Cho em vượt tuyến vô đây khám bệnh nhé Các Bác. E mới mua được con pre, nhưng nó bị ốm rồi. Bệnh tình như sau: Khi em thao tác trên đầu CD: các lệnh như stop, pause, play, next. thì 1 bên của con pre kêu bụp 1 cái, tuy nhiên sau đó 2 bên hát bình thường. Nếu đang hát em next thì lại bụp.. E đã thay đầu CD khác, vẫn bị, còn pow không bị vì nhà E đang dùng cả cặp pow pre vẫn bt, chỉ thay con pre này vào mới bị. KL: Tại con pre: Nên em vô mong các Bác bắt bệnh để E còn lên phương án sửa chữa ạ. Cảm ơn các Bác đã đọc tin.
Đấy! Bác cho 1 ít dung dịch ở dưới cái núi đá trong hình avatar của bác vào là hết, nếu ko hết thì mang lên HN em đổ cho tí men vào là OK ngay. Thế nhé, em té đây!
Con pre này mua 1 cái chổi quét sơn , xong đem qua Bãi Cháy vào bãi Hoàng Gia nhúng vào nước biển vệ sinh thật sạch là hết . :lol: Mấy hôm nữa cho thằng cu về nhà ngoại , chuẩn bị cafe đi nhé . Cả ông HK Thiên thanh nữa.
B&K E không sài nữa nữa rồi. Cái loại này hay có họ hàng với của Anh 3 hay HongKong nên E không thích. E nhớ là Bác đã mua pre B&K ở 1 shop của 4r rồi đúng không????
Vâng ạ! Con pre của em mã ngoài giống với pre của bác, nhưng không xài nguồn rời mà tích hợp vào trong máy luôn và lại dùng 220v :roll: Em củng chẳng biết có nguyên bản không nửa :lol: nhưng nghe thấy hay là được :shock: Pre MR của bác có khi nào mấy giắc cắm bị hở chăng? :idea:
Em cũng mong như thế, định tối phanh nó ra kiểm tra xem có chỗ nào bong mối hàn RCA không? chứ IC là em tịt.
Em không phải bác sĩ nhưng cũng xin bắt bệnh bừa ( trúng thì trúng , không trúng thì trật ) là có một em tụ nối tầng bị dò hoặc một chú trở phân cực nào đó bị tăng trị số. Nếu ko sợ mất jin thì bác nhổ ra đo đối chứng hai vế thì mới phát hiện đc.
Thanks Bác Khỉ vàng vàng nhá, Quan điểm của E k sợ mất gin, chỉ sợ không có thợ sửa tốt mà thôi. Máy móc lâu ngày rồi, cũng nên cho đi nâng cấp - độ lại cho nó hoạt động tốt hơn mà Bác. Có lẽ do vận chuyển, bị bập bênh, đè nén nên nó bị sốc Bác nhỉ? cứ để chơi thế này, bụp cũng có bữa teo loa như chơi.
Bác khỉ phán đúng 1 nửa bệnh con của E, nửa còn lại nữa là do lỗi ở bộ phận hệ thống các IC chuyển mạch. thế mới khoai nữa cơ. nếu câu tắt thì dễ nhưng nếu IC tẻo chắc lại .... hơn. Nhân tiện E nó "mất gin" E thực hiện dự án " Trả lại tên cho Em" pre này luôn. hihi Để E chụp vài kiểu ảnh lên cho các Bác tham khảo nha.
Pre của bác làm em liên tưởng đến chuyện "dập bi" của bác taitrau bên mục thư giãn . Bác xem trong mạch chỗ gần đầu out có sử dụng mạch mute tiếng không, nếu có thì có khả năng một bên mạch mute không hđ. Em đoán mò vậy vì một số preamp có mạch mute tiếng khi bật nguồn, chuyển mạch v.v. Ý kiến của bác khivang cũng rất đáng quan tâm. Em xin hết ạ
Của E chỉ bị khi ở đầu CD thôi, "Khi em thao tác trên đầu CD: các lệnh như stop, pause, play, next. thì 1 bên của con pre kêu bụp 1 cái, tuy nhiên sau đó 2 bên hát bình thường. Nếu đang hát em next thì lại bụp.. " còn nếu thao tác các phím cơ bản trên con pre thì không bị. Sau khi cao nhân vẽ lại mạch để ktra thì cả phần IC chuyển mạch và phần mute như Bác nói đều có vấn đề cả. Cảm ơn thầy thuốc ClassA, Thầy Khỉ lông vàng và các Bác nhiều.
