[CLONE] Micro Seiki RX-5000 - Made in Vietnam
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ducanhle, 13/5/11.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Re: DIY (Clone) - Turntable Micro Seiki SX8000/RX500/RX1500
    mỗi cái cần tới 4-5 kg cơ cụ ạh! :mrgreen:
  2. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Khoản này em lo được vì có nguồn cung, nếu xài của châu âu thì giá hơi cao nhưng ít độc :)
    Nếu clone dùng Belt Driver thì em cũng có dây Mono Pilamen, Flour Carbon hay Kevlar đều sẵn, không nên xài mấy cái thun quần chỗ lão Yes sir vì nó làm giảm giá trị của đồ DIY :D
    Thân,
  3. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Trước khi gia công thì đưa vào water jet nó cắt sau này phần ngoài có thể sài máy phay ngón xơi chắc không cần CNC đâu nếu sài nguyên liệu tấm còn nguyên khối thì phay ngón là xơi tái rồi cũng không cần CNC milling
  4. thinhgia
    Em thêm cái hình cho bác nào thích Air bearing tham khảo
    đây là bộ Pump and Vaccum combine
      105 KB
      125,4 KB
  5. ThanhVNS
    Vâng, sư phụ quả là nhìn thấy trước người khác :D. Khoản water jet thì lão met cũng có thiết bị mần nên yên tâm rồi, nếu cần sau khi gia công sẽ cho nó xơi anot hoá bề mặt để chống oxy hoá hoặc mạ luôn oxi nhôm là xong phần base.
    Thân,
  6. tran van tan
    tran van tan Advanced Members
    Thành phố Vũng Tàu
    Nhôm thì không đủ nặng ,sắt ,gang thì nhiểm từ ,bọt bèo ,em muốn góp ý nhưng tẩu rùi :lol:
    cuối cùng các bác phán xem .....em đang theo sát mấy bác .
  7. thinhgia
    Bác cũng nên ý kiến chút chứ sao lại đứng ngaòi thế này lỡ AE đi lạc đường thì sao bác?
    Mà nếu lỡ chuyến xe bus bác cũng cố bám mà đánh đu kẻo lại rớt lại thì chít AE
  8. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Dạ thì em thấy chỉ có sắt thôi ạ ,gang thì phải tốn tiền làm cái khuôn gổ âm dương chứ đâu ai đúc cho bác có mây bộ mà làm khuôn .nếu họ tự làm khuôn giá rẻ (nắn đât bằng tay )thì mình gia công chít luôn
  9. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Dạ thì em thấy chỉ có sắt thôi ạ ,gang thì phải tốn tiền làm cái khuôn gổ âm dương chứ đâu ai đúc cho bác có mây bộ mà làm khuôn .nếu họ tự làm khuôn giá rẻ (nắn đât bằng tay )thì mình gia công chít luôn[/quote]
    Hồi nãy Bác Thanh có nói chổ nào đúc áp lực, họ có làm ít bộ không bác ,hỏi kỷ rồi mới bàn chứ có khi bàn tới lại bị trớt quớt , mấy chổ đúc kỷ thuật cao họ ít làm số lượng nhỏ lắm ạ .
  10. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    em xin phép làm thư ký tóm tắt lại, nội dung và ý kiến của tổ cơ khí
    Bearing:
    - Vỏ bearing: Stanly Steel (thinhgia)
    - Lõi bearing có thể sài Stanley steel luôn không cần thép cứng,cần không nhiễm từ càng tốt (thinhgia)
    - Trục cốt: Mua sẵn loại 16mm mã chrom giảm được công tiện và mài (regular)
    - Bạc thau cũng có sẵn (regular) chưa quyết
    Platter:/
    - Platter làm bằng gun metal giống y khuôn luôn (Metalworks)
    - Sơn phủ platter bằng arcylic lacquer nó bền mầu và bóng (ducanhle)
    - Platter thì em khuyên không nên đúc mà kiếm nguyên liệu Tây sơi cho ngon (thinhgia)
    Main base:
    - Không nên làm bằng gang dễ bị min tu xấu (bác T)
    - Có thể khắc phục min tu bằng bột bả xịn (ThanhVNS)
    - Đúc đồng thau hỉ? nhưng nguyên liệu này ở VN đúc sau khi gia công rất nhanh xuống màu, xỉn màu. Nên có biện pháp Bv sau khi G công (regular)
    - Món này khi đúc mấy ông thợ hay pha thêm kẽm vào nên sau khi gia công nó ô xy hoá hơi ác, nếu tìm được két nước phế thải là đúc ngon nhất vì đồng này rất ngon, ... nếu quyết xơi đồng thì gần nhà em có chỗ hay rã két nước em sẽ liên hệ mua lại nhưng ngặt là nếu đúc bằng công nghệ đúc áp lực thì phải gia công bộ khuôn hơi hao $$$. (ThanhVNS)
    - Đưa cho mấy bác sửa Honda xịt cho tí colours vào không đẹp à? (thinhgia)
    - Nếu dùng nhôm hoàn toàn và tăng độ dày lên 8cm thì trọng lượng khoảng 21 kg được kg bác? (regular)
    - Các cụ có thể làm vỏ bằng 304, lõi bằng đồng để chủ động được trọng lượng không ạ.
