Bác dùng chương trinh ghi đĩa nero mà coppy bác à. Tải về ở đây : http://d1w467en2eqqh2.cloudfront.net/2. ... 8/nero.exe Cách sao chép nguyên bản dĩa CD Mở nero lên. Chọn Copy CD, trong phần thiết lập các thông số ghi dĩa: 1. Chọn ổ dĩa có chứa dĩa gốc muốn sao chép.Trường hợp máy tính Bác có 1 ổ ghi thôi thì nó sẻ tự chạy ra->bạn bỏ đỉa gốc vào.....chờ nó coppy xong ->nó chạy đỉa gốc ra-> bác bỏ đĩa trắng vào bấm cho đĩa vô và chờ và chờ.......xong nó sẻ chạy ra. Chúc bác có được 1 đĩa cd thuốt. 2. Chọn ổ dĩa để ghi hoặc chọn Image Recorder để ghi thành một tập tin ảnh, tập tin ảnh này được lưu trữ trên ổ dĩa cứng để sử dụng sau này. 3. Khi sao chép từ dĩa CD này sang dĩa CD khác không nên chọn chức năng Quick copy, lúc đó Nero sẽ sao chép nội dung của dĩa gốc vào máy tính rồi sau đó mới ghi lên dĩa CD. Nếu chọn Quick copy Nero sẽ ghi trực tiếp từ dĩa gốc, việc này sẽ làm giảm thời gian ghi dĩa, tuy nhiên nếu dĩa gốc bị hỏng thì dĩa sao chép cũng bị hỏng theo. 4. Chọn tốc độ ghi dĩa, tốc độ tối đa tùy thuộc vào ổ ghi và dĩa CD. Thông thường nên chọn tốc độ ghi thấp hơn tốc độ tối đa một chút để đảm bảo dĩa CD không bị hỏng. 5. Chọn số lượng dĩa muốn ghi, nếu chọn ghi nhiều dĩa thì sau khi ghi xong dĩa thứ nhất chương trình sẽ đẩy khay dĩa ra và thông báo đổi dĩa trắng vào để ghi tiếp. 6. Lựa chọn kiểm tra dĩa sau khi ghi nếu muốn kiểm tra việc ghi dĩa có tốt hay không. Sau khi chọn xong nhấn nút Copy để tiến hành sao chép. Nhớ mua đĩa cd khá khá chúc Bác nhé . Thân !
Em cám ơn các bác giúp đỡ tận tình. Về phần đĩa trắng thì em mua phôi Mitsubishi từ Audio Space nên chắc OK khoản này. À, em có vào cty lấy 1 cái CD RW để ghi thử thì bỏ vô máy không đọc được, chắc cái đầu CD không đọc được đĩa RW.
Bác mua đĩa Cd R đó.ghi đúng cách đọc tốt Bác à.nhớ chon tốc độ ghi thấp thôi nhé.Nhà em sử dụng đầu cd Tascam CD 401 cổ, ghi ra đọc tôt Bác à. Nếu đĩa gôc máy đọc được thì điã coppy ra vẫn đọc được. Chúc Bác thành công!
