Choke là gì vậy
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by TheWings, 2/7/07.
  1. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Bác nhầm rồi. Nối tầng là sự liên kết của 2 tầng khuếch đại với nhau, nhằm đưa tín hiệu sau KĐ (tải) của tầng trước đến mạch vào của tầng sau. Người ta thường dùng linh kiện như tụ điện, điện trở, biến áp...) nối từ mạch ra của tầng trước để truyền dẫn tín hiệu đến mạch vào tầng sau. Như vậy Choke không thể làm nối tầng, Nếu nối tầng bằng choke sẽ không thể ngăn áp và dòng 1 chiều từ tầng trước sang tần sau, đồng thời choke là cuộn cảm kháng tần số, nên khi mắc choke vào mạch liên tầng nó sẽ tiêu hao một dải tần số nào đó, làm âm thanh bị méo tần số. Choke chỉ có thể dùng làm tải (tải Choke),hoặc Làm thiên áp và thoát lưới cho g1 của đèn (1 đầu choke nối lưới g1, đầu kia nối mass), còn nối tầng đều phải dùng tụ điện (C) hoặc biến áp (còn có 1 cách nối tầng trực tiếp, không qua tụ hoặc BA).
    Nếu có sơ đồ nào nối tầng bằng choke, xin bác up lên cho a/e mở rộng tầm nhìn.
  2. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Mời bác tham khảo mạch của Sakuma San :D
      145,2 KB
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Về mặt trả lời câu hỏi thì đáp án này chuẩn rồi, nhưng cần nói thêm là cục choke này nằm trong phần RIAA của mạch phono anh My ơi :D
  4. cungdhv
    Cám ơn bác về sơ đồ.
    Tuy nhiên xét sơ đồ thì Choke nằm trên đường đi của tín hiệu mặc dù không làm nhiệm vụ chính của nối tầng nhưng ta xem như nó nối tầng, vậy bác bỏ tụ C =0,47uf ( nối tắt 2 đầu của tụ 0,47uf trước choke) xem điều gì sẽ xảy ra ? => MÁY KHÔNG LÀM VIỆC ĐƯỢC và hậu quả ....Còn nếu bác bỏ choke 25hr (nối tắt 2 đầu choke) trên sơ đồ thì điều gì xẩy ra = MÁY VẪN LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG.
    Phân tích phần này của sơ đồ ta thấy: tụ C là tụ liên lạc (nối tầng) các tần số âm tần đi qua tụ này dễ dàng. Riêng cho ke 25Hr => sẽ có một dải tần số bị chặn.
    Bảng sau cho ta quan hệ giữa tần số và điện dung tụ điện cũng như cuộn choke. Xét với 3 dải tần số trong khoảng tai người nghe được ta thấy với tụ C thì các dải tần này đi qua dễ dàng. Riêng với choke ở tần số 20hz => tín hiệu đi qua dễ dàng (xl=3,14k), với tần số F=1000hz => Xl = 157k tín hiệu đã suy hao nhiều. Với tần số F=200000hz => Xl = 31400k : Tín hiệu đi qua không đáng kể. Mặt khác: sau choke là 2 bộ lọc thông cao mắc //nhằm triệt những tần số cao không cho đưa tới bộ kđ tầng sau. Kết quả chỉ có 1 giải thông thấp (theo tính toán của nhà thiết kế ) là được đưa tới bộ KĐ tầng sau ....=> đưa ra loa.
    Vậy choke trong mạch KĐ kết hợp với 2 nhánh // 10k nối tiếp 0,033uf //3k nối tiếp 0,047uf tạo thành mạch lọc triệt bỏ một dải thông tần theo tính toán của nhà TK. Không thể gọi choke này là nối tầng mà phải gọi là BỘ LỌC tần số, nối tầng trong sơ đồ này không ai khác ngoài tụ 0,47uf. Cái hay của sơ đồ này là nhà thiết kế đã đặt bộ lọc trên đường truyền của tín hiệu sang tầng sau, điều này tăng tác dụng lọc tần số lên tối đa.
