Vậy bất kỳ cục Sạc dự phòng nào cũng đều cho chất lượng âm thanh tốt hơn Cục nguồn theo máy á bác ... ?
Cái này em ko chắc. Cục sạc dự phòng chỉ là một phép thử thôi bác, chứ dùng nó cũng bất tiện, ngoài ra nó cũng có mạch chuyển đổi DC to DC nên khả năng vẫn nhiễu Em đang đặt làm nguồn linear để dùng lâu dài.
Raidho mà gặp amply hoặc pre/pow Alluxity là thôi, không còn gì để nói nữa. Chỉ có điều hãng này ở Việt Nam ít bác chơi
Thông số đây bác. https://renolabs-audio.com/san-pham/lps-3-linear-power-supply?v=e14da64a5617 Linear Power Supply A super low noise LT3045 regulator, up to 3A DC Out voltage can customize for FIXED 5v-12v AC input can be 115v or 230V Cover was CNC and Anodized from 6061 Solid billet Aluminium Size: 100x190x60mm Weight: 2kg
Oh, chỉ dùng cho một thiết bị phải không bác. như em có Pi+Dac là cần 2 cổng out bác nhỉ, phòng bác đẹp quá
Vâng bác. Em dùng chiếc này cho mỗi con DAC Chord qutest thôi. Còn máy tính NUC 8th thì cấp nguồn bằng chiếc công suất lớn hơn. 19v - 4A. Số cổng out thì bác có thể đặt làm theo yêu cầu!
Marantz ND8006 em thanh lý rồi mới chuyển sang chơi DAC thuần bác ạ Phòng nghe nhạc em không dùng đến màn hình.
Xin chào tất cả các thành viên trong group. Mình mới mua Chord 2go và 2uy để làm phần phát nhạc số cho DAC Chord Qutest. Xin hỏi trong group có ai đã dùng Chord 2go và 2uy chỉ giúp mình cách cài đặt và kết nối thẻ SD, thẻ SD thì phải dùng định dạng gì?
