Class A 55-60W thế đã đủ chưa?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by huyvuacobac, 6/8/08.
  1. anvn
    anvn Advanced Member
    Ơ đúng thế nhỉ,tức là 1/22 lại nhớn hơn 1/10 đấy :D
    Ps.Hôm nào đi đá bóng bác cho em ké 1 chân nhé bác revox
  2. ducthang
    ducthang Advanced Member
    Ha noi
    Bác Revox dạo ni chịu khó post bài nhẩy, bác nới đúng ý e quá.
    E thủ so sánh khi 1 amp 3W và amp 30W chạy cùng chế độ, với điều kiện hợp loa về kỹ thuật lẫn âm sắc. Vậy theo e Thằng nào CS lớn hơn thì đương nhiên là hay hơn, nhất là khi mở to volum và nhứng bản nhạc có nhiều nhạc cụ thì đễ nhận thấy nhất (trừ loa toàn giải)
    Mời các bác tiếp ạ
  3. triode20
    triode20 Advanced Member
    Dạ welcome bác! :D bao h bác ra bác pm cho em
  4. triode20
    Dạ có Pow class A 50w/ch giá cũng vài chục ngàn mỹ kim. nhưng bác nói Class A đèn hay bán dẫn nhỉ ? :) Pow đèn thì em không rõ tuy nhiên mua ampli class A các bác nên nhìn công xuất điện tiêu thụ, nó đề 50 w mà cái nguồn có 120w thì chắc oánh ra loa không đc 50wpc đâu ạ, vì class A ăn 75% công xuất tiêu thụ điện thành nhiệt năng! Về mặt lý thuyết thì đúng là class A yếu, tuy nhiên điều này theo em còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong phối ghép chủ yếu là Loa. Nếu hợp thì rất ok, nếu không hợp class A lại nghe chua như dấm ( em thử ghép Musical 50wpc với Monitor audio)
  5. phongktvt
    phongktvt Advanced Member
    Bà rịa - Vũng tàu
    Accu A 50 tiêu thụ 310 w khi không output signal và công suât máy là 550 w . Biến thế 1 kvA ; nặng gần 50 kg , mới xuất ra 50 w class A.
  6. hoc_hoi
    hoc_hoi Advanced Member
    Hochiminhcity
    Wow!Vậy là E-530 có nguồn tới 1 Kva lận hả bác!Trời đúng là quá gấu.Mà nếu no-signal mà ngốn hết 310W là bằng những amp khác khi xử dụng hết công suất rồi.
  7. dongsongbac
    dongsongbac Advanced Member
    e530 có 30watt A ah bac ơi
  8. phongktvt
    Bà rịa - Vũng tàu
    - E 530 có công suất tương ứng là 180 w và 280 w.
  9. phongktvt
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Mình thấy phải Pure class A mới ăn chắc . Mình đã sử dụng qua Lux M 06 , M 06 alpha ; Accu E 530 , A 50 ; đều có chất lượng rất tốt ; giải quyết những lăn tăn trong phối ghép , loa, .. tương đối dễ dàng . Chúng ta không phải suy nghĩ , bực mình nhiều , đỡ trả học phí . Riêng những Em Lux kể trên giá cũng dễ chịu để chơi , rẻ mà chất lượng cao .
  10. bluevision
    bluevision Advanced Member
    Em bổ sung thêm.
    ClassA 50W/8 ohm=100W/4 ohm=200W/2 ohm=400W/1 ohm thì vấn đề độ nhạy của loa không quan trọng nữa rồi.Nếu Ampli ClassA nào mà cho được thông số trên thì em e là nó sẽ bỏ xa classAB 120W/8 ohm thương mại hiện nay về chất lượng âm thanh,công suất và cân nặng
    Cái này thì e hoàn toàn đồng ý với bác Hiền, thực ra cũng không nhiều hãng làm được theo kiểu gấp đôi công suất khi trở kháng giảm tương ứng như vậy đâu, chỉ khi có bộ cấp nguồn thật gấu và làm kỹ thì mới có thể đạt được thông số như vậy. Nếu gặp các amply kiểu này, các bác bớt chút thời gian nghiên cứu nhé, cũng đáng quan tâm lắm đấy.
