Cho hỏi về amply Cambridge Audio 840A bị lỗi.
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tamdosaigon, 21/4/11.
  1. tamdosaigon
    tamdosaigon Advanced Member
    Amply Cambridge Audio 840A khi nghe được 2,3 phút thì một bên loa bị rè khá to và sau đó trên màn hình amply báo dòng chữ DC ERROR rồi máy treo luôn. Mình phải tắt nguồn đi và mở lại vẫn bị như vậy. Amp này còn rất mới mình mua tại một shop rất tin cậy trên VNAV. Anh em nào có kinh nghiệm về tình huống này giúp mình nhé. Thanks nhiều.
  2. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    thằng ampli này cơ chế bảo vệ hoạt động rất nhạy. bác làm giùm em mấy công tác sau:
    - nối đất võ máy.
    - nếu được dùng cổng balance
    - đảo dây tín hiệu L R
    - chuyển sang dùng cổng input khác ( 8 cổng)
    - cho kéo loa không tãi, tức là không gắn tín hiệu vào.
    con này khi khởi động là nó kiểm tra đầu vào đầu ra ok mới cho đóng mạch, lúc hoạt động bị chập hay rò rỉ điện ở khâu nào đó nó bảo lỗi ngay. bác thử hết các phương án trên rồi mới tính tiếp được
  3. vuanhanghi
    vuanhanghi Advanced Member
    Hà T.. vừa xây vừa trát!
    Bác xem tem mác bảo hành thế nào, còn không, xách ra Anh Duy kiểm tra!
  4. caothelam
    caothelam Advanced Member
    Hà nội
    amply mới mua mà sinh bệnh vậy thì tiếc cho bác quá . em cũng hy vọng như có bác ở trên nói là do em nó hiện đại quá nên sinh ra kỹ tính :) em chúc bác vui
  5. tamdosaigon
    Cám ơn các bác nhiều đã tư vấn và chia sẻ, đặc biệt là bác ngocmekong. Chiều mai đi công tác về mình sẽ kiểm tra theo quy trình của bác ngocmekong xem sao. Mấy ngày nay buồn lắm. Hic.
    Cao thủ nào khác còn có phương án nào nữa xin cứ rộng lượng với mình nhé. Thanks nhiều.
  6. tamdosaigon
    Dear bác ngocmekong,
    Mình đã thực hiện hết các thao tác của bác hướng dẫn rồi. Vẫn vậy bác ơi. Hic....
  7. Bluebloa
    Bluebloa Advanced Member
    bác liên hệ ngay với người bán để tìm cách khắc phục
    nếu đúng là shop có uy tín em tin là vụ của bác có thể xử lý ngon lành :)
  8. tamdosaigon
    Shop này cũng uy tín lắm bác ạ. Mình đã liên hệ rồi và họ cũng nói mang lên cho họ kiểm tra. Có điều amply này mới lắm mà bị lỗi nên mình thấy buồn thôi. Cảm ơn bác nhiều nhé.
  9. ngocmekong
    bác sài chế độ direct xem có hết không? lúc đó trên màn hình mất biểu tượng khóa sol , nếu hết thì có khả năng phần pre amp bị lỗi. còn không hết thì chắc bị phần công suất. mà con của bác là V.2 hay V.1. em nghĩ con của bác không bị nặng đâu. khi bác đổi L R thì tiếng rè có đổi loa khác không?
  10. tamdosaigon
    Con của mình là V1, hàng xuất sang USA 115V, mình đã đổi LR thì tiếng rè cũng đổi qua loa khác luôn. Qua chế độ direct cũng bị vậy luôn bác à. Thân.
  11. ngocmekong
    rồi em biết xuất xứ con của bác rồi :p .
    nhưng theo bác nói nếu đổi dây tín hiệu L R( không phải dây loa nha) mà tiếng rè qua loa khác luôn thì do đầu CDP chứ đâu phải do ampli. bác dùng nguồn phát khác thử xem. nếu đúng như bác mô tả thì 99% là nguồn phát (CDP) có vấn đề còn ampli vô can.
  12. tamdosaigon
    Mình cũng đã test bằng cách không nối dây tín hiêu, day loa nào hết. Chỉ để amply không vậy thôi. Khi mở nguồn lên cũng báo lỗi luôn bác à. Mình cũng đã thử các cổng tín hiệu và CDP khác vẫn thế. Mình đã mang lên cho shop rồi. Họ sẽ mang nó đi sửa và cho mình mượn pre Sonic Prontiers, pow ATLL về nghe tạm trong thời gian này. Vậy cũng rất đẹp rồi bác ạ. Thân.
