Chord DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Haolq, 13/5/17.
  1. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Em chưa nghe cả hai nhưng thấy catalog thì qutest là phiên bản dac o tai nghe của hugo 2 ;)
  2. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Cảm ơn bác nhiều! Em cũng đã mua cái Ifi 5v thay cho dây nguồn theo máy của Qutest. So cái đó với nguồn rời kiểu như HDPlex thì chất lượng âm thanh cải thiện ở mức nào nác nhỉ?
    Vụ phần mềm chơi nhạc em đang dùng app Pro-Ject Play sẵn trong cái stream box. Em cũng đã chọn DoP. Có lẽ em phải kiểm tra lại cả file nhạc nữa. Em download thử mấy cái trên fshare nên không chắc chắn lắm.
    anberrymail likes this.
  3. vincent410
    vincent410 Advanced Member
    cho hỏi con hugo2 vừa sạc vừa nghe tai inear thì có hiện tượng rè kiểu rò điện, mặc dù rất nhỏ, không bật nhạc mới nghe thấy thì có gì bất thường không các bác ???
    mình lấy tay đặt nhẹ lên phần gần núm volume thì lại hết ??
  4. Cường Nguyễn 1987
    Cường Nguyễn 1987 Advanced Member
    Không sao hết bác ơi. Bác ngồi xa loa ra vặn volume lên 12h 1h mà không nghe thấy gì là được rồi. Đừng ghé sát tai vào loa và cố nghe
  5. vincent410
    thanks bác, với lại các bác giải thích giúp cái cổng coaxial của hugo2 vừa có tip-sleeve & ring-sleeve nghĩa là sao ??
    Tungnhiger83 likes this.
  6. DUCGIANG
    DUCGIANG Advanced Member
    Bác cho e hỏi chút về chất âm choil HG 1 vì e đang nghiên cứu e này ạ, Thanks B !
  7. audioinme
    HÀ NỘI
    Hay , dễ nghe đa năng nhạc . Bác lưu ý khi nghe cứ cắm sạc trực tiếp đừng rút ra , tầm 1 tháng bác rút xạc xả pin một lần khi còn 20% bắt đầu cắm lại xạc . Làm như vậy pin bền hơn trước goole như vậy ah
  8. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Em đang ngó mấy con DAC/ Amp của Angle để nghe Headphone. Đồ Chord thì khỏi nói rồi nhưng với DAC/HeadAmp mà so sánh về ngoại hình (chất lượng hoàn thiện) và các cổng ăn chơi thì hơi nghèo so với iFi, mức giá cao hơn khủng khiếp (ít nhất iFi trang bị USB 3.0 và các cổng balance)...
    Bác nào có Chord Hugo hoặc dòng cao hơn, vui lòng cho em ké nghe thử với.
  9. ntv2008
    ntv2008 Advanced Member
    Có 1 cái Chord ở nhà mà không biết nó là Chord gì, thấy giống giống Dave. Có thể nó là cái DAC tốt đấy ... ha ha nhưng ngay như hoa hậu thì chưa chắc là người phù hợp để cưới. Thôi cho làm tình nhân vậy, lâu lâu cắm vô nghe đổi không khí tí
  10. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác không dùng thì để lại cho em đi ! inbox em xin số
  11. ntv2008
    Nói chứ Chord Dave là cái DAC hay mà. Mình không bán, nghe qua nghe lại 2 cái DAC đổi không khí. Mình dùng 2 DAC, cái nào nó cũng có cái hay riêng hết, không thay thế nhau được
  12. Tungnhiger83
    Tungnhiger83 Approved Member
    Dùng cho HMS nếu bác đi dual, còn ko thì chạy riêng lẻ đều giống nhau
  13. TranLy
    TranLy Approved Member
    Chất lượng Chord thì khỏi bàn rồi nhưng giá cao quá .
