một số máy USA, nội địa Nhật dùng nguồn xung 100-120VAC, vậy có thể mod để chuyển đổi để dùng điện 220-240VAC được ko ? hoặc có thể mod để dùng điện 100-240VAC ? Có một số máy dùng nguồn xung 100-240VAC . Dịch vụ thợ sửa chữa điện tử chuyển đổi được ko ?
Em chào bác. Thông thường là chuyển được,nhưng không phải mọi loại nguồn SW đều có thể chuyển từ 110 qua 220-240V được,bác chụp thêm cái hình bộ nguồn đi,em xung phong vụ này. Thân.
Mình sẽ chụp hình và gửi lên sau nhé; Nhưng chụp cái hình mà xem được chuyển được hay ko a? Có thể dùng mạch RC (hình) để giảm áp 230VAC thành 117VAC lắp ngay mạch đầu vào nguồn xung để thực hiện ý đồ trên được ko ?
Thấy trong bộ nguồn chuyển mạch, ngay đầu vào có mạch lọc ồn (noise filter), cái này ko quan tâm, tiếp đó là mạch nắn điện toàn kỳ (4 Diode), như vậy để dùng máy ở điện áp cao gấp đôi (230VAC) thì ta MOD lại nắn điện bán kỳ ( 1 Diode) được ko ? (Lưu ý thay các Tụ có trị số điện áp phù hợp ở mạch trước mạch nắn điện (nắn điện bán kỳ), phần sau mạch nắm bán kỳ (sau MOD) vẫn giữ nguyên.
Không được đâu ạ. Mạch của bác chỉ có hiệu quả khi tải tĩnh,hoặc không tải thôi ạ. Tải thực tế không giống như vậy. Bác chuyển điện theo cách sau: 1.Tháo bỏ 1 con linh kiện hình dáng giống như cái tụ nhưng ký hiệu là 2 diode mắc ngược ngay đầu vào của cầu nắn điện để bảo vệ quá áp thiết kế. 2.Thay tụ lọc nguồn chính có điện dung bằng với tụ zin nhưng điện áp là 450V. 3.Tra datasheet linh kiện công suất(transistor,mosfet,IC) lái cuộn dây biến áp SW,nếu áp chịu được 600V là OK,nếu không như vậy thì thay linh kiện tương đương nhưng chịu được áp trên. 4.Tháo tải ra khỏi bộ nguồn,cấp điện 220VAC,nếu có tiếng kêu lạ từ biến áp SW thì thay đổi giá trị điện trở hồi tiếp để duy trì dao động,nhận biết điện trở này bằng cách quan sát cuộn dây hồi tiếp(không phải cuộn cấp áp 300VDC) nối tiếp với điện trở dưới 220ohm,nối tiếp với tụ nhỏ hơn 1uF (thường là 104-224) đến khi hết tiếng kêu lạ. 5.Cấp lại áp 110VAC xem mạch nguồn còn chạy hay không?nếu còn chạy lả ok,nếu không thì điện trở thay vào chưa hợp lý.Dĩ nhiên em đang nói là làm theo kiểu không đủ thiết bị đo kiểm. 6.Đo áp ra phải giử nguyên dù cắm điện 110 hay 220VAC. 7.gắn tải vào nguồn,theo dỏi nhiệt độ trên heatsink trong 2 giờ liên tục,nếu quá nóng thì tăng cường giải nhiệt. Chúc bác chuyển điện thành công. Thân.
Hôm nào tui tháo cái PSU của cái DVD tui lỡ tay xách từ Mỹ về mang qua Bác thảo luận hướng dẫn MOD được ko a ? "Không thầy đố mày làm nên" Có thể copy "phần đầu" của PSU dùng điện 100-240VAC để MOD cho cái dùng điện 100-120VAC được ko a?
