Con ampli này bệnh gì ạ ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by caithang, 2/8/06.
  1. caithang
    caithang Advanced Member
    Con amp của em khi ấn nút power để bật lên lần nào cũng làm loa kêu "ực" 1 cái, kể cả khi vặn nhỏ hết cỡ, vậy là nó có bị bịnh gì k các bác ?
  2. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Còn tùy vào kết cấu của Amp. có mạch bảo vệ hay ko ?? Mình đã chơi 03 con Amp. có kiểu Ực giống như vậy rồi :
    1/ Naim
    2/ Hafler
    3/ Audio Sound
    Cả ba chú đều có âm thanh hay cả !!!!!
    P/S : Có điều ực vừa thôi và chỉ 1 lần khi bật lên + 1 lần khi tắt đi !!!!
  3. vugia
    vugia Advanced Member
    Hà nội
    Theo những bì em biết và em đã trải qua:
    Chết hoặc hỏng mạch trễ của nguồn, chữa thì được nhưng hơi mất công, ít bác thợ chịu làm .
    Cấy mạch mới rất rẻ 30.000VNĐthợ nào cũng làm được
    Bác tìm lại trên diễn đàn đã có nhiều bài nói về vấn đề này rồi.
  4. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Còn amp của em thì mỗi lần tắt/mở công tắc bóng đèn neon 1,2m cũng đều kêu một cái bụp thật xót ruột, vậy thì có bị làm sao không các bác?
    Cám ơn,
  5. caithang
    Theo em bác thử thay chấn lưu con 1m2 đi xem sao, hoặc cái công tắc đèn của bác tieesp xúc hơi hơi kém đó
  6. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    Có lẽ ý kiến của bác QJ đúng đó. mấy cái Amp đới cũ nó chưa có Rơle bảo vệ loa, dây ra loa đấu trực tiếp với mạch công suất nên 'ục' 1 cái lúc bật hoặc tắt.
    bác KTra lại xem nhé.
  7. ar3a
    ar3a Advanced Member
    con MF 3.2cr của em cũng có tình trạng tương tự, dù volume nhỏ hay to, ngay từ lúc mua mới về. Lúc đầu em cũng lo nhưng sau thấy loa chẳng sao cả nên makeno.
    nhưng amp của bác mới bị hay từ lúc bác dùng đã thế rồi???
  8. Amarteur
    Amarteur Advanced Member
    Hà nội
    Ôi thế thì ngại nhỉ, con amp của em không có rơle nhưng chẳng bao giờ bị thế cả (A3.2cr của bác ar3a có rơle bảo vệ đấy chứ).
    Cứ bật amp lên mà "Ực" thế thì em chạy thôi không lại toi mất cái tép "Scandspeak D2010/8513" của em thì có mà em chết luôn tai chỗ.
  9. migiang
    migiang Advanced Member
    Vietnam
    Trước đây có em dùng một con apm JBL của Mỹ xịn, điều ngạc nhiên là cũng vậy đó. Nó không có mạch trễ cho lọa.khi bật nguồn lên màng loa phóng tới phía trước kêu bụp một phát và sau đó là hát hò ngon lành...còn khi tắt thì cũng thế, hết cả hồn !.. nhưng sau một thời gian thấy cũng bình phường nên tạm kết luận: hổng sao đâu..
  10. ar3a
    Bác amateur lúc nào kiếm được cái lục giác để mở con 3.2 của em thì báo nhé, nhân tiện em ktra rơle luôn thể. E tò mò ruột gan con này quá mà ko được xem. Trông bộ dạng này làm e nghi ngờ chất lượng của mấy chú MF. Ai lại cấm người tiêu dùng mở đồ ra bao giờ. Chắc là bên trong chán quá nên ko muốn cho ai coi.
  11. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
  12. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    theo em thì kg sợ chết loa trép đâu, mà nếu có thì chỉ chết loa Bass thôi :-D
    vì khi bật điện, mạch CSuats chưa cân -> có điên áp 1 chiều ở 2 cọc loa -> nên loa 'ục' 1 cái. (mà điện 1 chiều lại kg đi qua loa trép, do có tụ đấu nối tiếp) lúc đó em thấy cái màng loa bass nó bật lồi hẳn ra ngoài, trông xót ruột lắm.
  13. audiogirl
    audiogirl Advanced Member
    Hà nội
    Nhưng mà nhìn thấy thế thì kinh thật.
    Có khi bác nào mua loa mới cứ mượn mấy cái amply đó về, bật tắt khoảng 1-2 ngày cho nó "Ực" chắc là xong tiếng sẽ mềm mại nhể các bác nhể. Khỏi phải lo chạy rà với lại burn-in. He he.
  14. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Em thấy họ có bán cục gì to như ngón tay cái phải không bác? Làm sao em phân biệt được Emi và RF khác nhau như thế nào hả bác.
    Cám ơn,
  15. thientoan
    xã cắm rút
    Cám ơn,[/quote]
    Tùy theo Ampere lớn hoặc nhỏ mà các cục này có kích thước khác nhau, nhưng cục nhỏ nhất cũng khoảng 10amp có kích thước khoảng 8cm(L) x 5cm(W) x 3cm(H). Bạn cứ vào hỏi người bán sẽ hướng dẫn cho, còn nếu muốn biết hình dạng nó ra sao thì cứ tới nhà mình sẽ cho bạn xem. :lol:
  16. caithang
    Xin casc bác giải thích cho em cái mạch trễ nó là ntn với ạ
  17. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Nhờ bác thientoan post cái hình của nó lên để em học tập với, biết rồi ra chợ Giời kiếm khẩn trương.
