Club của Earphones và Headphones
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Rumbeng, 1/2/06.
  1. Nguyen Tuong Duy
    Nguyen Tuong Duy Shop
    Thuduc - Saigon
    Sẵn tiện các bác cho em hỏi thăm với ạ, em thấy có nhiều khái niệm đi theo để giới thiệu cho headphone, cụ thể là monitor, rồi studio, rồi reference. Các bác có thể giai thích chi tiết cho thằng em biết được ko ạ, để có thể kiếm được headphone vừa ý và đúng mục đích sự dụng ạ.
    Thanks các bác nhiều.
    Duy.
  2. phicanh
    phicanh Advanced Member
    Em đang tính bán cái Bayerdynamic DT990 250ohm đây, bác ở Hn hôm nào ghé qua nghe thử :mrgreen:
  3. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Tiếc quá, em lại ở SG.
    Mà bác tính để em nó giá nhiu ạ, có gì PM cho em tham khảo nhé.
    Sẵn tiện cho em hỏi thăm, giữa em HD580, AKG601 và DT990 của bác phicanh giới thiệu thì các bác cho em nhận xét với ạ.
    Với lại em gà mờ 1 tí, em ko có Head-amp, thì chơi ké Amp cho speaker dc ko bác nhỉ!? Có khác biệt thế nào so với head-amp?
  4. madcar
    madcar Advanced Member
    Tình cờ đi ngang qua đây mới biết vnav có hội Earphones và Headphones. Mình đang xài cả 2 dạng!
    - Shure E5C cho Ipod và Iriver
    - Sennheiser HD650 & headphone ampli WooAudio
  5. bambo_layo
    bambo_layo Advanced Member
    Re:
    - Dự án mới hoàn thành : head amp PPAv2 cho tai nghe Sen HD650
    1- Bộ nguồn (the red PCB): đây là một trong những bộ nguồn 24V DC cầu kỳ nhất tớ từng biết. Đầu điện áp vào được lọc nhiễu và xung theo cấu hình CLC (capacitor- cuộn dây-capacitor), sau đó vào biến thế, đi ra cầu nắn đi-ốt siêu nhanh kèm soft-recovery, sau đó được lọc bởi 3 tụ Panasonic FC series 1200uf. Tiếp đó tới tầng ổn áp thứ nhất, chạy IC LM317T. Bình thường các bộ nguồn khác, điện áp ổn áp tại chân out của chip LM317 đã có thể sử dụng luôn được rồi. Ở đây, điện áp sau khi đi ra lại qua tầng ổn áp thứ hai, hoạt động chủ yếu dựa trên 2 link kiện chính là sò nguồn D44H11 và chip OPA AD825. Tầng thứ hai này có chức năng đảm bảo 1 nguồn điện DC cực kỳ sạch sẽ (ko nhiễu) và siêu ổn áp với chức năng "cảm biến từ xa" -> Đầu cấp điện ra thay vì chỉ có 2 chân V+ và V- với 2 dây dẫn như bình thường, thì ở bộ nguồn này dùng tới 4 dây, 2 cho mát và hai cho nóng. Mục đích là để "do đạc và điều chỉnh" nguồn cấp ổn định tới tận "chân công trình". Ở các bộ nguồn khác, điện áp cấp ra sẽ hao hụt trên đường đi, phụ thuộc vào độ dài, tiết diện dây dẫn, trở kháng các điểm giắc nối...mà không được bù lại (điện áp 1 chiều bị ảnh hưởng rất lớn bới các yếu tố này).
    2- Mạch âmly: thiết kế feedback đa luồng, 3 kênh độc lập :trái , phải và mát. Kênh mát độc lập sẽ cho ta 1 background noise level (nhiễu nền) thấp nhất có thể. Nghĩa là ta sẽ nghe được nhiều hơn, giống như đêm càng về khuya, càng yên tĩnh thì âm thanh nghẽ càng rõ hơn vậy. Thêm vào đó là bộ đệm (buffer) sử dụng tới 11 transistors cho mỗi kênh. Ngoài ra các linh kiện được chọn theo thiết kế đều thuộc loại chất lượng cao (audio grade)
    - Đánh giá: đang trong quá trình rà máy, cảm nhận đầu tiên là độ trong, chi tiết rất cao. Bass còn hơi nhẹ tuy rất gọn và chắc. Nói chung là hay, tùy theo gu người nghe, nếu ai thích tiếng bass mạnh thì còn phải chờ 1 chút :), vì tớ đang cấu hình cho mạch kích Bass (đang chọn trị số tụ, trở thích hợp), cái núm vặn thứ 2 trên hình là cho chức năng này.
