như vậy xuống được đến 500Hz đâu ạ. @ Bác Chinh1972: thông số bác gửi lên là của toàn bộ cái loa Onkyo E-83A gồm 3 loa 1 bass, 1 mid kèn (như của bác) và 1 treb kèn. Độ nhạy ghi đấy là độ nhạy của toàn bộ thùng loa (thường bằng độ nhạy của loa bass vì loa bass thường có độ nhạy kém nhất thùng loa). Đáp ứng tần số từ 30Hz - 20kHz ấy cũng là của toàn thùng loa chứ cái kèn mid bác đang có thì hẹp hơn nhiều (chắc khoảng từ 800Hz - 14kHz thôi ạ). Bác cứ thử nối thêm với 1 tụ 22uF như em nói và một cái L-Pad nữa xem thế nào đã. @ Bác Thao_prosound: công suất của điện trở với các loa có độ nhạy cao thường không đáng quan tâm lắm (5W là quá an toàn) vì em không nghĩ là mấy loa này cần công suất lớn đến như vậy. Ví dụ loa độ nhạy 100dB thì chỉ cần 1W công suất ra loa đã khiến loa kêu đến 100dB khi cách loa 1m (em không nghĩ là có bác nào lại nghe lớn đến vậy ở nhà). Riêng với mấy cái khoản Prosound như trong các Bar hay vũ trường thì có thể trên 100dB thật và loa thường độ nhạy không cao lắm nên lúc này mới cần trở có công suất lớn ạ. Kính các bác
Nếu mid kèn là của E-83A thì có 2 loại, HM-500A mk2 và HM-450A. Tần số hoạt động của 2 loa kèn này là 700Hz-5kHz và 600Hz-6kHz. Độ dốc là 12dB/oct. Thân.
Ý kiến của em là sao mình ko chơi luôn cái active crossover loại analog luôn cho chắc ăn ( nghe dâu giá ~ 160 - 170 usd. Ý các bác khác như thế nào ạ ?
Em xin cám ơn bác PC_chip đã chỉ bảo ...ạ! Theo em hiểu thì cái L-pad này có công dụng làm giảm độ nhạy của loa kèn cho phù hợp với toàn bộ hệ thống loa phải không bác ? Cái này rất hay. Em đã đọc file Solen L-pad bác gửi (Rất cám ơn bác !) Nhưng với loa 16ohm thì thế nào hả bác ? Bác có công thức tính L-pad theo độ giảm db mong muốn không ạ ? Nếu có mong bác "đã thương thì thương cho trót ..." ạ Em xin cám ơn bác một lần nữa ạ ! Thân mến!
Re: active crossover bác Mex3506 có kia mà bác (do e để lại nên mới biết), cái MR-611 khỏe không bác, bác "xuống tuổi" rùi hả bác? Thân mến.
Dùng cái này lại phải thêm amply rùi bác , thành ra chơi bi-amp hay tri-amp cho nó máu Nếu 160 -170 $ thì chất lượng cũng tàm tạm , bác nói đến CX series của Behringer ? hay dbx ạ ?
Ko đến nỗi mắc như vậy đâu bác ! VD : loại này http://www.behringer.com/CX2310/index.cfm?lang=eng Mình hoi ở Bảo Dương ~ 160usd . Còn loại 3way/4way thì mắc hơn 1 tí !
Các bác cho e hỏi thêm là : e ráp phân tần như sơ đồ của bác ThuyLT thì e nên dùng tụ hiệu gì, trở hiệu gì và cảm hiệu gì để cho âm thay hay nhất. Cám ơn các bác nhiều