  11. phongktvt
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Chính vì chưa nắm được thông số kỹ thuật của Accu E 530 , A 50; nên nhiều Bác cứ sợ rock nghe không phê , tiếng thế này thế nọ , loa trở kháng thấp , ... Thực chất từ lúc còn chơi E 530 , Mình không gặp khó khăn nào về trở kháng cũng như độ nhạy của loa ; vì thông số kỹ thuật của amp đã giải quyết tới 1, 2 0hm .
  12. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Em thấy các bác chỉ nói và thảo luận công suất amp class a <60W/CH đủ hay ko đủ, đánh tốt nhạc mạnh như rock... hay ko...Như vậy thì cũng chung chung quá, người nói tốt người nói ko mà cuối cùng ko làm rõ được vấn đề.
    Ở đây có nhiều bác, mỗi người có thể đã nghe nhiều dàn, nhiều thiết bị khác nhau nhưng có lẽ là ko phải tất cả cùng nghe những thiết bị đó. Nên em chỉ phân tích khách quan để các bác bàn tiếp cho rõ.
    + Quan điểm đa số cho rằng amp classA nghe các thể loại nhạc nhẹ nhàng, vocal, nghe một cách tinh tế...rất ok và ok hơn loại amp chạy class AB, D, T (nếu thiết bị ngang đẳng cấp thì đa số mọi người đồng ý)
    + Như bác phongkt, bác huyvuacb ...nói chơi nhạc mạnh như rock, rap (trên dàn của bác ấy)...cũng ok...(Chỗ này mọi người đang tranh luận). Ai còn thắc mắc thì phải nghe thực tế mới hết đựơc.
    Em nghĩ tất cả các bác đều đúng, nhưng các bác thử nghĩ kỹ xem :
    Với đẳng cấp thiết bị như của bác phongkt (Pow A50, loa hình như là JBL S3100 thì phải :D) hay như bác huyvuACB (Tanoy Arden...) thì nghe nhạc nhạc nhẹ nhàng, tinh tế...khỏi bàn (nếu ghép tốt, thiết bị hợp nhau).. lâu lâu đá tí rock, rap...sẽ vẫn ok và nhiều bác nếu nghe chắc cũng ok.....nên các bác nói classA<60W/CH chơi nhạc mạnh chẳng là vấn đề, chuyện kêu to đến mức vượt nhu cầu nghe, ầm ĩ nhà cửa hàng xóm cũng đúng, vì thông thường mình có nghe to đến thế đâu.
    Nhưng ngược lại với fan nhạc rock, bỏ ra tầm tiền ngang với Pow A50,E530 để mua một amp Class AB thì họ sẽ cho rằng Amp Class A ko có thế mạnh, ko phù hợp về chơi nhạc mạnh mẽ vì tiếng bass classA ko căng, mạnh, ko có lực như classAB...Cũng ko phải là ko có lý.
  13. phongktvt
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Dạ , cảm ơn Bác ! Em chỉ bàn ra tán vào cái được chứ không dám bàn cái hay ạ . Bàn cho vui thôi ạ xem 50 watt class A chơi được không thôi ! Hay thì thiếu gì cái hay ! Em không dám lạm bàn đâu ạ ! Mà cũng chẳng biết thế nào là hay để bàn . Kính .
  14. Vincin
    Vincin Advanced Member
    vặn 1/2 volume kô phải là sử dụng 1/2 công suất của ampli bác ơi. Có khi bác vặn 1/4 volume (ví dụ như volume ở 9 o') mà đã xài hết công xuất rồi đấy, ví dụ như những đoạn nhạc cao trào nhiều tiếng bass và nhạc cụ ta cảm thấy rối rối bí bí là thiếu công suất rồi đấy, chứ kô phải đợi đến hụt hơi, méo tiếng mới là thiếu công suất đâu nhé.
    đối với người nào "crazy" về dynamics và slam, ví dụ như BS Trung - Wilson Specialty :=) thì chắc ít khi nào có chuyện công suất bao nhiêu là đủ. Giàn máy của chúng ta bao giờ cũng có dynamic compression, càng nhiều công suất thì dynamic headroom càng nhiều -> compression càng ít -> âm thanh trung thực hơn
    nhìn chung là cái gì cũng nên tương đối cho loại nhạc mình nghe, bớt lăn tăn đi các bác ạ.
  15. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em bàn thêm 1 chút về công suất của ampli ạ.
