Chuyển nhà cần thanh lý giàn xem phim HD
Discussion in 'Hometheater' started by Thuanna, 31/12/20.
  1. Thuanna
    Thuanna Approved Member
    Tên mặt hàng: Receiver Pioneer VSX-819h, Loa Klipsch B20, Center Klipsch C20, Sub Yamaha YST-SW515, Rear Tannoy CPA-5.
    Tình trạng, mô tả: Hàng đang sử dụng chưa sửa chữa
    Giá bán:17T + Tặng thêm cặp dây loa front DIY đầy đủ giắc cắm nếu mua hết
    Khu vực:TPHCM
    Điện thoại:0908025485
    Giao hàng:Tại nhà
    1. Receiver: Pioneer VSX-819h. Đầy đủ thùng xốp, remote, phụ kiện (anten AM,FM, cáp nối Iphone- đời cũ, Micro- cân chỉnh âm thanh). Con này mình mua mới từ Sing về nên điện 220V.- Giá 4.5T
    2. Loa Sub Yamaha YST-SW515. Màu cherry, hàng mua mới của Hòa Phúc, còn đầy đủ thùng xốp, Tặng kèm 1 dây cáp tín hiệu 5m – Giá 5T5
    3. Loa Klipsch B20: dùng làm loa Front. Là loa bookshelf 2 đường tiếng của Klipsch, thuộc dòng Synergy..Thích hợp dùng làm loa nghe nhạc hoặc xem phim đểu hay. Loa thiếu ê căng.- Giá 3T
    · Tần số đáp ứng (Frequency Response): 62Hz-23KHz ± 3dB
    · Công Suất (Power Handling): 85W RMS / 340W
    · Độ nhạy (PeakSensitivity): 92.5dB @ 2.83V / 1m
    · Trở kháng (Nominal Impedance) 8 ohms
    · Kích thước : (cao x rộng x sâu) 31.8 x 17.8 x 20.3cm
    · Nặng : 5kg
    4. Loa Center Klipsch C20 đầy đủ ê căng. Loa center này rất hay để xem phim. Độ nhạy cao, dễ ghép với các receiver. Giá 2T5
    · Tần số đáp ứng (Frequency Response): 82Hz-23KHz ± 3dB
    · Công suất (Power Handling): 100W RMS / 400W Peak
    · Độ nhạy (Sensitivity) 95.5dB @ 2.83V / 1m
    · Trở kháng (Nominal Impedance) 8 ohms compatible
    · Kích thước : (Cao x Rộng x Sâu) :19.2 x 50.3 x 16.4 cm
    · Nặng: 4.5kg
    5. Loa Tannoy CPA-5. Dùng làm loa rear. Là loa đồng trục đặc trưng của hang Tannoy.Có thể dung làm loa nghe nhạc trong không gian nhỏ rất hay. Loa còn đầy đủ ê căng. Tặng kèm 2 bát bắt tường. Giá 2T5
    · Tần số đáp ứng (Frequency Response): 8Hz-22KHz ± 3dB
    · Độ nhạy (Sensitivity) 90dB @ 2.83V / 1m
    · Kích thước : (Cao x Rộng x Sâu) :21.9.2 x 15.5 x 12.9 cm
    · Nặng: 2.85kg
    Bác nào lấy hết thì giá 17T + Tặng thêm cặp dây loa front DIY đầy đủ giắc cắm
  2. theaminh8182
    theaminh8182 Advanced Member
    Bình Dương
    Hĩc, như em, cuối năm thanh lý ác quá. Lên cho bác
    Thuanna likes this.
  3. Thuanna
    Loa Tannoy CPA5 đã bán rồi nhé