  6. anvn
    anvn Advanced Member
    Các bác chơi rồi xin cho hỏi,ngoài tai nghe kèm với máy ra,thì Ipod(của em là nano16G,thế hệ 4) hợp với loại tai nghe nào nữa-em đã ghép thử với Sony nhưng ko thấy thích (vì có vẻ nó gây ấn tượng hơi thái quá ở bass và trép,nghe đến 3,4 track là chán).
    Khoảng tiền khoảng 300$ thui ạ.
    Thank!
  7. hoayeuquai
    hoayeuquai New Member
    em có cái AKG 271 s, định kiếm cái pad nhung của AKG 272 .
    có bác nào có ko?
    Trao đổi, mua bán, hoặc cho em mượn thử thì tốt quá
  8. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Re:
    Các bác cho em hỏi muốn mua tai nghe iGrado này & tai nghe Grado nói chung ở Việt Nam có chỗ nào bán không vậy?
    Thanks các bác.
  9. gossiper07
    gossiper07 Approved Member
    Các bác cho em hỏi chỗ bán sennheiser chính hãng ở sng với ah.
    Many Thanks
  10. Noobiiee
    Noobiiee New Member
    Nếu bác nghiện bass thì làm 1 em DT990 (PRO) nhưng em này cần amp riêng cả 2 version 80hm & 250ohm ipod hay laptop đều kô drive được.
    AKG thì ngược lại vì nó nhấn mạnh vào các nốt cao, bác nghe rock hay classic thì chơi em này. Cũng cần amp đi kèm như e Beyer.
    HD580 giờ bị thay bằng 595 rồi. Bác định mua 595 thì thà mua béng 555 rồi tháo miếng foam bên trong cái cup ra là thành 595. Em này thì kô nhất thiết phải có amp nhưng mà có 1 cái amp di động như Fiio E5 là chạy tốt.
    Nếu bác thích tai đóng thi` em xin suggest Sony MDR-V6 hay MDR-7506/7509. Response cực kì neutral mà kô cần amp. Bác thay cái pad nhung của Beyer DT250 vào là đeo nghe 5-6 tiếng ngon lành.
    Có bác nào ở đây chơi amp CMoy kêu em 1 tiếng. Em đang cần build 1 e CMoy nhưng kô biết mua đồ đạc ở đâu?
  11. naboo
    naboo Advanced Member
    Chào các bác, em đang định mua Sennheiser HD600 hoặc 650 để nghe nhạc cho lúc không tiện nghe bộ dàn, tuy nhiên thấy các bác noí rằng phải dùng headamp thì mới được. Các bác cho em hoỉ có headamp nào tầm 2-3 triệu mà nghe tốt không ạ? Hoặc có bác nào DIY mà lại có nhiệt tình làm cho anh em không?
    Cám ơn các bác.
  12. Louispham
    Louispham Advanced Member
    bác cho em hỏi bác mua cái headamp wooaudio này ở đâu thể ạ, em ở sài gòn muốn nghe thử và mua mà không biết ở đâu có
  13. Louispham
    hôm nào tổ chức off đi các bác. Em dùng nguồn phát là Colorfly C4 pro, headamp Darkvoice 336se, tai nghe Senn HD650 và IE8, rất muốn giao lưu với các bác để cũng nghiên cứu, nâng cấp ạ
  14. yeubien
    yeubien Advanced Member
    topic này trôi xa quá kéo lên cho mọi người vào cho xôm nhé :D
  15. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mình đang dùng con MDR-7506, cũng được khoảng 2 năm rồi, cái pad của nó bắt đầu lão hóa bong tróc ra nhìn rất chán các bác cho mình hỏi mua cái pad nhung của Beyer DT250 ở đâu, giá nhiêu tiền ?