    Em sợ làm bằng đồng nó bị oxy hóa nhìn xấu lắm.Đồng thau (đồng vàng) hình như là loại đồng có pha thêm kim loại khác,
    ít bị oxy hóa hơn thì phải. (Cynep)
    - 304 sợ khó gia công, em thấy cứ làm bằng nhôm, ruột đổ chì viên là dễ làm hơn. (Pham Nguyen)
    - Em thấy cả MS1500/5000/8000 và Thorens Ref đều đúc bằng vật liệu giống như hợp kim nhôm bác ạ. Em thấy Ref còn
    đổ thêm các viên hợp kim nhỏ (không phải chì và không nhiễm từ) để tăng trọng lượng main base. (giahy)
    - dùng nhôm tấm/khối hay đúc cũng được , dày 50mm hay theo mẫu jin. Sau đó khoét các hốc gần chỗ mainbearing (như kiểu Ref) dưới đáy platter rồi nhét chì, đạn súng hơi, bi sắt...(ai thik gì nhét đó) vào để tăng trọng và để ổn định mainbearing luôn. sau đó làm cái nắp đậy lại. khi lắp platter thì chả thấy gì cả! (regular)
    - Nếu dùng nhôm tấm làm Base thì phải phay CNC. Chì thì em còn nhiều vì cái món này dân câu cá chúng em tay nào cũng thủ sẵn ít Kg, chì trắng của châu Âu ít độc hơn loại phế thải từ bình ắc quy của VN ta. (ThanhVNS)
    - Trước khi gia công thì đưa vào water jet nó cắt sau này phần ngoài có thể sài máy phay ngón xơi chắc không cần CNC đâu nếu sài nguyên liệu tấm còn nguyên khối thì phay ngón là xơi tái rồi cũng không cần CNC milling (thinhgia)
    Khoản water jet thì lão met cũng có thiết bị mần nên yên tâm rồi, nếu cần sau khi gia công sẽ cho nó xơi anot hoá bề mặt để chống oxy hoá hoặc mạ luôn oxi nhôm là xong phần base (ThanhVNS)
    - Bác Thanh có nói chổ nào đúc áp lực, họ có làm ít bộ không bác ,hỏi kỷ rồi mới bàn chứ có khi bàn tới lại bị trớt quớt , mấy chổ đúc kỷ thuật cao họ ít làm số lượng nhỏ lắm ạ (bác T)
  11. thinhgia
    Tiền nhiều là làm tất tật :lol:
    Bác nào biết về giá nguyên liệu có thể cung cấp sơ bộ cho AE tham khảo để ước tính xem lựa chọn nào là phù hợp nhất
    công cán tính sau vì nhà giông được chút raòi
  12. ThanhVNS
    Cái này nếu đủ kinh phí thì sau khi đúc không khác gì đồ của mấy ông lớn bác ạ vì đúc bằng áp lực nên loại bỏ được hoàn toàn bọt khí trong phôi, ngặt một điều là phải làm bộ khuôn nên giá nó không rẻ. Phần khuôn thì nên gia công bằng EDM là chính xác nhất.
    Thân,
  13. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Theo Em biết mấy chổ đúc dân gian ở cơ sở Vạn thành khu xóm voi TP.HCM thì giá tương đối cho
    -Thau vàng (thanh tròn )là 160ngàn/kg (đúc bằng khuôn em xin hỏi lại )
    -Thau đỏ là 200ngàn/kg
    -Gang xám là 17,500đồng/kg
    -Sắt cắt gió đá là 24,000đồng/kg dầy trên 40mm, mỏng rẻ hơn .(Vũng tàu)
    -Hynox 304 tấm cắt plasma vuông là 120,000đồng/kg tròn 140,000đồng /kg cắt hình thì tùy theo dạng mà bà chủ thớt quyết định ạ.(gần xưỡng em ).
    -Bác Thanh hỏi giúp nơi đúc kỷ thuật cao thì giá như thế nào cho AE tham khảo .