Bác audio5-06 nè! cái đầu CD của bác, mổi khi bác thao tác 1 phím lệnh thì nó sẽ xuất ra lệnh Mute trong thời gian chuyển đổi chức năng mà bác chọn trên đầu CD như vậy nếu bác chọn mà nó bị bụp thì cái đầu CD nó có xuất lệnh nên...nó vẩn tốt. cái pre thì làm sao biết CD đang hoạt động chức năng gì mà nó chuyển mạch hả bác? tóm lại nó cũng không bị làm sao về phần mute hay chuyển mạch cả cái nó bị là do vấn đề đầu ra của CD có khả năng thiết kế không có tụ cách ly điện áp 1 chiều, hoặc có nhưng nó nằm trước con trasistor mute kết hợp với cái pre của bác cũng không có cái tụ cách ly 1 chiều tín hiệu đầu vào luôn nên mổi khi lệnh mute từ CD phát ra nó làm thay đổi các giá trị điện áp phân cực của mạch trong bộ pre gây ra hiện tượng trên nếu muốn khắc phục hiện tượng này bác chỉ cần lấy 2 con tụ khoảng 10uF/50V loại NP hàn nối tiếp với dây dần tín hiệu vào pre hoặc cắt mạch vào của pre mà hàn luôn trong đó! mong bác sớm chưa lành bệnh cho em nó ! đừng để các thầy lang hại đời em nó nhé!
Hihi, Bác chưa hiểu ý em rồi. Nghĩa là khi mua con pre này về , cắm điện thử bị hiện tượng trên, E thay thêm 3 cái đầu CD khác , đều bị như vậy cả - đều bị nổ của 1 kênh loa thôi, nên mới KL là do con pre, còn nó do cái lỗi chi ở con pre thì E không có kỹ thuật nên chưa biết, và khi biết E cũng mang lên nhà Sư Phụ E làm chứ k tự mày mò đâu. Sau khi kiểm tra thì: con pre của E đã bị sửa từ truớc rồi - đã bị câu tắt hết bộ chuyển mạch. bỏ qua hết các bộ chuyển mạc gin của máy - có thể do bộ phận này đã bị hỏng or không hoật động. Và đã đc sửa để máy HĐ được............... [glow=red]Và 4 con IC chuyển mạch của hãng NEC số MiPD6362C đã hỏng nên E đang rất cần 4 con khác để thay thế.[/glow] E k đưa vấn đề đấu tắt mạch lên hỏi, vì đương nhiên E sẽ khoi phục lại mạch gốc của phần đó, mà chỉ nhờ AE phán bệnh phần bụp bụp thôi. nên AE đoán bệnh E thấy đúng quá đi. Vài hôm nữa khi con Pre xong, e sẽ kê lại bệnh cụ thể cho các Bác coi. To Bác: hien.t.nguyen:: Bác có thể cho E SĐT của Bác,địa chỉ yahoo. Có nhiều điều muón được trao đổi cùng Bác. Xin cảm ơn các Bác đã ủng hộ, vui ghê, quên cả con pre bị hỏng. hihi
Thấy các bác bắt bệnh hay quá nên em cũng nhào dzô ti toe tý - CD no vấn đề vì khổ chủ đã thay thử -Pre chuyển mạch cũng no vấn đề vì các lệnh phát ra từ CD không tác động được đến chuyển mạch. Tuy nhiên chuyển mạch cần trả lại nguyên bản như khổ chủ tiết lộ - Cách 1 chiều bằng tụ? không giải quyết được gì do tụ không ngăn được xung nhiễu,kể cả là áp 1 chiều thì vẫn bị bụp khi tụ nạp.Vả lại máy chỉ có 1 vế bị thoai Vấn đề ở đây em đoán là 2 kênh cái pre của khổ chủ không cân, có 1 vế vì lý do nào đó ( Đã có người chọc ngoáy,cải tạo phần chuyển mạch ) vô tình làm tổng trở vào , hệ số khuếch đại....vv vế bên bị tăng cao hơn bên kia, loa của khổ chủ lại khá nhạy nên tự dưng nghe rõ tiếng bụp Bác thử lấy mỏ hàn xung bóp 1 phát xem kênh đó có bụp không :wink: Chúc bác sơm chữa khỏi bệnh cho em nó
Báo cáo các Bác là con Pre của E đã được bệnh viện audio cho ra viện với sức khỏe rất tốt, rất cường tráng, kèm theo 1 giấy CN bảo hành mới. Ra về E còn lưu luyến chia tay với 1 vốc phụ kiện bị hỏng của máy như đèn nho nhỏ 3 chân, rồi IC 6362C, rồi rơle.... Rất cảm ơn các Bác đã bắt bệnh và thăm hỏi, E KL bác nào bắt bệnh cũng đều đúng hết ạ, nên Bác sĩ không vặt được của E nhiều xèng.:lol: E đang nghe phê tê lê rồi.