  16. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Xin phép các bác cho em làm tomb raider chút.
    Em đang có nhu cầu mua 1 chú headphones kiểu closed back. Yêu cầu là đồ ngon, chính hãng. Ngân sách em thì ok, tất nhiên các cụ đừng xui em mua chiếc tầm mấy K $ thì em toi.
    Cụ nào có cao kiến thì rỉ tai em mấy.
    Hậu tạ hậu tạ!!!
  17. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Headphone cũng như loa vậy bác:
    1. Chất âm khác nhau.
    2. Đẳng cấp và khả năng trình diễn cũng khác nhau.
    3. Cũng cần có amp như loa
    4. Cũng cần nguồn phát và dây IC xịn như chơi dàn.
    Do vậy, bác cần phải xác định loại nhạc nghe, gu của mình, chi phí bỏ ra, hướng đầu tư (gọn nhẹ hay đầy đủ đồ chơi)... Và cuối cùng đi nghe thử.
    Nhìn nick và các bài post của bác em đoán bác cũng có tuổi. Nhưng em nghĩ tuổi không quá quan trọng :mrgreen:, bên vozforums khá mạnh về tai nghe, bác nên lân la bên đó và đến nhà vài cậu (toàn trẻ tuổi thôi, nhưng cũng rất mạnh chi) để nghe thử.
  18. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ cám ơn bác đã tư vấn. Em ít tuổi và thiếu kinh nghiệm lắm ạ.
    Em thì muốn mua một cái headphones loại tốt để đi đường cắm vào Itouch có cái nghe thôi. Nhạc thì do vừa đi vừa khóc nên cũng ko nhất thiết nghe 1 loại nhạc nào đó ạ. Em ít nghe nặng bass ạ.
    Bác có kinh nghiệm cho em vào model, brands và giá tiền thì tốt quá ạ.
    Thanks!
  19. quocdat
    Trong này có mấy bác kinh qua nhiều dòng phone nên có thể tư vấn cho bác tốt hơn em. Ví dụ như bác kusanagi, pumbaa, Anaksulnamun...
    Do nhu cầu của bác là gọn nhẹ nên em nghĩ bác nên nghiên cứu đến inear. Em đưa ra vài model dưới đây, bác tìm hiểu thử cái nào hợp với mình:
    1. Westone 3, Westone 4, Westone 4R, Westone UM3X
    2. Phonak 232
    3. Shure 535 RED limited Japanese version
    4. Grado GR8
    Bác nên nghe thử trước khi lựa chọn. Còn nếu xiền không là vấn đề thì cứ mua mù, về không thích thì đẩy đi  :)
    Nếu muốn tìm hiểu thêm thì bác đọc ở đây:
    http://vozforums.com/showthread.php?t=2763704
  20. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cám ơn bác đã nhiệt tình ạ. Em sẽ nghe thử rồi quyết định.
  21. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Em đề xuất bác Tai nghe thử KOSS DJ100 mà em đang nghe ở cơ quan, là dòng DJ nhưng tiếng không nặng bass mà chắc gọn, mid, treble như monitor, nghe lâu không mệt, có điều đeo hơi năng một chút :D
  22. Black Dragon
    Black Dragon Advanced Member
    www.saigonhd.com
    Em mới vừa thử test xong em Sennheiser HDR 180 hôm qua, theo cá nhân có vẻ hợp với bác (bass theo em thì ko nặng lắm), có điều giá em này tầm 8tr5 lận. Bác nghe thử xem sao?
    P/S: em thì thích In-ear hơn, đang dùng em Monster Ncredible N-ergy In-Ear nghe đã tai nhưng ghét là có Mic nhưng không đủ nút :cry:
  23. nghia
    nghia Advanced Member
    Em có con STAX SRD - 7 không có tai nghe . Bác nào cân liên hệ e Sđt : 0907460633 ( saigon )
  24. dangcaonguyen
    dangcaonguyen Advanced Member
    Southern California
    Toi cung co thoi gian choi qua Hi fi man headphone va woo audio. Nghe cung tam duoc.
  25. nghia
    em có con stax srd7 muốn nghe bằng headphone thi phải làm sao , mong các bác chỉ giúp