    -Còn cây trục làm bearing mà bác regular đề nghị nó lại bằng thép chứ không phải hynox ,nhiểm từ thì có,xài được không thì Em không biết ,Em chưa xài :) em chỉ cảnh báo vật liệu ,Bác Thinggia có kinh nghiệm cho ý kiến vụ này .Thân.
  14. metalworks
    metalworks Advanced Member
    Cac bac dang lam sai quy trinh roi, ta phai len thiet ke concept truoc, xac dinh mot vai thong so co ban ve kich thuoc, trong luong, cong suat va loai motor, tu do moi quyet dinh vat lieu.
    Nho bac Thinhgia va cac bac cho mot so thong tin, ve draft...sau do em se dua len 3D de cac bac ngo truoc, sau do quyet dinh cau hinh.
    Luu y cac bac la vat lieu nao cung lam duoc het, nhom duc, inox, gun metal... Phan base em di nghi duc, sau do machine. Dang nao cung son len nen khong lo o mau dau. Phan platter lam bang gun metal, mua thep tam roi cat ra, machine (em da mua cai nay lam armbase cua em roi....
    Vai loi voi cac bac, e dang di ctac nen check bang dthoai, ko danh dau duoc...
  15. congari
    congari Advanced Member
    Các bác ơi cho em xin tham gia dự án này với ạ. Em xin lỗi vào muộn vì hôm nay mới đọc được topic này.
    Em có thể góp công sức ở phần vận chuyển quốc tế - việt nam.
  16. regular
    Non-Groups
    Có 6 tay nghiện thì không thể chơi đúc áp lực được do chi phí khuôn cực lớn. Nếu làm cho cả 4R xài thì ok. Do đó: nếu chọn phương án đúc bằng thau (cho nó nặng và thỏa mãn các yêu cầu kích thước như jin, trọng lương, k nhiễm từ...)nên đúc khuôn cát sau đó gia công lại. Khi đúc ta có cho nó âm phần đáy plinth rùi.. nên lượng thau còn lại không dày lắm đâu. vì vậy sẽ có khả năng khg có bọt xuất hiện. bên em có nhờ đúc mấy tấm nhôm dày khoàng 30mm. sau khi GC lại thấy ok. Nhưng với thau thì em không biết thế nào.
    Về cái khuôn gỗ, nếu làm thì giao ông VNS đẽo 1 cái phôi gỗ theo bản vẽ của Kụ Metal cộng với lượng dôi để Gcông. :mrgreen: :mrgreen:
    Ổn không các Cụ?
    Kính các Cụ!
  17. regular
    Non-Groups
    Thống nhất sử dụng cây trục Stanlees steel 304 làm trục vì nó khg chịu lực ngang, tốc độ chậm và có 2 cái bạc thau rùi. Nên cũng khó cong hay nhanh mòn. :lol:
  18. metalworks
    O nha em con may truc inox 304 truoc lan chan TT con du, du dung for all. Vat lieu truc bearing anh em chot nhu the nha. Con nua, loai truc inverse bearing cua MS truoc em lam thay co mot so khiem khuyet. Em da thay o bi SKF inox vao. Chay vo tu ma lai cuc nhe, control balance tot. Em de nghi cac bac xem xet phan cai tien nay
  19. regular
    Non-Groups
    Em chưa hiểu chỗ náy lắm? Bác dùng nguyên cái ổ bi thay cho viên Bi hay lắp 2 cái ổ bi vào chỗ 2 cái bạc thau của trục và giữ nguyên viên bi?
  20. metalworks
    Duc khuon cat la OK roi, trong qua trinh gia cong neu co ro thi ta han dap vao thoi cac bac a.
  21. socnau
    socnau Advanced Member
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    2 ông nữa la 8, số đẹp bác Metalworks ơi :D
  22. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em nghĩ là thay luôn ổ bạc bằng ổ bi.
    Không biết có gặp vấn đề kĩ thuật gì không.
  23. regular
    Non-Groups
    Dùng ổ bi (vòng bi) độ ồn sẽ cao hơn mặc dù trơn hơn!
  24. Супер
    Антарктида
    Em cũng có cảm giác nếu dùng ổ bi thì platter sẽ rung mạnh hơn, không biết có laoij ổ bi xịn nào khắc phục được không.
  25. metalworks
    Co le em phai moi cac bac qua em tham dinh ti. Quay o bi cuc ky can bang va khong co tieng on nao ca. Minh se dung 2 o bi tren duoi gan giua truc bearing va housing.Phia day truc bearing ta cung dat vien bi su chong. Dung o bi rat tot, khong phai bao tri.
