Bác HP ơi cái tôi cần là Driver để cài cho Win XP cơ cái trang này thì nguyên bản của hãng chỉ có driver cho win vista thôi thì tôi đang dùng rồi
Bác vào link này , bác nhìn kỹ lại đi , chỗ "Select an operating system to see files:" đó , chuuyển sang chọn XP Thân
Dạ máy của em đây mà HP Pavillion DV6599eg Các bác tìm giúp em driver cho XP với thiếu gần như tất cả
dạ bác mua vé máy bay cho em vô đó nhé em ở HN em muốn gặp bác lắm nhưng chắc phải chờ bác gửi vé ra cho em em mới vào được nhỉ :? bác gửi chuyển phát nhanh nhé để em còn sớm gặp bác cảm ơn bác nhiều lắm
Em ở SG nè bác , không biết bác mượn để làm gì ? máy em 17" nên hơi bị nặng . Cafe 1 tối thì OK . Thân
Em định phụ bác quyetbm 1 tay thôi ạ. Chứ bác thì không dám, bác không giúp em thì thôi chứ ai dám múa rìu qua mắt bác. :wink: Hôm nào ghé Dung Cafe nhé bác.
Do driver máy bác nó nằm rải rác trong các dòng máy khác . Nên , theo em , bác cứ cài winXP đi , cắm mạng vào , nó sẽ tự search hầu hết driver , còn cái nào thiếu ta sẽ tìm sau , lúc đó anh em dễ tìm hộ bác hơn . Không sợ không có driver cho XP đâu. @bác Thanhchi : bác PM số mobile của bác đi , hôm nào em sẽ mời bác một chầu cafe . Thân
Chính xác. Bác hp này cũng là chiên da tìm rai-vơ đây. hi hi Tuy nhiên khoan khoan cài XP cái đã. Đầu tiên bác cứ giữ Vista. Vô Device Manager ghi lại chính xác tên của các thiết bị cái đã. (Card màn hình, card mạng, Wireless, Bluetooth, ...) Sau đó lên mạng tìm driver cho XP trước rồi hẵng cài. Nếu tìm chưa ra bác post tên thiết bị lên đây AE tìm hộ bác. Chúc vui.
Cách đây ít tuần em cũng trong tình trạng xuống cấp OS tương tự. Cái PC (Compaq SR5234X) với 20" LCD (HP) mà giá chỉ $299, không lỡ ngoảnh đi mà đành phải khuân về dùng. Bị rất nhiều chuyện về phần mềm phải nâng cấp mới dùng được với Vista do đó em đã xuống cấp OS (không như bên VN, chạy ra tiệm tầm 5 -10 ngàn là có cái dĩa software). Hầu hết những drivers khác được tự động gắn do XP ngoài cái on board network driver. Lùng hết bên Compaq qua bên hãng motherboard mà không ra đúng cái driver, em cũng đã thử đôi cái drivers khác mà không được. Cho gọn, em lấy cái PCI network card cũ từ trong PC thải, gắn vô chạy network qua PCI card tới nay cũng vẫn ổn tuy nhiên là phải gắn thêm cái card. Cũng nên xem trước cái phần mềm network driver nhất là với laptop. Không biết có sư phụ nào kiếm ra được onboard network driver của cái desktop PC model "Compaq SR5234X" ?