  14. hphuong01
    hphuong01 Advanced Member
    Bác thử xem lại dây nguồn có mass (nối đất) không. Hoặc bác nối sợi dây mass vào vỏ của HUGO2
    Thientran73 likes this.
  15. 0949833999
    0949833999 Approved Member
    Thái nguyên
    tháy nhiều bác bảo dòng này nghe voll hay
  16. thanh447
    thanh447 Approved Member
    chào cả nhà em mới lấy em hugo1. các bạn cho em hỏi con này không có volume mình chỉnh thế nào, em chỉnh theo tính hiệu đèn thấy cũng như nhau, nếu chơi qu bộ dàn thì mình tắt volume thế nào để qua pre + pow xử lý cảm ơn cả nhà.
  17. viking
    viking Advanced Member
    chắc bị hở mass, bác cắm bút thử điện chắc là đỏ, xử lý như bác trên hay xem kỹ có bị lây nguồn từ thiết bị khác không kể cả cục sạc, kẻo lâu ngày bệnh nặng thêm nguy hiểm.
    nghe trong phòng kín mà có ù nền thì rất khó chịu, em đã phải ngừng chơi amp tube từ mấy năm do phòng ốc hạn chế vì vụ này.
  18. asthased
    asthased Approved Member
    Tiếng CHORD nghe rất nịnh tai hay mà.
  19. trustlaw
    trustlaw Advanced Member
    Chord Qutest bây giờ giá cũng đã tốt rồi và chất âm vẫn rất hay, âm trường rộng, các dải đều thể hiện tốt và nghe vẫn không thể lẫn với DAC khác được.
  20. hung6310i
    hung6310i Advanced Member
    Chơi Dac qua bộ dàn thì bác tắt đi, bật lại nhưng giữ nút X-PHD mode cho đến khi khởi động xong. Lúc này DAC xuất tín hiệu ở Line level như một DAC ko có volume. Trong quá trình chơi vẫn có thể vặn volume to nhỏ. Lưu ý, khi tắt đi bật lại nó vẫn là chế độ Line level này, muốn cancel nó đi thì lại giữ nút X-PHD khi bật máy.
    thanh447 likes this.
  21. Dương Ngọc Diễn
    Dương Ngọc Diễn Approved Member
    Qutest là bản nâng cấp của con 2Qute phải không bác?
    Em nghe con 2Qute thì thấy không ấn tượng lắm, liệu Qutest có hơn nhiều không bác?
  22. trustlaw
    Vâng. Nó là bản nâng cấp của 2Qute nhưng chất âm có thể hơn một bậc bác ạ. Em không dám comment nhiều hay hay về nó nhưng nó cho ra 1 chất âm có thể theo em là "lôi cuốn". Cũng có nhiều diễn đàn cả trong và ngoài nước, cũng như anh em đã từng chơi đánh giá tốt về nó. Nó còn đc só sánh với Hugo 2 hay Dave đầu bảng về chất ấm mang lại không thua kém là bao.
    Dương Ngọc Diễn likes this.
  23. Dương Ngọc Diễn
    Có phải nó là Hugo2 bỏ amp không bác? Vì em nghe DAC của Hugo2 thấy khá tốt, hơn 2Qute nhiều.
  24. Tungnhiger83
    E đã dùng 4 con: Hugo 1 2 2qute và qutest, theo em thì Hugo là portable rất nhiều tính năng: có amp cho tai nghe nhỏ gọn dùng pin nên giá khá cao, qutest hay hơn lôi cuốn hơn 2qute lại là Dac thuần mua về phải dùng thêm nguồn linear hoặc pin thì âm mới hay hơn hugo2 đc. Tùy vào nhu cầu mà chọn hugo2 hay qutest bác ạ
    trustlaw likes this.
  25. huylam2ab
    huylam2ab Advanced Member
    HCM (Đầm Sen)
    Qutest của bác về rồi hả? Đã nghe các DAC ngoài con qutest của bác chủ! Đợi đấy em vác ayre qua vs qutest tiếp nha!!