    Công suất của ampli chia ra làm 2 loại riêng biệt và chúng có liên quan với nhau tùy vào classA hay ClassAB,ClassD...
    1-Công suất tiêu thụ điện,bao gồm tổng các công suất tổn hao trên toàn bộ ampli như:công suất trên tải loa,công suất nhiệt phát ra trên heatsink,công suất tổn hao truyền tải trên biến thế nguồn,công suất tổn hao trên diode cầu nắn điện,ổn áp...thường được ghi ngoài vỏ máy.
    2-Công suất trên tải loa,đây là công suất mà các bác đang bàn,em cũng chủ yếu phân tích công suất này thôi.
    P=UxU/R =25%-ClassA,70-80%-ClassAB,trên 90%-ClassD của công suất tiêu thụ điện(phần thứ cấp biến thế nguồn)
    Trong đó U là hiệu điện thế hiệu dụng áp vào tải loa.R là trở kháng tải loa
    U bị phụ thuộc bởi điện thế nguồn và cách thiết kế các tầng khyếch đại điện thế+Driver+xuất,nếu thiết kế tiết kiệm tổn hao U thì tầng xuất có thể dẩn bảo hòa và có thể áp ra loa sẽ gần đụng vào đỉnh nguồn(trường hợp tần KDDT và driver có dùng 1 nguồn cao khác,cao hơn Vcc của sò công suất) Trường hợp không có nguồn cao này thì U luôn thấp hơn Vcc/1.4142 từ 3->7V hoặc hơn nữa_tùy thiết kế.
    Về phần R(tải loa) thì nó là trở kháng động bị phụ thuộc vào tần số tín hiệu đưa vào và mạch cân bằng trở kháng(cũng là mạch phân tần) bên trong thùng loa.Có 1 số thùng loa thiết kế trở kháng thuần là 8 ohm nhưng thực tế đường cong trở kháng có thể xuống thấp nhất gần 1 ohm :( và cao nhất lên đến 28 ohm tùy vào tần số tín hiệu đưa vào với 1 thiết kế có mạch cân bằng tốt thì trở kháng chỉ xoay quanh giá trị 8 ohm,với thiết kế chỉ tập trung vào việc phân tần mà không quan tâm đến cân bằng trở kháng thì sẽ có R biến động rất lớn,vì vậy vẫn là loa 8 ohm(và có cùng độ nhạy) nhưng có loa rất nặng đánh,có loa thì rất nhẹ đánh(biểu hiện của việc nặng đánh là ampli nhảy protect liên tục khi mở âm lượng lớn).
    Như vậy để việc phối ghép với loa được dể dàng thì ampli nào có thể đánh được loa trở kháng càng thấp càng tốt như A-50V chẳn hạn(50W/8 ohm và 400W/1 ohm)
    Trở lại vấn đề công suất của ClassA,do bản chất ClassA thiết kế dùng phân cực cao để đưa transistor vào vùng dẩn tuyến tính(có thể là loại dẩn cả 2 bán kỳ,cũng có thể là loại dẩn 1 bán kỳ như classAB nhưng phân cực classA) nên công suất tiêu tán trên phần công suất là rất lớn và để hạn chế bớt công suất tiêu tán này giải pháp được chọn là dùng nguồn cung cấp thấp(công suất tiêu tán trên transistor được tính bằng:ptt= UcexIce,vd Uce=28V,Ice bằng 1.4A thì Ptt=39.2W nếu tăng Uce thành 56V thì Ptt=78.4W :( )Vì vậy nguồn Vcc không thể cao lên được,nên chỉ còn cách tăng I,muốn tăng I thì phải dùng nhiều sò công suất song song nhau và bộ nguồn thì phải rất lớn và đạt được điều này là lý tưởng nhất vì sẽ rất bền,tin cậy và tín hiệu ra sẽ có dòng lớn đủ sức lái bất kỳ loa nào,ở tần số nào và dĩ nhiên giá thành cũng rất cao.
    Theo em thì ClassA không yếu như mọi người lầm tưởng,chỉ vì hiệu suất không cao nên để được công suất như classAB thì phải làm tốn kém hơn thôi.Và do nguồn cung cấp thấp nên ClassA không phát huy sức mạnh với tải có trở kháng lớn vì sớm phải đụng vào đỉnh nguồn,nhưng nếu tải có trở kháng nhỏ thì nó phát huy sức mạnh ngay thôi.
