Em đang có ý định đầu tư 1 bộ xem phim. Hiện tại em đã có 1 bộ Karaoke và nó đã có em Sub điện của WHARFEDALE em không rành lắm về vấn đề này các báoc cho em hoi xxx cái là em có phải mua thêm 1 sub nữa cho hệ thống xem phim không hay có thể dùng chung được. Nếu dùng chung thì em cần lưu ý cái gì. Em xin cám ơn các bác trước. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Dàn xem phim chỉ cần 01 sub thôi. họ tường để bên cạnh loa front. Hai loa sub thường dùng cho nghe nhạc, khi loa chính không đủ bass. Bác cứ nghe thử rồi tính.
Sub điện WHARFEDALE nếu có 2 jack RCA input thì bác làm như sau: 1 jack cắm vào hệ thống Karaoke , 1 jack cắm vào amp đa kênh xem phim sẽ không phải mua thêm cục sub nào cả. Lưu ý là mỗi nhu cầu xem phim or KOK thì cắm vào sub còn nhu cầu kia thì chịu khó rút ra tý vậy.
Em định đấu Sub hơi JBL music 1 (8ohm 200w) vào bộ ampli Mazant 74D với loa Kenwood 5080 để tăng dải trầm nhưng không thấy đường sub out nên không biết làm thế nào. Kính mong các bác giúp đỡ ạ.
Tức là đấu vào sp out bình thường đúng không ạ? có điều là đấu vào phần left hay right vậy bác? vì em chỉ có một cục sub thì sợ bị lệch vế.
Bạn này phán như thánh ấy nhỉ, sub là siêu trầm nó có tác dụng của nó chứ " hai loa sub nghe nhạc" là sao Sub của bạn là sub hơi rồi bạn, nếu như ampli hay receiver của bạn có đường out của sub hơi thì nối vào đc, không thì đầu tư cái sub điện đi
Thankyou bác nhiều, em lap topic chờ mãi chả thấy ai vào. Hôm nay on vào thấy câu trả lời của bác. Thank bác lần nữa nhưng em mua mẹ cái sub nữa ròi hu hu
ban đầu em mua có sub lun... tại ko rành về điện rồi gắn thiết bị sao... chứ nếu biết... quất lun thì có mà âm bass nghe phê!
e cũng ko rành lắm... nhưng sub hơi thường là thiếu bass hay sao bác... tại muốn có bass nghe cho đã... tại đang có con dune ở nhà... muốn coi phim cho âm thanh chất nên đagn lựa loa thêm... mà ko bik tình hình nên lựa loa như thế nào???
Các bác cho em hỏi tí: E có bộ ONKYO Base V20, cục sub của nó có cái quạt tản nhiệt đằng sau nhưng e để ý không thấy nó chạy. Các bác cho e hỏi là nó bị hỏng hay bị làm sao. Các bác giúp e với.
Nó được thiết kế để chỉ chạy khi bộ tản nhiệt quá nóng. Nên nếu bác không vặn max volume thì ít khi nó chạy lắm.