em thì không lo driver cho card mạng bởi trang HP máy của em có driver cho xp rồi. giờ em đang cần tìm là AHCI trước để BIOS nó có chức năng disable SATA capble mới cài os khác được. Bác nào biết cho em cái driver này với. máy của em dùng core 2 duo CPU T7300, chipset 965 express mong các bác giúp.cảm ơn các bác nhiều
Bác vào đây http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2800&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go%21 (nhớ copy đủ link) Thân
cảm ơn bác hp nhiều. em vào link bác cho và down về được rồi. nhưng đó là driver cho sata sau khi cài winxp xong em mới cài nó lên đúng ko bác. giờ em vẫn bị mắc ko cài lại được là do bios của em không có chức năng sata capble. bác có cách nào giúp em cài lại ko. bác có đĩa winxp có driver sata trong đó luôn ko em ngại update lại bios lắm nhỡ rủi hỏng máy thì chit mất. hic bác có cách nào giúp em với, em nghĩ chắc bác làm bên hp thì biết rõ vấn đề này mong bác cho em thêm vài lời tư vấn nữa. cảm ơn bác nhiều
@Bác Quyetbm : bác có định chạy song song 2 OS không ? 1. Nếu bác vẫn sử dụng cả Vista lẫn XP thì Bác phải cài Vista boot Pro trước , nếu không thì sau khi cài XP , Vista không chạy được . 2. Nếu Bác chỉ sử dụng XP : - Trước tiên , bác copy những gì bác download từ link em đưa vào một USB - Trước khi install XP , bỏ đĩa cài đặt XP vào , turn off máy , cắm USB này vào trước , turn on máy . - Khi bắt đầu cài đặt , bác chú ý , nó sẽ có một thông báo " Press F6 ...SATA Raid..." , thì bác bấm F6 và chọn option , chọn đường dẫn tới USB trên. Sau khi cài đặt driver , nó sẽ install XP bình thường . Không cần update bios . Chẳng qua là do Xp không có sẵn driver Sata raid thôi . Sẵn đây báo cho bác tin buồn là em không phải làm bên HP gì đâu ( cũng may cho nó ) . Nick HP là do em khoái laptop HP thôi . Em có vài kinh nghiệm sau khi bị vật mấy ngày để chia sẻ cùng bác thôi ( HP không vật em mà do desktop dual CPU của em nó vật đấy chứ ) Thân
hì em rất vui khi được bác nhiệt tình giúp em. em cũng hiểu khi cài xp nó ko nhận ổ cứng là do nó không có driver cho sata. khi cài nếu mình có driver sẵn thì lúc cài mình bấm f6 rồi chỉ đường dẫn driver cho nó. thường nếu mà có ổ mềm thì không lo chỉ việc copy driver ra ô mềm rồi chỉ source driver cho xp tới ổ mềm là được. nhưng máy bây giờ ko còn ổ mềm nữa, phải dùng đến ổ flash (usb) nên em sợ khi mới khởi động thì ko nhận ổ flash. với máy khác bios đầy đủ có phần usbenable thì ko vấn đề gì nhưng máy em ko có mục đó. ko biết có nhận được ko bác. Em sẽ thử làm kq như thế nào em sẽ báo lại bác nhé. em hy vọng nó nhận nếu ko bắt buộc phải update bios thì sợ quá hic máy mới tinh mà ko may hỏng bios thì chit em
bác hp ơi. em vừa thử cài xp nhưng khi nhấn f6 load driver cho nó thì nó ko nhận ổ usb bác ạ nó chỉ nhận fdd thôi. làm cách nào load driver cho nó không. hay mình burn một đĩa cài xp có sẵn sata driver được ko bác bác giúp em với
Bác vào bios setup , enable các chức năng USB lên . Nếu ko có thì update bios là điều chắc chắn rồi . Nhưng theo em thì bios của bác có chức năng này mà . (khi cài bác nhớ cắm USB vào trước khi mở máy nhé ) Việc update bios không khó gì đối với laptop đâu ( vì đâu sợ mất nguồn ) Cần gì bác cứ thông tin thêm , em cố gắng giúp Thân
em thông báo với bác rồi mà bios của em ko có một mục nào khác ngoại trừ boot sequency. bởi vậy không thể enable usb được. em đang thử phần mềm nlite để burn một cd winxp có driver sata. hy vọng là thành công. còn nếu không em lại phiền bác giúp em tìm hộ phần mềm update bios vậy. em ngại đúng đến bios lắm cảm ơn bác nhiều!!!
Tốt nhất nếu bác chưa rành, có thể mang đến đại lý của HP, hỏi cho rõ rồi làm và kiếm toàn bộ drivers luôn, rồi về bác rivew lại cho mọi người. Chúc thành công.
em có lần ướm hỏi thử nhân viên rồi, cũng thế thôi bác ạ. em mới tạo được đĩa xp tích hợp driver sata nay thì với laptop nào khi cài winxp cũng nhận ổ cứng hết việc còn lại bây giờ là tìm đủ driver thôi. cảm ơn các bác nhiều(đặc biệt là bác hp)
Chúc mừng bác đã hoàn thành được phần khó nhất của tiến trình "thụt cấp" ! Em thì chưa mua được laptop, nhưng vẫn muốn đăng ký trước với bác một "đĩa xp tích hợp driver sata" phòng hờ khi nào đó sẽ dùng tới ... bác nhá ! Cám ơn bác & chúc bác một năm mới vui vẻ ! Thân mến!
