Chord DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Haolq, 13/5/17.
  1. edm0611
    edm0611 Advanced Member
    Trong đồ họa nó cũng có thuật toán chống răng cưa Anti-aliasing đặc biệt được tích hợp sẵn trên các dòng card đồ họa chuyên dụng đem lại chất lượng trình diễn ảnh (số) tốt hơn.
    Về lý thuyết thì việc upsampling tín hiệu trong audio (tăng tần số lấy mẫu) cũng sẽ cho chất lượng tốt hơn, nhưng trên thực tế việc làm có tới hay không nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
    Độ phức tạp của thuật toán (mịn tới đâu, có cắt bớt chi tiết không), thiết kế và độ chính xác, độ tĩnh của bản thân thiết bị (có add thêm jitter, noise, tăng distorsion vào tín hiệu gốc không).
    Như hiện nay bản thân hai thằng đầu bảng DCS hay MSB cũng thiết kế có cục upsampler rời trong setup đó bác :)
  2. Lao Ái
    Lao Ái Approved Member
    Vấn đề ở đây là nó upsampler lên rồi nội suy. Mà ông nào nghe cũng ra rả thích "nguyên bản", vậy là sao?
    Còn nếu đúng là file DSD native thứ thật thì miễn can thiệp số, ngay từ khi thâu âm.
  3. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Thích nguyên bản là thích nghe như bản master ngay khi mix, hoặc khó tính hơn là đòi nghe như live (cái này thì chắc bỏ tiền ra nghe diễn live unplugged cho chắc, chả dàn nào làm đc).
    Các hãng thâu âm có thể master khá OK nhưng khi ghi thành định dạng CD hoặc các file nhạc số 16bit thông thường. Mất mát khá nhiều thông tin (đối với các bác tai tai vàng, còn phần lớn blind test ko nghe ra đâu).
    Nên upsampling và nội suy nói chung nếu làm tốt sẽ giải quyết được vấn đề mất mát này 1 phần
    Còn tốt hơn là có source hires ngon, đỡ phải upsampling làm gì.
    Và cũng có rất nhiều bác thích DAC chạy chế độ NOS
    Do gu nghe nhạc nữa cơ.
  4. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    dCS Vivaldi upsamling bằng phần cứng(Upsampler) lên nhiều quá tiếng bị sai lệch và dở hơn đó bác. Hiện tại anh bạn em nghe nguyên bản mọi định dạng, thỉnh thoảng upsampling CD lên 88.2 hoặc DSD 64 mà thôi.
    edm0611 likes this.
  5. Lao Ái
    Tóm lại cứ có khoảng 8Tb nhạc Hi Res + DSD xịn là đỡ phải loay hoay nhiều các bác nhề :)
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Cái đau là nhiều loại nhạc ko có source hires chuẩn.
  7. Lao Ái
    Source Hi Res đầy bác ạ :)
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nhạc VN ko có hires. Có mỗi 1 album địa đàng gần đây là làm hires.
    dongdateh likes this.
  9. Lao Ái
    Nhạc VN thì Hi Res gì bác. Chưa fake từ MP3 lên là may
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nên giờ phát nhạc VN mình dùng thêm công cụ hỗ trợ là bughead emperor (upsampling lên 384khz) và pre đèn bên cạnh DAC giải mã.
  11. Lao Ái
    Em dùng thì không thích can thiệp upsampling. Cố gắng mua DAC R2R tốt, streamer tốt là đủ rồi.
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Con DAC Oppo sonica của mình xài chip 9038 nên nghe nhạc nước ngoài thì hay, chạy Spotify, tidal, stream các kiểu cũng tiện lợi. Nhung riêng nhạc VN thì phải hỗ trợ cho hay lên. Chăc VN mixing, master kém hơn nước ngoài.
  13. Lao Ái
    Nhạc Việt có rất ít ấn phẩm tốt về chất lượng, nội dung em không bàn.
  14. Icloud Locked
    Icloud Locked Advanced Member
    49A Đs7. Kp5. Hiệp Bình Phước. Thủ Đức. HCM
    em muốn nghe thử chord. Bác nào có 2qute hay hugo 1 thì ới em ạ. tks
  15. phuongbt
    phuongbt Advanced Member
    BếnTre.
    E đang chơi Hugo 1 và e cảm thấy nên chú ý nhất phần file chất lượng cao ( e chỉ đề cập file 24/192). Album nào chất lượng thì âm thanh sẽ khác hẳn. Về phần nâng cấp dây usb (micro usb) cho hugo 1 vẫn là vấn đề nan giải vì trên thị trường chỉ phổ biến dây micro usb của Supra dòng thấp nên khó phát huy hết khả năng của Hugo 1 khi chơi đường usb. Dây micro usb của Nordost vẫn có nhưng e ngại vấn đề thanh lý sau này vì nó chỉ dùng cho hugo.
    Icloud Locked likes this.
  16. Audio Drop
    Audio Drop New Member
    Fan Chord đây :) em đã thẩm và thích nhất em Hugo 2, full service for home, headphone đều ổn.
  17. gianghotuxu1
    gianghotuxu1 Advanced Member
    Bác liên hệ em, em Đà Nẵng
  18. gianghotuxu1
    chord riêng dave em chưa thử chứ các dòng dưới đều tích hợp pin tụ chất lượng cao rồi, cắm xạc xong nghe nhạc tầm đước vài ngày. đâu cần gì liner gì cho mệt, nó dùng nguồn từ pin của nó mà
  19. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Vậy làm sao mình mua được loại pin chất lượng cao cấp của chord được bác?
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    PIN là 1 phần thôi, mạch xử lý dòng điện từ pin ra quan trọng hơn nhiều đấy.
  21. studioworks
    studioworks Advanced Member
    K hiểu sao e cũng rất khoái hãng chord và đang hơi lăn tăn chưa dám xuống tiền con qutest. Bác có ở Hn k ạ cho e qua nghe ké con hùgo 1
  22. gianghotuxu1
    xuống ngay đi bạn, hay đấy, không thì tìm chord verrion củ cho rẻ, chất thì cũng tương đương không hơn kém nhau nhiều ,chỉ là support điịnh dạng nhạc và native dsd thì phải
    studioworks likes this.
  23. studioworks
    vâng e cũng vừa đặt con chord hugo rồi bác à hi vọng hợp
  24. studioworks
    bác đang chơi dây usb nào vs hugo 1 đấy bác
  25. phuongbt
    BếnTre.
    E đang chơi dây usb a to micro của supra giá vài trăm ngàn thôi bác. E vẫn đang đau đầu ko biết nâng dây usb bằng cách nào vì dây tầm vài trăm usd ko có đầu ra micro. E đang tính phương án cho usb ra coxial như M2tech hoặc ifi usb to coxial rồi chơi dây coxial loại khá xíu chứ chơi dac tầm trên dưới 1000usd mà chỉ chơi được dây vài trăm ngàn thì quả thật ức chế quá đi mất. Bác nào chơi hugo nói riêng dac chord nói chung thì cho e biết chất âm của đường coxial so với usb như thế nào ạ. E cảm ơn!
