Chuyển từ băng sang đĩa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by papil, 3/4/07.
  1. papil
    papil Advanced Member
    Từ Liêm-Hà Nội
    Em có mấy cái băng 8 quay đã mấy tháng any rồi mà chưa có chuyển ra đĩa đc. Trước trên hồ gươm có một hàng nhưng chắc bỏ vì ít ai còn dùng băng video. Đây là băng KN của em nên rất muốn lưu giữ, băng để lâu thì nó mau hỏng lắm. Vậy bác nào biết chỗ sang băng hoặc có bác nào làm được thì giúp em nhé. Thank all
  2. ducnv
    ducnv Advanced Member
    Nếu nhiều băng, bác có thể tính toán để đầu tư 1 cái card có đường analog để lấy tín hiệu từ máy quay vào máy tính (ờ, mà bác có PC không?) rồi bác muốn chuyển bao nhiêu vào chẳng được, chứ em sợ tiền thuê chuyển có khi còn quá tiền mua card ;-)
    Em thấy có 1 hàng ở gần chỗ phở (nổi tiếng ở Lý Quốc Sư chuyển xuống) ở chỗ Láng Hạ (chỗ TOYOTA Láng Hạ đi xuống phía khu Vinaconex. (chiều về em xem địa chỉ chính xác rồi báo lại cho bác nhớ)
    Nếu bác dùng băng số (DV) thì em dễ tư vấn hơn (nhưng cũng phải có máy tính ;-)
  3. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Ớ Việt Trì có hiệu sang băng 8MM vào vcd mà. Ông già vợ em toàn mang sang đấy sang băng thằng cu nhà em đấy .Bác tìm lại thử xem sao.
  4. papil
    Từ Liêm-Hà Nội
    Cảm ơn bác. PC em có, em cũng tính mua cái Card vì cũng có nhiều băng.
    em dùng băng số DV mà, bác có thể nói rõ thêm cho em đc chứ, trước em vẫn làm ở ViệtTrì ( nhưng chuyển băng về VT thì mất công quá, em đang ở HN mà).
  5. ducnv
    Băng 8 (HI 8 hoặc Digital 8) và DV là khác nhau đấy bác ơi. Bác xem trên máy quay của bác có cổng Firewire 1394 hoặc USB không? Em thì hay dùng cổng Firewire 1394 để chuyển dữ liệu trên máy quay DV sang máy tính để làm film, dùng USB chuyển cũng được nhưng em chưa làm bao giờ (nếu máy tính của bác không có 1 trong 2 đường đó thì bác chỉ có thể dùng đường Video/Audio bình thường -> nó ra tín hiệu analog và bác cần có card có đường tương ứng để lấy dữ liệu. Thường lởm hơn nhiều so với số)
    Nếu bác dùng máy laptop thì thường nó có sẵn cổng firewire (IEEE 1394), lúc đó bác chỉ cần mua cái cable có 2 đầu như nhau (loại bé) là OK
    Còn bác dùng PC thì bác ra hàng mua cái card Firewire (khoảng 200K), nó có sẵn cái cable 1 đầu to, 1 đầu bé (to cắm vào PC, nhỏ cắm vào máy quay), dùng Ulead Video Studio đẻ lấy dữ liệu vào, biên tập và make thành đĩa
    Có gì bác liên hệ mí em, em hướng dẫn cho (sáng mai em rỗi, có thể tiếp bác, nick YM của em ducnv2002), em làm ở Kim Liên, bác gần đấy thì chạy qua em hướng dẫn online luôn ;-)
  6. papil
    Từ Liêm-Hà Nội
    thank bác nhiều nghe. Có gì mai e sẽ thỉnh giáo.