    C=0,47uf f=20hz xc=16.94k L= 25Hr Xl=3,140k
    f=1000hz xc=0.338k xét khi:f=1000hz => Xl=157k
    f=200000hz xc=1.7om, Với tần số: f=200000hz => Xl=31400k=31,4Mom với trở kháng này, dòng tín hiệu tần số trung cao và cao khó lọt qua hoặc lọt qua không đáng kể, nếu có chút ít lọt qua được thì cũng bị 2 mạch lọc //phía sau choke cho ra mass => Các dải f cao và trung cao bị chặn bởi choke
    Acoustic design likes this.
  5. L.O.K
    L.O.K Advanced Member
    Nếu nói nhiệm vụ nối tầng như bác nói thì đúng là choke không thể thay thế được interstage transformer được. Thực chất interstage transformer làm nhiệm vụ của choke + tụ. Nhưng nếu hiểu nối tầng là tất cả những gì nằm giữa tầng thứ 1 và tầng công suất thì grid choke cũng có thể coi đảm nhiệm nhiệm vụ nối tầng được. Mục đích của grid choke nhằm làm cho dòng được "đi dễ dàng hơn", thường grid choke được dùng trong ampli SE nhiều.
    Các bác có thể tham khảo mạch dưới đây về cách dùng grid choke, nghĩa là trong mạch tụ nối tầng vẫn phải có.
    http://www.audiopro.co.jp/kairozu/2a3s-mk5_as.jpg
  6. cungdhv
    Vấn đề ở đây là bác "My FB" có đưa ra minh chứng về việc choke nối tầng cho nên tôi mới phân tích 1 phần của sơ đồ đó để làm rõ choke có nối tầng hay không thôi. Không thể cứ thấy có choke là bảo nó nối tầng :roll: . Còn "grid choke", hay "plate choke", rồi còn "kathod choke, transformer choke, Double diode choke, v.v..." thì lại là lĩnh vực khác, vấn đề khác. Như tôi đã phân tích sơ bộ ở bài trên, thì trong sơ đồ mà bác "My FB" đưa ra, phải hiểu một cách chính xác bộ phận: "choke 25H, kết hợp với 2 nhánh // 10k nối tiếp 0,033uf //3k nối tiếp 0,047uf": đây là bộ lọc giải âm tần tập trung.Một giải tần số fx đã bị bộ lọc tập trung này loại bỏ không thể đưa vào tầng sau để khuếch đại sao gọi nối tầng? Nhà thiết kế đã ứng dụng bộ lọc giải này (có tùy biến trong việc tính toán chọn trị số linh kiện để phù hợp với dải tần lọc) trong máy của mình nhằm nâng cao hiệu quả lọc tốt nhất. Cái quan trọng ở đây là cần phân biệt "nối tầng" và "lọc tần" có khác nhau hoàn toàn.
  7. My FB
    Bác Dương đã đưa ý kiến bổ xung rồi mà bác. Sakuma rất hay dùng choke cho mạch RIAA của ông ấy, bác có thể tham khảo qua google
  8. ngoc
    ngoc Approved Member
    Tôi đã tháo thử 1 cuộn choke mỹ. Toi thấy được ghép ei bình thường như ba nguồn. Song Tôi thấy tren 2 cạnh đối xứng của lõi người ta phay 02 đường làm đam cục bộ thiết diện lõi. Bác nào biết giải thích giúp tại sao họ làm như vậy. Thanks
  9. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Topic hay quá !
    Cảm ơn bác cungdhv nhiều . Thật ko ngờ vnav còn nhiều nhân tài ẩn dật mà giờ em mới biết .
    Thân .
  10. Nguyễn Nam Sơn
    Nguyễn Nam Sơn Approved Member
    bác nào post cho mấy sơ đồ amp dùng choke đi
